دوستان نرم افزاری دارم برای تولید محتوا توسط یه تیم کوچک، هرکسی که نرم افزار رو نصب میکنه فرم عضویت براش بالا میاد و user و pass انتخاب میکنه و ثبت نام میشه
قسمت اول: دیتابیس آنلاین
وقتی ثبت نام شد تو دیتابیس چنین چیزی داریم: (4تا باتن تو نرم افزار داریم ، هر کدوم به یکی از sها متصل هست ، وقتی باتن 1 انتخاب بشه، s1=1 میشه و بقیه خالی ، اگه باتن2 انتخاب بشه s2=1 میشه و بقیه باتن ها خالی و...)
id username password s1 s2 s3 s4
سوال1) اگه user که کاربر تو ادیت تکست فرم عضویت وارد کرد، تو دیتابیس وجود داشت(تکراری انتخاب شد)، نرم افزار ارور بده و بگه که باید username دیگه ای انتخاب کنی/ و اگه وجود نداشت id جدیدی با یوزر و پسورد وارد شده ساخته میشه / با چه کدی میتونم این مقدار رو چک کنم که نزاره username تکراری باشه و ارور بده؟ آیا چیزی شبیه سرچ هست که اگه کلمه سرچ شده وجود داشت نرم افزار ارور بده و اگه نداشت بسازه؟
قسمت دوم:
صفحه ورودی طراحی کردم که کاربر username و password رو وارد میکنه:
سوال2)میخوام نرم افزار چک کنه بین کل idها و اگه جایی این user و pass تطابق داشت وارد نرم افزار بشه و در غیر این صورت ارور بده
اماااا...میخوام وقتی وارد شد، نرم افزار بفهمه که کاربر از این به بعد هر تغییری که تو مقدار sها میده، برای همون کاربر(id)ی که لاگین هست ثبت بشه
سوال3)راهی وجود داره که این اطلاعات ورود تو نرم افزار سیو باشه؟ و کاربر هربار نیاز به وارد کردن اطلاعات نداشته باشه؟ مثلا وقتی کاربر ثبت نام کرد و وارد شد یه فایل txt تو حافظه ساخته بشه و username و password توش نوشته بشه و وقتی برای بار بعدی وارد نرم افزار شد، نرم افزار چک کنه اگه فایل txt وجود داشت که اطلاعات رو(username و password) از فایل تکست بگیره و بیاره تو قسمت های مربوطه وارد کنه و لاگین شه و کاربر هر تغییری تو ادیت تکست های s داد ، تو نرم افزار ثبت شه... راهی هست؟
سوال4) فرض کنین من ده تا کاربر دارم ، 4تا باتن از 1 تا 4 تو نرم افزار و 4تا sاز 1 تا4 تو دیتابیس و یه تایمر 5 ثانیه ای ،،، 4تا باتن تو نرم افزار داریم ، هر کدوم به یکی از sها متصل هست ، وقتی باتن 1 انتخاب بشه، s1=1 میشه و بقیه خالی ، اگه باتن2 انتخاب بشه s2=1 میشه و بقیه باتن ها خالی و... / میخوام وقتی 5 ثانیه تموم شد تو یه لیبیل جدید بهم نشون بده مقادیر sها چنده ، فرضا s1=5 s2=3 s3=2 s4=0 یعنی 5نقر رو باتن1 زدن و 3نفر رو باتن2 و 2نفر رو باتن3 و 0نفر رو باتن4 ، حالا میخوام تایمر بعد 2 ثانیه از نمایش این لیبیل دوباره بشه 5 و حالا وقتی کاربر باتن جدید انتخاب کرد مقادیر s ویرایش بشه و مقادیر جدید جایگزیم شه و چرخهی فوق تکرارشه... از چه کدی باید استفاده کنم برای این ویرایش و نشون دادن جمع sهای مجموع کاربران(idها)؟ ممنون
cloner01001 38
سلام دوستان خسته نباشید
شرح نرم افزار:
id username password s1 s2 s3 s4سوال1) اگه user که کاربر تو ادیت تکست فرم عضویت وارد کرد، تو دیتابیس وجود داشت(تکراری انتخاب شد)، نرم افزار ارور بده و بگه که باید username دیگه ای انتخاب کنی/ و اگه وجود نداشت id جدیدی با یوزر و پسورد وارد شده ساخته میشه / با چه کدی میتونم این مقدار رو چک کنم که نزاره username تکراری باشه و ارور بده؟ آیا چیزی شبیه سرچ هست که اگه کلمه سرچ شده وجود داشت نرم افزار ارور بده و اگه نداشت بسازه؟
قسمت دوم:
سوال2) میخوام نرم افزار چک کنه بین کل idها و اگه جایی این user و pass تطابق داشت وارد نرم افزار بشه و در غیر این صورت ارور بده
اماااا... میخوام وقتی وارد شد، نرم افزار بفهمه که کاربر از این به بعد هر تغییری که تو مقدار sها میده، برای همون کاربر(id)ی که لاگین هست ثبت بشه
