رفع محدودیت گوگل پلی در دسترسی تماس
fun_code
گوگل در قوانین اخیر خود اپلیکیشن هایی که دسترسی تماس و پیامک رو میگیرن حذف میکنه...
فقط موندم مایی که برای خواندن سریال دستگاه دسترسی PHONE میخوایم بگیریم اما پیامی که به کاربر نشون میده دسترسی به تماس ها هم هست رو متخلف میدونه ؟
اینکه تقصیر ما نیست که اندروید همه رو در یک پکیج  با نام PHONE قرار داده !
لینک خبر مربوطه : این اپلیکیشن ها از گوگل پلی حذف می شوند | پايگاه خبري و تحليلي 55 آنلاین
البته در متن خبر نوشته هنگام نصب برنامه این دو دسترسی نباید بگیره... شاید اگر زمان اجرا از کاربر مجوز بگیریم مشکلی نباشه.
>> وبسایت رسمی B4A هم ایران رو محدود کرده که ! نکنه خروجی هامون با B4A هم تحت شعاع قرار بده ...
یا اینکه دسترسی تماس ها چیز مجزایی هست ؟ یا روش خاصی وجود داره سریال رو بگیریم بدون دسترسی به تماس ها...
اگر دوستی اطلاع داره ممنون میشم ما رو از استرس خارج کنه.
با تشکر
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
در در 1397/11/21, 19:32:40، MrMedia گفته است :
کتابخانه آماده شده می تونید از لینک زیر تهیه کنید
http://mr-media.ir/post/13
کتابخانه به فروشگاه اجمن اضافه شد
ابتدا از زحمات شما سپاسگزارم
فقط این شناسه یکتا همون IMEI هست ؟
چون با راهنمایی یکی از دوستان در همین تاپیک یک کتابخانه گرفته بودم که شناسه یکتا میداد شبیه به همین کتابخانه شما اما با IMEI متفاوت بود و یک عبارت عجیبی رو نمایش میداد که حس کردم اشتباه هست !
اگر اشتباه نیست و این متفاوته کارم سخت میشه... چون تا الان تمام کاربران با سریال ذستگاه ثبت نام کردن و اگر دسترسی phone رو حدف کنم میتونن دوباره ثبت نام کنن.
و اینکه زمانی که خریدی ثبت نمیشه میگم سریال دستگاه رو بفرستن و خریدشون رو بررسی میکنم.
راحت با کد USSD سریال دستگاه رو میفرستن.
اما چطور بگم شناسه یکتا رو بدست بیارن و بفرستن ؟
متشکرم
در 2 ساعت قبل، fun_code گفته است :
متشکرم
قطعا تفاوت داره با کدی که شما دارید و اگه شما قبلا برنامه تون رو منتشر کردید و می خاید در آپدیت جدید همون کد قبلی رو بدون دسترسی داشته باشید بکارتون نمیاد
در در 1397/10/30, 12:11:24، یاسر گفته است :
میتونید با RemovePermission دسترسی های اضافه رو حذف کنید
حذف دسترسی Phone منجر به عدم دریافت شناسه دستگاه میشه
در در 1397/10/29, 13:27:56، behnam_tr گفته است :
خدمت شما
پیوست کردم
Libraries.rar
بدون دسترسی خواندن وضعیت تلفن این کتابخانه سریال اشتباهی نمایش می دهد ...
پس عملا به دسترسی نیاز داره...
در در 1397/11/09, 01:17:24، MrMedia گفته است :
دقیقا برای چه کاری سریال دستگاه را می خایید؟ برای مجزا کردن دستگاه و ثبت در سامانه ای چیزی؟ مثلا مشخص بشه این کاربر اپ رو خریده؟
اگه اینجوره نیازی هم به سریال دستگاه ندارید....
برای محدود کردن تعداد ثبت نام در یک دستگاه.
خرید کاربر که با نام کاربری اش قابل تشخیص است.
در هم اکنون، fun_code گفته است :
اگه از پنل های ارسال پوش استفاده می کنید، معمولا یک آیدی برای یک دیوواس خاص در نظر می گیرن مثلا در کتابخونه پوشه با دستور getPusheId میشه یه آیدی منحصر به فرد به دست آورد و برای خرید ازش استفاده کرد، و یکی از خوبی هاشم اینه که با این آیدی در صورت بروز مشکل میشه به همون کاربر با آیدی مورد نظر پوش هم ارسال کرد، از هر نظر حرفه ای تر هستش
پیشنهاد میکنم امتحان کنید
در 19 دقیقه قبل، MrMedia گفته است :
سلام مجدد
از راهنمایی شما سپاسگزارم
از پنل های ارسال پوش استفاده نمیکنم.
چون یکسری پوشه با مشکل شناسایی شدن به عنوان ویروس مواجه شد و تمام اپ هایی که کتابخانه پوشه داشتن ویروس شناخته شدن و کاربرانشان اپ ها را حذف کردند.
به همین خاطر از این سیستم استفاده نمیکنم که با چنین مشکلاتی مواجه نشم.
سلام مجدد
تا اونجایی که میدونم بخاطر همین دسترسی phone بودش و برخی از کاربران که اپ ها رو مخفی میکردن و پوش میفرستادن
دسترسی phone در پوشه اختیاری هستش و میشه حذف کرد، اپ هایی که پوش به اپ های مخفی میفرستادن هم شناسایی و حذف شدن و با شرکت های امنیتی مثل ناد32 هم گفتگو و مشکل رفع شده
از کتابخانه persian device info برای دریافت سریال استفاده کنید
فک میکنم دسترسی هم لازم نداشت
چک کنید
در 17 ساعت قبل، MrMedia گفته است :
فقط موندم برنامه هایی که یقینا به کتابخانه phone نیاز دارن باید چکار کنن !
به نظر شما دسترسی رو در زمان اجر هم بگیریم مشکل داره ؟
فکر کنم مشکل داره، چون باید به مانیفست هم اضافه شه
در حال تهیه کتابخونه ای هستم که توی این هفته منتشر میکنم، البته فروشی هستتش، و مورد شما هم بدون دسترسی بدست میاد
در در 1397/10/27, 16:11:37، behnam_tr گفته است :
چک کنید
ممنون اما یافت نمیشه !
بنده کتابخانه شما رو تنها برای اون سریال مختص گوشی میخوام که بدون دسترسی PHONE هم نمایش میده و یک مقدار خاص هست.
این کد مربوط از Android ID بدست میاد.
آیا با آپدیت اندروید این کد تغییر خواهد کرد ؟
در 3 ساعت قبل، ForI گفته است :
من حدود 2 ساله برای گرفتن سریال گوشی از این کد جاوا استفاده میکنم و مشکلی تابحال بوجود نیومده و دقیقا همون IMEI گوشی رو میگیره:
#if java
import android.provider.Settings.Secure;
import android.telephony.TelephonyManager;
import anywheresoftware.b4a.BA;
public String getserialnumber(){
	String identifier = null;
	TelephonyManager tm = (TelephonyManager)BA.applicationContext.getSystemService(BA.applicationContext.TELEPHONY_SERVICE);
	if (tm != null)
	      identifier = tm.getDeviceId();
	if (identifier == null || identifier .length() == 0)
	      identifier = Secure.getString(BA.applicationContext.getContentResolver(),Secure.ANDROID_ID);
return identifier;
#End If
Dim imei As String
Dim j As JavaObject
imei = jo.InitializeContext.RunMethod("getserialnumber",Null)
موفق باشید
ممنون دوست عزیز
اما کد شما هم نیاز به دسترسی Phone داره ...
و بدون اون با خطا مواجه میشه.
دوستمون هم کد AndroidID رو برای اینکار استفاده میکنن که امشب متوجه شدم براحتی میشه تغییرش داد.
موندم چطور میشه یه کد خاص یه گوشی ساخت که قابل تغییر هم نباشه.
شبیه به کد سیستم نوتیفیکیشن پوشه...
