مشکل با کتابخونه MC7MultiThreadDownload
mehdi7374
هنگام استفاده از کتابخونه MC7MultiThreadDownload برای دانلود یه فایل صوتی(با فرمت mp3) با ارور زیر مواجه میشم.
java.net.ProtocolException: unexpected end of stream
اولش خوبه و تقریبا تا 50 درصد میره جلو ولی در ادامه با ارور بالا که تو لاگ نمایش میده مواجه میشم.
ممنون میشم راهنمایی کنید
فایل تو حافظه خارجی ذخیره میشه؟
پرمیشن های لازم داده شده؟
حافظه فضای خالی برای دانلود داره؟
مسیر ذخیره فایل رو تغییر بدید.
من فایل ها رو تو دایرکتری DirInternal میخام ذخیره کن چون نمیخام کسی بعد از دانلود بهش دسترسی داشته باشه
DwnManager.Download(link2,File.DirInternal , DwnManager.getLastPathSegment(link2) , "A0")
تست کردم مشکلی نداشت.
  1. چک کنید فضای کافی برای دانلود فایل داشته باشید
  2. با فرمت Zip فایل رو دانلود کنید.
سلام مجدد
فضای کافیه هست ولی یه چیزی رو متوجه شدم
با فایل های کم حجم مشکلی نداره و دانلود میکنه
این مشکل در کتابخونه آقای شاهدی هم هست
یعنی با کتابخونه AriaTask آقای شاهدی هم تست کردم حجم های کم رو به خوبی دانلود میکنه ولی با حجم های حجیم مشکل داره و دقیقا همون ارور این کتابخونه رو میده
البته فرمت mp3 چک کردم مابقی فرمت ها رو نمیدونم چجوریاست
نمیدونم شاید این کتابخونه ها با فایل های حجیم مشکل دارن
سلام مجدد
ببخشید که دوباره تاپیک رو میارم بالا
فکر کنم ارور بالا برا عدم وجود فضای کافی برا ذخیره سازی است که بوجود آماده بود چون رو گوشی های دیگه امتحان کردم مشکلی نداشت
البته یه سوالم دیگه هم دارم
این دایرکتری DirInternal مربوط به دخیره در حافظه روت دستگاه هست درسته
خب من اگه بخام فایل ها دانلودی داخل فضای داخلی گوشی نه فضای مموری ذخیره بشه باید چکار کنم؟؟
چون وقتی داخل دایرکتری DirInternal ذخیره میکنم همین مشکل نبود حافظه برام بوجود میاد برا همین از خیر این حافظه گذشتم
و الان میخام داخل فضای داخلی گوشی فایل ها ذخیره بشه
