Mr Silence 137 ارسال شده در 21 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2019 با سلام خدمت اساتید من یک کد PHP دارم و میخوام اطلاعاتو با URL به دیتابیس بفرستم تا ذخیره بشه خیلی جستجو کردم و چنتا روش هم انجام دادم مثل زیر http://example.ir/cout.php?name=reza&family=rezayi ولی جواب نداد اگه بهم کمک کنید ممنون میشم اینم کد PHP <?php $databasehost = "localhost"; $databasename = ""; $databaseusername =""; $databasepassword = ""; if(isset($_GET['query'])){ $con = mysqli_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword, $databasename) or die(mysqli_error($con)); mysqli_set_charset ($con , "utf8"); $query = $_GET['query']; $sth = mysqli_query($con,$query); if (mysqli_errno($con)) { header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error"); echo $query.'\n'; echo mysqli_error($con); } else { $rows = array(); while($r = mysqli_fetch_assoc($sth)) { $rows[] = $r; } $res = json_encode($rows); echo $res; mysqli_free_result($sth); } mysqli_close($con); } ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 21 فروردین، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2019 داداش با بیسیک مشکل ندارم با PHP که گذاشتم هم اینسرت میکنم هم میتونم اطلاعات بگیرم از سمت دیتابیس اصلا بحث من بیسیک نیست من میخوام با این php که دادم از طریق URL هم بتونم پارامتر بفرستم به دیتابیس اگه دوستانی که با PHP اشنا هستن پاسخ بدن و راهنماییم کنن ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 21 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2019 اینجور که من متوجه شدم ، میخواید از طریق خود PHP درخواست بفرستید به یه لینک دیگه ؟ با cURL میتونید درخواست بفرستید. http://php.net/manual/en/curl.examples.php لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 21 فروردین، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2019 در 1 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است : اینجور که من متوجه شدم ، میخواید از طریق خود PHP درخواست بفرستید به یه لینک دیگه ؟ با cURL میتونید درخواست بفرستید. http://php.net/manual/en/curl.examples.php من با اون php که اول دادم از طریق بیسیک راحت ارسال دریافت میکنم حالا میخوام با همین php از طریق url هم بتونم پارامتر ارسال کنم چون میخوام وصلش کنم به یک برد آردینو و اون به این صورت پارامتر ارسال میکنه File.php?name=reza باید به این کد چی اضافه کنم تا بشه اینکارو انجام داد ؟ امیدوارم رسونده باشم منظورمو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 21 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2019 <?php $databasehost = "localhost"; $databasename = ""; $databaseusername =""; $databasepassword = ""; $con = mysqli_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword, $databasename) or die(mysqli_error($con)); if (mysqli_errno($con)) { header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error"); echo $query.'\n'; echo mysqli_error($con); } mysqli_set_charset ($con , "utf8"); if(isset($_GET['query'])){ $query = $_GET['query']; $sth = mysqli_query($con,$query); $rows = array(); while($r = mysqli_fetch_assoc($sth)) { $rows[] = $r; } $res = json_encode($rows); echo $res; mysqli_free_result($sth); mysqli_close($con); }elseif(isset($_GET['name'])){ echo $_GET['name']; } ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
