مشکل باز شدن قفل دیتابیس پس از خرید درون برنامه ای
saeed120m
یه دیتابیس داریم با مثلا یه ستون به اسم premium
مطالبی که در دیتابیس هستن 5تای اول با premium    با مقدار 1   باز هستن و قابل استفاده
بقیه مطالب با premium   با مقدار 0 قفل هستن
حالا ما باید بعد از پرداخت درون برنامه و خرید تمام مطالب 0 رو به 1 تغییر بدیم تا باز بشن
فعلا کاری به آپدیت دیتابیس بعد از خرید نداریم
تو اکتیویتی main اینارو داریم
Sub Process_Globals
Private key As String ="*********"
	Dim PREMIUM As String = "premium"
	Dim oBillingManager As BillingManager3
If FirstTime Then
		Log("Initialize billing manager")
		oBillingManager.Initialize("BillingManager", key)
		oBillingManager.DebugLogging = True
Sub Button_premium_Click
	oBillingManager.RequestPayment("premium", "inapp", "Developer Payload")
Sub BillingManager_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
	If Success=True Then
		ToastMessageShow("خرید انجام شد.",False)
	Else If Success=False Then
			ToastMessageShow("خرید انجام نشد" , True)
بعد از تو main  با یه دکمه میریم تو اکتیویتی onvanha
اونجا هم اینارو داریم
	Activity.LoadLayout("l_onvan")
	afrazlab.DatabesCopy(s,"nafas.db",True)
	onvanMatnha(ScrollView_onvanha)
Sub onvanMatnha(ScroollNeme As ScrollView)
	Activity.Color=0xFF586A60
	cur=s.ExecQuery("select * from tbl_xxx WHERE mozo = 2 ")
	Dim h As Int=1%y
	For i =0 To cur.RowCount-1
		cur.Position=i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("p1")
		p1.LoadLayout("l_panel_onvan")
		p1.Color=0xFF586A60
		ImageView_onvan.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("aks")&".png")
		Label_onvan.Text=cur.GetString("onvan")
		Label_onvan.TextColor=Colors.Black
		Label_onvan.TextSize=20
		Label_onvan.Gravity=Bit.Or(Gravity.CENTER,Gravity.RIGHT)
		Label_onvan.Tag=cur.GetInt("id")
		Dim b As Bitmap
		b.Initialize(File.DirAssets,"fav"&cur.GetString("fav")& ".png")
		Image_fav.Bitmap=b
		Image_fav.Tag=cur.GetString("id")
		ani.ScaleCenterIn("ani",1500)
		ani.StartAnim(Image_fav)
		Dim aniInt As Int
		aniInt=Rnd(0,1)
		If aniInt=0 Then
			ani.ScaleFromRight("ani",1500)
			ani.StartAnim(p1)
			ani.ScaleFromLeft("ani",1500)
			ani.StartAnim(p1)
		ScroollNeme.Panel.AddView(p1,0,h,100%x,100%y)
		h=h+14%y
	ScroollNeme.Panel.Height=h+5%y
Sub Panel_onvan_Click
Sub Label_onvan_Click                    'اینجا مشکل دارم
	If cur.GetInt("premium") = 0 Then
		ToastMessageShow("باید نسخه کامل را خریداری کنید",True)
	If cur.GetInt("premium") = 1 Then
	Dim l As Label
		l=Sender
		idonvan=l.Tag
		StartActivity(matnha)
با کلیک کردن Label_onvan  اگر premium  برابر 1 بود که مطلب باید باز بشه
ولی اگر 0 بود پیغام (خرید کن) رو بده و مطلب رو باز نکنه
با این کدها هر کدوم از مطالب رو که کلیک میکنم (باید نسخه کامل را خریداری کنید)  نشون میده .
چه premium اون مطلب 1 باشه چه 0 باشه
چیکار کنم که شرط دوم درست کار کنه
این مقدار رو لوگ بگیرید ببینید مقدارش چی باید باشه و الان چی هست!
این مقدار در واقع همیشه اخرین مقدار خوانده شده از دیتابیس توش ذخیره شده
شما به جای این باید label.tag داخل اسکرول ویوو رو ست کنید
یعنی هر لیبل به صورت جداگانه داخل خاصیت تگش نوع permium رو ذخیر کنه
موقع کلیک میاد چک میکنید که label.tag اگر 0 بود پیغام خرید کن رو بده وگرنه اگر 1 بود مثلا مطلب رو باز کنه
      Dim l As Label
		l=Sender
		pr=l.Tag
	If pr = 0 Then
	else
	 startactivity(matnha)
یا روش دوم اینکه مثلا قبل عمل میکنید داخل اسکرول ویوو
داخل رویداد کلیک لیبل میاد از طرق idonvan که در واقع ای دی دیتابیس هست فیلد پریمیوم رو میخونید از دیتابیس
بعد شرط میذاری
اگر 0 بود فلان کار کن اگر 1 بود فلان کار کن !
      Dim l As Label
		l=Sender
		pr=l.Tag
cur=s.ExecQuery("select * from tbl_xxx WHERE id = pr ")
cur.possition=xx 'مشخص کردن محل خواندن از دیتابیس
	If cur.getint("permium") = 0 Then
	else
ممنون بابت راهنماییتون
برای اولین کد که نوشتید
لوگ گرفتن که گفتید رو بلد نیستم
هر کد رو کلی کم و زیاد کردم ولی به هیچ صراطی مستقیم نمیشن
ممنون میشم بیشتر راهنمایی کنید
یه سوال
اون pr چی هست
در در 1397/10/06, 21:58:41، saeed120m گفته است :
منظورشون از لاگ گرفتن اینه که بدونید مقدارش چی هستش.به این صورت
Log(cur.GetInt("premium"))
هر دو روشو راحت میتونی استفاده کنی
ولی زمانیکه لیبلارو میسازی توی تگش فیلد premium  رو بزاری بهتره و هر دفعه روی لیبل کلیک شد نیازی نباشه باز از دیتابیس اطلاعات بگیرین
همون روش اولو استفاده کنین
اون pr  هم یک متغییر Int  هست.
ممنون بابت راهنمایی دوستان
ولی من هر کاری میکنم درست نمیشه
فقط این پیام رو میده
کل اکتیویتی رو براتون میزارم
لطفا کد درست و کامل رو بهم بدید
اینم عکس دیتابیسم
میخام اگه premium    یک بود مطلب باز بشه اگه 0 بود پیغام بده
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: false
	#IncludeTitle: false
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim s As SQL
	Dim idonvan As String
	Dim pr As Int
	Dim cur As Cursor
	Private ListView1 As ListView
	Dim ani As ICOSScaleAnimation
	Private ScrollView_onvanha As ScrollView
	Private Label_onvan As Label
	Private ImageView_onvan As ImageView
	Private Panel_onvan As Panel
	Private Image_fav As ImageView
Sub Activity_Resume
Sub Activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
		StartActivity(attari)
		Activity.Finish
	cur=s.ExecQuery("select * from tbl_khavas WHERE mozo = 2 ")
	Dim h As Int=1%y
		cur.Position=i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("p1")
		p1.Color=0xFF586A60
		Dim b As Bitmap
		Image_fav.Bitmap=b
		Dim aniInt As Int
		aniInt=Rnd(0,1)
		If aniInt=0 Then
			ani.StartAnim(p1)
			ani.StartAnim(p1)
		h=h+14%y
'	Dim l As Label
'	l=Sender
'	idonvan=l.Tag
'	StartActivity(matnha)
	Dim l As Label
	l=Sender
	pr=l.Tag
	If pr = 1 Then
Sub Image_fav_Click
	Dim img As ImageView
	img=Sender
	cur=s.ExecQuery("select * from tbl_khavas ")
	cur.Position=img.Tag
	If cur.GetInt("fav")=1 Then
		Dim b As Bitmap
		b.Initialize(File.DirAssets,"fav0.png")
		img.Bitmap=b
		s.ExecNonQuery("UPDATE tbl_khavas SET fav =0 WHERE id ="&cur.GetInt("id"))
	Else if cur.GetInt("fav")=0 Then
		Dim b As Bitmap
		b.Initialize(File.DirAssets,"fav1.png")
		img.Bitmap=b
		s.ExecNonQuery("UPDATE tbl_khavas SET fav =1 WHERE id ="&cur.GetInt("id"))
کدهات تقریبا درسته الا یه جا که رو ویرایش کن
جایی که به تگ لیبل مقدار دادی
باید فیلد premium  رو به تگ لیبل میدادی که شما اشتباها رفتی فیلد id  رو نسبت دادی
توی تابع onvanMatnha شما این کد رو تغییر بده :
بجاش اینو بنویس :
Label_onvan.Tag=cur.GetInt("premium")
بدرود
