hosein_h 1 ارسال شده در 31 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2019 با عرض سلام وخسته نباشید من میخواستم به باتن وقتی که کلیک شد پس زمیه دوم نشان داده بشود وقتی باتن رها شد به پس زمینه قبلی بازگرده تو دیزاینر این قابلیت هست ولی من نمیخوام ازدیزاینر بیسیک استفاده کنم میخواستم تو محیط کدنویسی این کار بکنم ممنون میشم دوستان راهنماییم کنن. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 31 فروردین، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2019 در 1 ساعت قبل، hosein_h گفته است : سلام خدمت سما. باید از StateListDrawable استفاده کنید. حالتهای مختلف و بیتمپ متناسب رو بدین و بکگراند باتن بزارین. یه مثال از سایت مرجع. Dim btnBitmap As Button ' Define a BitmapDrawable for Enabled state Dim bdwEnabled As BitmapDrawable bdwEnabled.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "btnArrowDown0.png")) ' Define a BitmapDrawable for Pressed state Dim bdwPressed As BitmapDrawable bdwPressed.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "btnArrowDown1.png")) ' Define a StateListDrawable Dim stdBitmap As StateListDrawable stdBitmap.Initialize Dim states(2) As Int states(0) = stdBitmap.state_enabled states(1) = -stdBitmap.state_pressed stdBitmap.addState2(states, bdwEnabled) Dim states(1) As Int states(0) = stdBitmap.state_enabled stdBitmap.addState2(states, bdwPressed) ' Set stdBitmap to button btnBitmap btnBitmap.Background = stdBitmap لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosein_h 1 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2019 در 22 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام خدمت سما. باید از StateListDrawable استفاده کنید. حالتهای مختلف و بیتمپ متناسب رو بدین و بکگراند باتن بزارین. یه مثال از سایت مرجع. Dim btnBitmap As Button ' Define a BitmapDrawable for Enabled state Dim bdwEnabled As BitmapDrawable bdwEnabled.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "btnArrowDown0.png")) ' Define a BitmapDrawable for Pressed state Dim bdwPressed As BitmapDrawable bdwPressed.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "btnArrowDown1.png")) ' Define a StateListDrawable Dim stdBitmap As StateListDrawable stdBitmap.Initialize Dim states(2) As Int states(0) = stdBitmap.state_enabled states(1) = -stdBitmap.state_pressed stdBitmap.addState2(states, bdwEnabled) Dim states(1) As Int states(0) = stdBitmap.state_enabled stdBitmap.addState2(states, bdwPressed) ' Set stdBitmap to button btnBitmap btnBitmap.Background = stdBitmap با عرض سلام ممنون که جواب دادین ولی این من تست کردم نمیدونم اشکال از کجاست من یک باتن تو دیزاینر دارم واین جور طبق سورس شما قراردادم ارور داد ممنون میشم راهنماییم کنید اشکال از کجاست و این کد در کدام رویداد قرار بدم رویداد اکتیویتی یا باتن فکرکنم Sub Globals Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("2") Dim Button1 As Button ' Define a BitmapDrawable for Enabled state Dim bdwEnabled As BitmapDrawable bdwEnabled.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "1.png")) ' Define a BitmapDrawable for Pressed state Dim bdwPressed As BitmapDrawable bdwPressed.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "2.png")) ' Define a StateListDrawable Dim stdBitmap As StateListDrawable stdBitmap.Initialize Dim states(2) As Int states(0) = stdBitmap.state_enabled states(1) = -stdBitmap.state_pressed stdBitmap.addState2(states, bdwEnabled) Dim states(1) As Int states(0) = stdBitmap.state_enabled stdBitmap.addState2(states, bdwPressed) ' Set stdBitmap to button btnBitmap Button1.Background = stdBitmap End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click End Sub ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** Error occurred on line: 49 (Main) java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Button). at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.setBackground(ViewWrapper.java:105) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:735) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:357) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:260) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:104) at b4a.example.main.access$000(main.java:17) at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ** Activity (main) Resume ** لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosein_h 1 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2019 در در 1397/11/12, 11:41:41، hosein_h گفته است : با عرض سلام ممنون که جواب دادین ولی این من تست کردم نمیدونم اشکال از کجاست من یک باتن تو دیزاینر دارم واین جور طبق سورس شما قراردادم ارور داد ممنون میشم راهنماییم کنید اشکال از کجاست و این کد در کدام رویداد قرار بدم رویداد اکتیویتی یا باتن فکرکنم Sub Globals Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("2") Dim Button1 As Button ' Define a BitmapDrawable for Enabled state Dim bdwEnabled As BitmapDrawable bdwEnabled.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "1.png")) ' Define a BitmapDrawable for Pressed state Dim bdwPressed As BitmapDrawable bdwPressed.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "2.png")) ' Define a StateListDrawable Dim stdBitmap As StateListDrawable stdBitmap.Initialize Dim states(2) As Int states(0) = stdBitmap.state_enabled states(1) = -stdBitmap.state_pressed stdBitmap.addState2(states, bdwEnabled) Dim states(1) As Int states(0) = stdBitmap.state_enabled stdBitmap.addState2(states, bdwPressed) ' Set stdBitmap to button btnBitmap Button1.Background = stdBitmap End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click End Sub ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** Error occurred on line: 49 (Main) java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Button). at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.setBackground(ViewWrapper.java:105) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:735) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:357) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:260) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:104) at b4a.example.main.access$000(main.java:17) at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ** Activity (main) Resume ** باعرض سلام کسی ازدوستان میتونه راهنمایی کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2019 در 24 دقیقه قبل، hosein_h گفته است : باعرض سلام کسی ازدوستان میتونه راهنمایی کنه؟ سلام بفرما اینجوری میتونی کاری ک میخوای رو انجام بدی Sub Globals Dim b As Button Dim Checked,Unchecked As BitmapDrawable Dim sld As StateListDrawable End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) b.Initialize("b") Activity.AddView(b,0,0,50%x,50%x) Checked.Initialize (LoadBitmap(File.DirAssets, "Desert.jpg")) Unchecked.Initialize (LoadBitmap(File.DirAssets, "Hydrangeas.jpg")) sld.Initialize sld.AddState(sld.State_Pressed, Checked) sld.AddState(sld.State_Enabled, Unchecked) b.Background = sld End Sub کلا از StateListDrawable میتونی واسه ویوهای دو یا چند حالته استفاده کنی مثل Button, ToggleButton لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosein_h 1 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2019 در 1 ساعت قبل، m007moh گفته است : سلام بفرما اینجوری میتونی کاری ک میخوای رو انجام بدی Sub Globals Dim b As Button Dim Checked,Unchecked As BitmapDrawable Dim sld As StateListDrawable End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) b.Initialize("b") Activity.AddView(b,0,0,50%x,50%x) Checked.Initialize (LoadBitmap(File.DirAssets, "Desert.jpg")) Unchecked.Initialize (LoadBitmap(File.DirAssets, "Hydrangeas.jpg")) sld.Initialize sld.AddState(sld.State_Pressed, Checked) sld.AddState(sld.State_Enabled, Unchecked) b.Background = sld End Sub کلا از StateListDrawable میتونی واسه ویوهای دو یا چند حالته استفاده کنی مثل Button, ToggleButton سلام ممنون از راهنمایتون حل شد فقط یه سوال من باتنو اسکریپ دیزاینر مقدار دهی کردم یه سوال دیگه میتونم تو دیزاینرباتم اظافه کنم بعد عکس تو کدنویسی بدم ممنون از لطفتون Activity.AddView(b,0,0,50%x,50%x) btn_12.SetLeftAndRight(2%x,49%x) btn_12.SetTopAndBottom(91%y,100%y) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2019 در 14 ساعت قبل، hosein_h گفته است : سلام ممنون از راهنمایتون حل شد فقط یه سوال من باتنو اسکریپ دیزاینر مقدار دهی کردم یه سوال دیگه میتونم تو دیزاینرباتم اظافه کنم بعد عکس تو کدنویسی بدم ممنون از لطفتون Activity.AddView(b,0,0,50%x,50%x) btn_12.SetLeftAndRight(2%x,49%x) btn_12.SetTopAndBottom(91%y,100%y) آره میتونی مشکلی نداره من فقط واسه اینکه همچی کنار هم باشه اینجوری تعریف کردم شما تودیزاین بساز و نشونش بده تو کد نویسی عکس بهش بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosein_h 1 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2019 در در 1397/11/17, 10:18:57، m007moh گفته است : آره میتونی مشکلی نداره من فقط واسه اینکه همچی کنار هم باشه اینجوری تعریف کردم شما تودیزاین بساز و نشونش بده تو کد نویسی عکس بهش بده ممنون از لطفت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosein_h 1
با تشکر
