msd313 62 ارسال شده در 31 اسفند، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2018 سلام دوستان و خداقوت میخواستم بدونم چطوری میشه توی بیسیک یک عکسی که فقط یک رنگ داره RGB اون رو بدست آورد. مثلاً کاربر عکس بده و ما توی برنامه RGB رو بهش بدیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 31 اسفند، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2018 سوالتون یه کم مبهمه عزیز. منظورتون عکس یه سالید تک رنگه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 31 اسفند، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2018 کاربر یک عکس وارد برنامه بکنه که اون عکس هم تک رنگه میخوام بدونم میشه رنگ اون عکس رو RGB شو درآورد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 12 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2019 در در 1397/10/10, 13:57:04، msd313 گفته است : سلام دوستان و خداقوت میخواستم بدونم چطوری میشه توی بیسیک یک عکسی که فقط یک رنگ داره RGB اون رو بدست آورد. مثلاً کاربر عکس بده و ما توی برنامه RGB رو بهش بدیم سلام از اونجایی که میگید عکستون تک رنگه از کد زیر میتونید استفاده کنید Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim aria As Bitmap aria.Initialize(File.DirAssets,"1.jpg") Private argb() As Int argb = GetARGB(aria.GetPixel(1,1)) Msgbox("A = " & argb(0)&CRLF&"R = " & argb(1)&CRLF&"G = " & argb(2)&CRLF&"B = " & argb(3),"") End Sub Sub GetARGB(Color1 As Int) As Int() Private res(4) As Int res(0) = Bit.UnsignedShiftRight(Bit.And(Color1, 0xff000000), 24) res(1) = Bit.UnsignedShiftRight(Bit.And(Color1, 0xff0000), 16) res(2) = Bit.UnsignedShiftRight(Bit.And(Color1, 0xff00), 8) res(3) = Bit.And(Color1, 0xff) Return res End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 1 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2019 سلام سرچ کردم دوتا کتابخونه البته واسه اندروید استودیو پیدا کردم Android - Pick Colors from Image Color Palette - Android Tutorials Hub GitHub - skydoves/ColorPickerView: The most standard and powerful colorpicker library. شاید بتونید با رپ کردن استفاده کنید ازش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 1 فروردین، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2019 ممنون دوست عزیز فکر کنم واجب شد برم اندروید استودیو یاد بگیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62
