AddPermission(ir.mservices.market.BILLING) 'دسترسی درون پرداخت مایکت
Private key As String ="MIG"
Dim oBillingManager As BillingManager3
If FirstTime Then
oBillingManager.Initialize("BillingManager", key)
oBillingManager.DebugLogging = False
Sub BillingManager_BillingSupported(Supported As Boolean, Message As String)
If Supported=True Then
ToastMessageShow("برنامه از پرداخت درون برنامه ای پشتیبانی نمیکند",False)
Sub Activity_Resume
Sub Button_premium_Click
oBillingManager.RequestPayment("premium", "inapp", "Developer Payload")
Sub BillingManager_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
If Success= True Then
ToastMessageShow("با تشکر، خرید با موفقیت انجام شد",True)
cur=s.ExecQuery("select * from tbl ")
S.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET premium = 1 ")
Else If Success=False Then
ToastMessageShow("خرید انجام نشد، دوباره تلاش کنید" , True)
saeed120m 10
یه کتاب دارم
پرداخت درون برنامه مایکت رو توش قرار دادم
با BillingManager3
رو سامسونگ j3 با اندروید 5.1 راحت کار میکنه
ولی رو سونی xperia p با اندروید 4.1
و سامسونگ j5 با اندروید 6
امتحان کردم برنامه باز نمیشه
امتحان کردم مشکل از کدای درون پرداخت هست ، این کدارو که حذف میکنم برنامه راحت باز میشه
از این کتابخانه استفاده میکنم
MyketIAP
اینم کدهام
AddPermission(ir.mservices.market.BILLING) 'دسترسی درون پرداخت مایکت Sub Process_Globals Private key As String ="MIG" Dim oBillingManager As BillingManager3 End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If FirstTime Then oBillingManager.Initialize("BillingManager", key) oBillingManager.DebugLogging = False End If End Sub Sub BillingManager_BillingSupported(Supported As Boolean, Message As String) If Supported=True Then Else ToastMessageShow("برنامه از پرداخت درون برنامه ای پشتیبانی نمیکند",False) End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button_premium_Click oBillingManager.RequestPayment("premium", "inapp", "Developer Payload") End Sub Sub BillingManager_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) If Success= True Then ToastMessageShow("با تشکر، خرید با موفقیت انجام شد",True) cur=s.ExecQuery("select * from tbl ") S.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET premium = 1 ") Else If Success=False Then ToastMessageShow("خرید انجام نشد، دوباره تلاش کنید" , True) End If End Subاگه میشه راهنمایی کنید
