hosseinkarimian 100 ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۷ سلام فرض کنید ما سه فایل php داریم : ما ابتدا فایل start.php که سشن رو مقدار دهی میکنه رو لود می کنیم حالا بعد نیم ساعت فایل get.php رو لود میکنیم مشکل این هست که سشن بعد نیم ساعت به صورت خودکار حذف شده توی اینترنت خیلی سرچ کردم راه هایی مثل session.gc_maxlifetime و session.cookie_lifetime بود فایده نداشت همین مشکل هم توی b4a دارم دوستان کمک کنید. درسته این کار برای امنیت هست ولی برای b4a چه باید کرد اینجا مطرح کردم دوستان کمک کردن ولی به نتیجه خوبی نرسیدم: پاک شدن سشن بعد از نیم ساعت در b4a - پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید) - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی start.php ساخت سشن و مقدار دهی آن : <?php session_start(); require_once "jdf.php"; $_SESSION['name']="ali"; die(" سشن ساخته شد " .jdate("Y/m/d h:i:s")); ?> فایل get.php گرفتن سشن و نشون دادن آن : <?php session_start(); require_once "jdf.php"; echo (" زمان جاری " .jdate("Y/m/d h:i:s")); if (isset($_SESSION['name'])){ if (trim($_SESSION['name'])!=null){ echo "سشن هنوز وجود دارد"; echo "<hr>".$_SESSION['name']; }else{ die("سشن حذف شده trim"); } }else{ die("سشن حذف شده isset"); } ?> فایل 3 حذف کامل سشن توسط خود کاربر : <?php session_start(); session_destroy(); require_once "jdf.php"; echo (" حذف سشن توسط کاربر زمان جاری " .jdate("Y/m/d h:i:s")); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
