درخواست آموزش حذف سطر txt
vistamobile
سلام. من یه فایل txt  دارم که حدود صد سطر تک کلمه ای هستش. الان میخوام کاربر اگر سرچ کرد و اسم خودشو دید بتونه حذفش کنه :
ahmad
ali
reza
abas
shahpoor
مثلا کاربر اسمش رضاست:
ahmad
ali
abas
shahpoor
کامل سطر حذف بشه. دستوری که به باتون داد چی هستش؟ نمیدونم چجوری باید فایل تکست رو اپدیت کرد. تشکر :blush:
در 16 دقیقه قبل، Mohsen27 گفته است :
سلام میتونید از دستور Replace تو استرینگ استفاده کنید
داداش میتونی نمونه کد بدی؟
Sub CheckName(Name As String)
	Dim LS As List = File.ReadList(File.DirAssets , "list.txt") 'Put File Name as List
	Dim LSPUSH As List :  LSPUSH.Initialize : LSPUSH.clear
	Dim aName As String = ""
	For i = 0 To LS.Size-1
		aName = LS.Get(i)
		If aName.Contains(Name) Then
			LSPUSH.Add(i)
	For iI = 0 To LSPUSH.Size-1
		LS.RemoveAt(LSPUSH.Get(iI))
	Sleep(100)
	File.WriteList(File.DirRootExternal , "Elist.txt" , LS)
ساب میاد فایل رو که اسم ها داخلش هست :
  1. تبدیل به لیست
  2. جستجو داخل لیست
  3. گرفتن لیست اسم های موجود و حذف اسم ها
  4. در نهایت مجدد لیست جدید رو ذخیره میکنه.
در 3 ساعت قبل، vistamobile گفته است :
Dim str As String
	str = "mohsen"&CRLF&"mohammad"&CRLF&"behzad"
	str = str.Replace("mohsen","")
اینطوری محسن رو از سطر پاک میکنه
در 3 ساعت قبل، Mohsen27 گفته است :
Dim str As String
داداش متوجه حرفم نشدین!!
من به جای دیتا بیس اومدم فایل متنی رو لود کردم. name.txt . وقتی کاربر میاد رکورد رو سرچ میکنه و میبینه هستش، میتونه حذفش کنه.
من اومدم سرچ کردم اینجوری :
Sub Btn1_Click
Dim str As String = File.ReadString(File.DirAssets,"matn.txt")
Dim str2 As String
Dim EditText1 As EditText
str2 = name.Text
If str2.Contains(str) Then
Msgbox("اسم شما وجود دارد","")
Msgbox("اسم شما وجود ندارد" , "")
الان میتونم اسم رو پیدا کنم ، مشکلم اینه که نمیتونم حذفش کنم تا دفعه بعدی جستجو شد پیدا نشه. نمیتونم از دیتا بیس استفاده کنم. 35000 رکورد دارم
در 4 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
		aName = LS.Get(i)
			LSPUSH.Add(i)
	Sleep(100)
  1. تبدیل به لیست
  2. جستجو داخل لیست
اینو دیدم داداش. من فقط یه تیکه کد میخوام یه سطر رو از داخل یه ادیت تکست حذف کنم.
در 7 ساعت قبل، vistamobile گفته است :
در ۱ ساعت قبل، vistamobile گفته است :
Sub Btn1_Click
Dim str2 As String
str2 = name.Text
خب تا اینجاش درست
وقتی شما سرچ کردید و اگه وجود داشت اون مقدار رو پاک کنه
این کد رو ببینید:
	Dim str As String = File.ReadString(File.DirInternal,"matn.txt")
	Dim str2 As String
	str2 = "reza" '<<<Search Value>>>
	If str.Contains(str2) Then
		str = str.Replace(str2,"")
      	Msbox("Deleted","")
	File.WriteString(File.DirInternal,"matn.txt",str)
اول متن رو میخونیم (از اینترنال استفاده کنید که بشه سیو کرد دوباره)
بعد مقدار "reza" رو به str2 دادیم برای سرچ
درصورت وجود داشتن هم پاکش کردیم
اگه دوباره برنامه رو اجرا کنیم مسیج باکس دوم رو اجرا میکنه.
در 45 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است :
این کد هم درسته ولی مشکل اینجاس که خط رو حذف نمیکنه فقط کلمه رو پاک میکنه
اونم میشه حل کرد اگه اضافه بودن سطر مشکل ایجاد میکنه
در ۱ ساعت قبل، basic 4 android گفته است :
این ولی مشکل داره این ارور رو میده
Sub CheckName2(Name As String)
		aName = LS.Get(i)
		If aName.Contains(Name) = False Then
			LSPUSH.Add(aName)
	Sleep(100)
	File.WriteList(File.DirRootExternal , "Elist.txt" , LSPUSH)
در 10 ساعت قبل، basic 4 android گفته است :
احسند بدون هیچ مشکلی
خطی هم که مورد نظرمون هست لاینشم حذف میکنه
احسند
داداش گلم احسند نه احسنت! من کد رو متوجه شدم ولی الان حذفش کجاست؟ من سرچ کردم تو ادیت تکست ، الان رضا رو پیدا کردم ، چجوری بگم واژه ای که تو ادیت تکست یعنی همون رضا رو رو تو list.txt حذف کنه؟
یا من نمیتونم مظورم رو بگم یا تو درک کدها عاجزم. ممنون میشم یکی از دوستان توضیح بده
در 1 ساعت قبل، vistamobile گفته است :
CheckName2(EditText1.text)
به این صورت ، میاد داخل لیست جستجو میکنه ، ردیفی که توش کلمه رضا بود رو در نظر نمیگیره ، لیست جدید رو میسازه داخل حافظه خارجی ذخیره میکنه.
اگه دیدید کار نمیکنه ، از همون Replace استفاده کنید.
نکته: ببخشید، ولی اینجا جمع شدیم مشکلات برنامه نویسیمون رو حل کنیم ، نه اینکه غلط املائی بگیریم.:unknown:
در 18 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
محمدجان ممنون بابت کد تست میزنم.
جواب نکته
اینی هم که غلط املایی گرفتم واسه اینه که برنامه نویسیم!! کد رو به زبان انگلیسی میزنیم و بعد افت داره فارسی رو اشتباه بنویسیم. دیروز یکی نوشته " ادد منبر !! " . من از سر دلسوزی میگم.
خدا شفات بده ان شالله:D:D:D:D:D
متوجه نشدم ؟؟ فکر نکنم با شما شوخی داشته باشم یا این تایپک فان باشه. ممنون میشم اسپم ندین.
در 47 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است :
قد و سنت به این حرف ها نمیخوره اسپم نکن
بزرگوار من 33 سال سنمه. فکر نکنم به سن و سال باشه. نمیدونم شما وسط این تایپک دقیقا دارین چیکار میکنین؟ یه نگاهی به پست هاتون بندازین. عملا هیچ راهنمایی نکردین و فقط اسپم دادین.
