آیکن نمایشی از widget
mobah
Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%
آیکن نمایشی بعد از نصب را چگونه میشه تغییر داد.(پیش نمایش ابزار)
مثلا:
نصب میکنیم
حالا تو ویجت ها آیکن نمایشی آن را  چگونه تغییر دهیم
جایی نوشته بود که تو مسیر modify res\xml\widgetservice_info.xml
اینو
android:icon="@drawable/icon2"
به خط اضافه میکنیم و فقط خواندنی
سایز icon2   را هم 120*120   گرفتم
آخر
نشد
اگر امکان داره راهنمایی کنی
نمونه رو ندیم ولی شما قبل از تست حتما اپ رو پاک کن و مجددا نصب کنید و فایلی رو که تغییر دادین روش کلیک کنید و در properties حتما Read-Only رو تیک بزنید
ای  کار رو هم انجام دادم Read-Only   ولی نشد.
هر بار حذف و دوباره نصب میکنم ولی نمیشه
احتمالا جایی از مانیفست مورد داره:DD:
آقای پژمان نیکروان هم تشکر از برنامه
سلام و درود. فقط کافیه کد زیر رو به فایل xml اضافه کنید. حتما فایلها رو read-only کنید که موقه کامپایل حذف نشه
android:previewImage="@drawable/youricon"
در هم اکنون، محمدرضا شاهپیری گفته است :
در ۱ ساعت قبل، mobah گفته است :
تو کامنت قبلی گفتم باید Read-Only بشه و چطوری اگه اینکارو نکنید طبق گفته آقای شاهپیری موقع کامپایل فایل پاک میشه
