بسته نشدن اکتیویتی
mja89
دوستان یه موضوع ساده ولی اعصاب خرد کن کل پروژه من رو بهم ریخته موندم چکار کنم.
تو اکتیویتی هایی که مستقیماً و توی اکتیویتی کریت اطلاعات رو از دیتابیس انلاین میگیرم اگه کلید برگشت رو بزنم میره اکتیویتی مقصد اما بعد یک ثانیه دومرتبه اکتیویتی مقصد مثلا main بسته میشه و میزنه user close = false بعد مجدد اکتیویتی که بستم باز میشه اینقدر باید کلید برگشت رو بزنم تا بالاخره یا بسته میشه یا برنامه فورس کلوز میشه.
باورم نمیشه یه چیز به این سادگی کل اپلیکیشنی که ماه هاست روش کارکدم رو خراب کرده
خواهشا راه حل بدید چکار کنم
ماهیت اکتیوتی هم جوریه که بعد از باز شدن باید حتما اطلاعات رو لود کنم و نمایش بدم
دلیلش چیه ؟؟؟ خودم حدس میزنم چون اطلاعات سنگین هست و توی لیست ویو ها عکس باید دانلود بشه اکتیویتی هنوز داره با سرور کار میکنه که میبندمش و این باعث میشه دومرتبه خودش رو باز کنه درست عایا اگه اره چکار کنم والا جریانش چیه.
کد های برگشت هم ایناست
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
			StartActivity(Home)
			Activity.Finish
	Return True
اینجوری هم استفاده کردم فرقی نداره
			Activity.Finish
			StartActivity(Home)
	Return True
برای دانلود عکس از okhttputils استفاده می کنید؟ (با این کتابخونه قبل از خروج باید درخواست ها رو کنسل کنید)
بهترین کار اینه از Glide استفاده بشه.
