دوستان عزیز بنده مشکلی داشتم در رابطه با کتابخانه runtime permission
همه چی کاملا درسته ولی به محض ورود به برنامه فورس کلوز میده و اینم ارورش
java.lang.NoSuchMethodError: No static method checkSelfPermission(Landroid/content/Context;Ljava/lang/String;)I in class Landroid/support/v4/content/ContextCompat; or its super classes (declaration of 'android.support.v4.content.ContextCompat' appears in /mnt/asec/com.comicdan.soroush-17/base.apk)
at anywheresoftware.b4a.objects.RuntimePermissions.Check(RuntimePermissions.java:55)
at anywheresoftware.b4a.objects.RuntimePermissions.CheckAndRequest(RuntimePermissions.java:79)
at com.comicdan.soroush.main._activity_create(main.java:542)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
at com.comicdan.soroush.main.afterFirstLayout(main.java:104)
at com.comicdan.soroush.main.access$000(main.java:17)
at com.comicdan.soroush.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5910)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1405)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1200)
کسی میتونه راهنمایی کنه ؟
فکر کنم مشکل از sdk ولی نمیدونم از کدوم قسمتشه
اینم کدای برنامه قسمت تعریف دسترسی ها
SubGlobals'These global variables will be redeclared each time the activity is created.'These variables can only be accessed from this module.DimPermissionsAsRuntimePermissionsEndSubSubActivity_Create(FirstTimeAsBoolean)'Do not forget to load the layout file created with the visual designer.For example:TryPermissions.CheckAndRequest("android.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR")Permissions.CheckAndRequest("android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE")Permissions.CheckAndRequest("android.permission.INTERNET")Permissions.CheckAndRequest("android.permission.WAKE_LOCK")CatchLog(LastException)EndTryEndSubSubActivity_PermissionResult(PermissionAsString,ResultAsBoolean)IfPermission="android.permission.WAKE_LOCK"ThenToastMessageShow(Permission&":"&Result,False)IfResult=FalseThenMsgbox("کاربر گرامی برای ادامه کار نرم افزار نیاز به فعالسازی این دسترسی دارید.","اخطار")Permissions.CheckAndRequest("android.permission.WAKE_LOCK")EndIfEndIfIfPermission="android.permission.INTERNET"ThenToastMessageShow(Permission&":"&Result,False)IfResult=FalseThenMsgbox("کاربر گرامی برای ادامه کار نرم افزار نیاز به فعالسازی این دسترسی دارید.","اخطار")Permissions.CheckAndRequest("android.permission.INTERNET")EndIfEndIfIfPermission="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"ThenToastMessageShow(Permission&":"&Result,False)IfResult=FalseThenMsgbox("کاربر گرامی برای ادامه کار نرم افزار نیاز به فعالسازی این دسترسی دارید.","اخطار")Permissions.CheckAndRequest("android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE")EndIfEndIfIfPermission="android.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR"ThenToastMessageShow(Permission&":"&Result,False)IfResult=FalseThenMsgbox("کاربر گرامی برای ادامه کار نرم افزار نیاز به فعالسازی این دسترسی دارید.","اخطار")Permissions.CheckAndRequest("android.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR")EndIfEndIfEndSub
لطفا اگه کسی راه حل رو میدونه من رو راهنمایی کنه خیلی نیاز دارم ممنون
sorosh 0
سلام خدمت دوستان و استادان گرامی
java.lang.NoSuchMethodError: No static method checkSelfPermission(Landroid/content/Context;Ljava/lang/String;)I in class Landroid/support/v4/content/ContextCompat; or its super classes (declaration of 'android.support.v4.content.ContextCompat' appears in /mnt/asec/com.comicdan.soroush-17/base.apk) at anywheresoftware.b4a.objects.RuntimePermissions.Check(RuntimePermissions.java:55) at anywheresoftware.b4a.objects.RuntimePermissions.CheckAndRequest(RuntimePermissions.java:79) at com.comicdan.soroush.main._activity_create(main.java:542) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at com.comicdan.soroush.main.afterFirstLayout(main.java:104) at com.comicdan.soroush.main.access$000(main.java:17) at com.comicdan.soroush.main$WaitForLayout.run(main.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5910) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1405) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1200)کسی میتونه راهنمایی کنه ؟
