لیست ویو
Javad25564
سلام.میشه به لیست ویو  ایکون هم داد.
یعنی هر ردیف هم اسم بیاره هم ایکون مربوطه.
اگه میشه راهنمایی کنید
سلام.مگه رنگ لیبل لیست ویو و متن را با نمیشه تغیر داد.من هرچی رنگ میدم بهش ولی همون سفید میمونه.اینم کدهای من.الان هم متن و هم لیست ویو رنگش سفید میشه.ممنون میشم راهنمایی کنید
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(cur.GetString("title"),"",LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("img")))
        ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=25
        ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black
        ListView1.SingleLineLayout.Label.Color=Colors.White
        ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
در 58 دقیقه قبل، Javad25564 گفته است :
سلام. دوست عزیز اولا کدهاتون رو توی قسمت کد بزارید که خوانا بشه.
ثانیا. شما اومدین و با دستور AddTwoLinesAndBitmap به لیست ویو آیتم دادین. و باید تغییرات لیبل رو با TwoLinesLayout بدین نه SingleLineLayout
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM bonsay where id Between 1 AND 6")
	For i=0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		ListView1.TwoLinesLayout.Label.TextSize=25
		ListView1.TwoLinesLayout.Label.TextColor=Colors.Black
		ListView1.TwoLinesLayout.Label.Color=Colors.White
		ListView1.TwoLinesLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
		ListView1.TwoLinesLayout.ItemHeight=25%y
اینم عوض کردم ولی درست نشد
بجای Label از SecondLabel استفاده کنید
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label
ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel
یکم بین متدها بگردید.
بله میشه به لیست ویو علاوه بر لیبل خودت یه ایمیج ویو هم اضافه میکنی و هر عکسی که بخوای توی هر ردیف میتونی قرار بدی
ببخشید که نمیتونم کدش رو بگم سرم شلوغه
در در 1397/11/06, 10:17:05، msd313 گفته است :
من تونستم عکس برا هر ایتمم بیارم.ولی دوتا مشکل دارم.اول اینکه فقط دوتا از idرا میاره.من توی دیتا بیسم 5 تا idدارم ولی دوتا بیشتر نمیاره.دومین مشکلم اینکه موقع اجرا خطا میده ولی برنامه اجرا میشه.سورس را میزارم ببینید.کمکم کنید. این کدها توی اکتویتی کریت نوشتم. من با سه تا ایونت لیست ویو تست کردم.ولی ایونت AddSingleLine2درست کار میکنه.راهنماییم کنید لطفا
    ' بررسی و کپی فایل دیتابیس
    If File.Exists(File.DirDefaultExternal,"bookmohsen.db")=False Then
        File.Copy(File.DirAssets,"bookmohsen.db",File.DirInternal,"bookmohsen.db")
    If    sql1.isInitialized = False Then
        sql1.Initialize(File.DirInternal,"bookmohsen.db",True)
'    where id Between 1 AND 5
'    آماده سازی فایل دیتابیس
    Dim cur As Cursor
    cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM  book  where id Between 1 AND 5")
    For s = 0 To cur.RowCount-1
        cur.Position=s
        ListView1.AddTwoLinesAndBitmap2("",cur.GetString("title"),LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("img")),cur.GetString("id"))
'        ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(cur.GetString("title"),cur.GetString("id"),LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("img")))
'        ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("title"),cur.GetString("id"))
        ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.LEFT
        ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=20
        ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
شاید آی دی بین 1 تا 5 فقط دوتا هست ، یا ... به این صورت تست کنید.
cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM  `book`")
ارور رو بفرستید ، کداتون رو تو بخش ' کد ' بزارید.
در 48 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
در 49 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
به این صورت هم که گفتید قبلا تست کردم.فایده نداشت.
بخش کد از کجا بیارم؟
