mja89 4 ارسال شده در 27 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، 2018 سلام دوستان عزیز من یه فایل PHP دارم برای ثبت نام کاربران در برنامه بیسیک 4 اندروید که میاد متغیر هایی رو از کاربر میگیره و ثبت نام رو انجام میده ولی یه مشکل داره اونم اینه که اگه مشخصات تو دیتابیس وجود داشته باشه باز هم میاد و ثبت نام رو انجام میده ، قبلا یه فایل داشتم که میومد با دستور fetch() از جدول اطلاعات فیلد یوزرنیم رو میگرفت اگه تکراری نبود اجازه ثبت نام میداد و الا خطا میداد اما تو این فایل نتونستم بفهمم کجا و چه کدی استفاده کنم که جواب بگیرم چند بار تلاش کردم اما نشد . فایل PHP اینه : <?php $databasehost = ""; $databasename = ""; $databaseusername =""; $databasepassword = ""; $name_family =''; $phone =''; $email =''; $vahed =''; $semat =''; $person =''; $pass =''; // Path to move uploaded files $target_path = "uploaded/"; // array for final json respone $response = array(); $file_upload_url=''; // getting server ip address $server_ip =$_SERVER['SERVER_NAME']; $scriptname=$_SERVER['SCRIPT_NAME']; $scriptpatch=substr($scriptname, 0, -12); // final file url that is being uploaded $con = mysqli_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysqli_error($con)); mysqli_select_db($con,$databasename) or die(mysqli_error($con)); mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8"); if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){ $name_family = isset($_POST['name_family']) ? $_POST['name_family'] : ''; $phone = isset($_POST['username']) ? $_POST['phone'] : ''; $email = isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : ''; $pass = isset($_POST['pass']) ? $_POST['pass'] : ''; if( $name_family == ''|| $username == ''|| $email == ''|| $pass==''){ $response['error'] = true; $response['message'] = 'fill all variable'; ////*******************/////////// //////چک کردن وجود کاربر اینجاها باید انجام بشه تا توی بیسیک چک بشه اگه : //////$response['error'] = false ////// اونموقع اجازه بقیه کار رو بده ، یعنی جوری باشه که بعد شرط ایف مثل بالا ریسپانس ارور رو بفرسته به بیسیک4اندروید ////*******************/////////// }else{ if (isset($_FILES['image']['name'])) { $target_path = $target_path . basename($_FILES['image']['name']); try { // Throws exception incase file is not being moved if (!move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $target_path)) { // make error flag true $response['error'] = true; $response['message'] = 'Could not move the file!'; } $file_upload_url = 'http://' . $server_ip .$scriptpatch. $target_path; } catch (Exception $e) { // Exception occurred. Make error flag true $response['error'] = true; $response['message'] = $e->getMessage(); } } $sql = "INSERT INTO `tbluser` (name_family,phone,email,pass,profilurl) VALUES('$name_family','$username','$email','$pass',' $file_upload_url')"; if(mysqli_query($con,$sql)){ //اگه موقیت آمیز بود $response['username'] = $username; $response['error'] = false; }else{ //اگه نبود $response['error'] = true; $response['message'] = 'failed to connect to db'; } //Closing the database connection mysqli_close($con); } }else{ $response['error'] = true; $response['message'] = 'method not post'; } echo json_encode($response); ?> قسمتی که میخوام مورد بالا بهش اضافه بشه رو با : ////////////**************/////////////// مشخص کردم. ممنون میشم دوستان کسی فایل بالا رو برام اوکی کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
