بدست آوردن RGB یک عکس یک رنگ
msd313
سلام دوستان و خداقوت
میخواستم بدونم چطوری میشه توی بیسیک یک عکسی که فقط یک رنگ داره  RGB اون رو بدست آورد.
مثلاً کاربر عکس بده و ما توی برنامه RGB رو بهش بدیم
سوالتون یه کم مبهمه عزیز.
منظورتون عکس یه سالید تک رنگه؟
کاربر یک عکس وارد برنامه بکنه که اون عکس هم تک رنگه
میخوام بدونم میشه رنگ اون عکس رو RGB شو درآورد
در در 1397/10/10, 13:57:04، msd313 گفته است :
سلام از اونجایی که میگید عکستون تک رنگه از کد زیر میتونید استفاده کنید
	Dim aria As Bitmap
	aria.Initialize(File.DirAssets,"1.jpg")
	Private argb() As Int
	argb = GetARGB(aria.GetPixel(1,1))
	Msgbox("A = " & argb(0)&CRLF&"R = " & argb(1)&CRLF&"G = " & argb(2)&CRLF&"B = " & argb(3),"")
Sub GetARGB(Color1 As Int) As Int()
	Private res(4) As Int
	res(0) = Bit.UnsignedShiftRight(Bit.And(Color1, 0xff000000), 24)
	res(1) = Bit.UnsignedShiftRight(Bit.And(Color1, 0xff0000), 16)
	res(2) = Bit.UnsignedShiftRight(Bit.And(Color1, 0xff00), 8)
	res(3) = Bit.And(Color1, 0xff)
	Return res
سلام سرچ کردم دوتا کتابخونه البته واسه اندروید استودیو پیدا کردم
Android - Pick Colors from Image Color Palette - Android Tutorials Hub
GitHub - skydoves/ColorPickerView: The most standard and powerful colorpicker library.
شاید بتونید با رپ کردن استفاده کنید ازش
ممنون دوست عزیز
فکر کنم واجب شد برم اندروید استودیو یاد بگیرم
