مشکل در کار با timer
rezac
سلام دوستان.
من یه تایمر تعریف کردم در برنامه و میخام داخل یه label زمان باقی مانده تایمر هر لحظه تغییر کنه. اما فقط میشه اولین زمان یا آخرین زمان تایمر رو توی label نشون داد. مثلا من تایمر رو روی 5000 میلی ثانیه تنظیم کردم. میخام عددی که توی label نشون داده میشه از 5000 به 0 بیاد. اما عدد داخل لیبل فقط 5000 نشون میده بهم. راهنمایی کنید. میخام مثلا یه شمارنده باشه label.
اگه بشه که مقدار تایمر میلی ثانیه نباشه بهتره. مثلا از 5 ثانیه برسه به 0 خیلی عالیه.
سلام خدمت شما
	Dim t As Timer
	Dim number As Int =5000
	Dim lb As Label
	Activity.Color=Colors.White
	lb.Initialize("")
	lb.TextColor=Colors.Red
	lb.TextSize=40
	lb.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL+Gravity.CENTER_VERTICAL
	Activity.AddView(lb,50%x-50dip,50%y-50dip,100dip,100dip)
	t.Initialize("t",5000)
	t.Enabled=True
Sub t_Tick
	If number > 0 Then
		number=number-1
		lb.Text=number
		ToastMessageShow("تمام",False)
		t.Enabled=False
تایمر باید به این صورت اینشیالایز بشه
t.Initialize("t",1000)
هر ثانیه باید تیک بخوره.
در 20 ساعت قبل، rezac گفته است :
در 21 ساعت قبل، rezac گفته است :
دمتون گرم.
عالی بود.
سلام. اینم یه تست بزن :
Dim t As Timer
 Dim counter As Int
end sub
	Activity.LoadLayout("lay1")
	' تایمر و ثانیه شمار
	t.Initialize("Tmr",1000) ' طول هر ثانیه
counter = setSeconds(60) ' مدت زمان ثانیه
t.Enabled = True
   end sub
Sub Tmr_Tick
 If ( counter > 0) Then
 	 counter = counter - 1
	 Dim sMin As Int = Floor(counter / 60)
	 Dim sSec As Int = counter Mod 60
 	 Dim secPrefix As String =""
	 Dim minPrefix As String =""
 	 If (sSec < 10) Then
	  secPrefix = "0"
	 If (sMin < 10 ) Then
	   minPrefix = "0"
	 label1.Text = minPrefix & sMin &":"& secPrefix & sSec
 If  counter = 0 Then
اومدم ثانیه شمار و دقیقه شمار رو گذاشتم تو لیبل یک. و صفر شد یه دستوری میده
