قراردادن پس زمینه دوم به باتن
hosein_h
با عرض سلام وخسته نباشید
من میخواستم به باتن وقتی که کلیک شد پس زمیه دوم نشان داده بشود وقتی باتن رها شد به پس زمینه قبلی بازگرده تو دیزاینر این قابلیت هست ولی من نمیخوام ازدیزاینر بیسیک استفاده کنم میخواستم تو محیط کدنویسی این کار بکنم ممنون میشم دوستان راهنماییم کنن.
با تشکر
در 1 ساعت قبل، hosein_h گفته است :
سلام خدمت سما. باید از StateListDrawable استفاده کنید. حالتهای مختلف و بیتمپ متناسب رو بدین و بکگراند باتن بزارین. یه مثال از سایت مرجع.
	Dim btnBitmap As Button
	' Define a BitmapDrawable for Enabled state
	Dim bdwEnabled As BitmapDrawable
	bdwEnabled.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "btnArrowDown0.png"))
	' Define a BitmapDrawable for Pressed state
	Dim bdwPressed As BitmapDrawable
	bdwPressed.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "btnArrowDown1.png"))
	' Define a StateListDrawable
	Dim stdBitmap As StateListDrawable
	stdBitmap.Initialize
	Dim states(2) As Int
	states(0) = stdBitmap.state_enabled
	states(1) = -stdBitmap.state_pressed
	stdBitmap.addState2(states, bdwEnabled)
	Dim states(1) As Int
	stdBitmap.addState2(states, bdwPressed)
	' Set stdBitmap to button btnBitmap
	btnBitmap.Background = stdBitmap
در 22 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
با عرض سلام ممنون که جواب دادین
ولی این من تست کردم نمیدونم اشکال از کجاست من یک باتن تو دیزاینر دارم واین جور طبق سورس شما قراردادم ارور داد ممنون میشم راهنماییم کنید اشکال از کجاست و این کد در کدام رویداد قرار بدم رویداد اکتیویتی یا باتن فکرکنم
    Private Button1 As Button
    Activity.LoadLayout("2")
    Dim Button1 As Button
    bdwEnabled.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "1.png"))
    bdwPressed.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "2.png"))
    Button1.Background = stdBitmap
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
Error occurred on line: 49 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Button).
    at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.setBackground(ViewWrapper.java:105)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:735)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:357)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:260)
    at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
    at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:104)
    at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
    at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
** Activity (main) Resume **
در در 1397/11/12, 11:41:41، hosein_h گفته است :
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
باعرض سلام کسی ازدوستان میتونه راهنمایی کنه؟
در 24 دقیقه قبل، hosein_h گفته است :
سلام بفرما اینجوری میتونی کاری ک میخوای رو انجام بدی
	Dim b As Button
	Dim Checked,Unchecked As BitmapDrawable
	Dim sld As StateListDrawable
b.Initialize("b")
Activity.AddView(b,0,0,50%x,50%x)
	Checked.Initialize (LoadBitmap(File.DirAssets, "Desert.jpg"))
	Unchecked.Initialize (LoadBitmap(File.DirAssets, "Hydrangeas.jpg"))
	sld.Initialize
	sld.AddState(sld.State_Pressed, Checked)
	sld.AddState(sld.State_Enabled, Unchecked)
	b.Background = sld
کلا از StateListDrawable میتونی واسه ویوهای دو یا چند حالته استفاده کنی مثل Button, ToggleButton
در 1 ساعت قبل، m007moh گفته است :
	Dim b As Button
b.Initialize("b")
	sld.Initialize
	b.Background = sld
سلام ممنون از راهنمایتون حل شد فقط یه سوال من باتنو اسکریپ دیزاینر مقدار دهی کردم یه سوال دیگه میتونم تو دیزاینرباتم اظافه کنم بعد عکس تو کدنویسی بدم ممنون از لطفتون
btn_12.SetLeftAndRight(2%x,49%x)
btn_12.SetTopAndBottom(91%y,100%y)
در 14 ساعت قبل، hosein_h گفته است :
آره میتونی مشکلی نداره من فقط واسه اینکه همچی کنار هم باشه اینجوری تعریف کردم
شما تودیزاین بساز و نشونش بده تو کد نویسی عکس بهش بده
در در 1397/11/17, 10:18:57، m007moh گفته است :
ممنون از لطفت:give_rose:
