مشکل در دستورات بانک اطلاعاتی
mehran7880
سلام. خسته نباشید
من در یکی از layout ها از بانک اطلاعاتی استفاده کردم و بانک اطلاعاتی رو select کردم ولی واسم این خطا رو میده:
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
من از همین کد د layout قبل هم استفاده کردم ولی هیچ مشکلی نداشت.
کد:
    Dim cr As Cursor    cr=SQL.ExecQuery("select * from tblsetting")
   cr.Position=0
   If (txtpassword.Text=cr.GetString("Password")) Then
       StartActivity("Act_Forget_Step1")
       txtpassword.Text="No"
خیلی ممنون که لطف می کنید و وقت می زرین
#Region  Activity Attributes     #FullScreen: False
   #IncludeTitle: True
#End Region
   Dim SQL As SQL
   Private btnback As Button
   Private btnnext As Button
   Private lbstep1 As Label
   Private txtstep1 As EditText
   'Activity.LoadLayout("Layout1")
   Activity.LoadLayout("Lay_Forget_Step1")
Sub btnnext_Click()
   Dim cr As Cursor
   cr=SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tblsetting")
   cr.Position=0
   If ("mehran"=cr.GetString("Password")) Then
   [u]Else[/u]
Sub Activity_Resume
فک کنم اونجا باید مینوشتی else if
این میگه شما یک ویو یا یک متغییر رو اینیشیالیز نکردید.
در ضمن کوئری رو چرا باحرف کوچیک نوشتین بعد مشکل پیش میاد واستون.
مگه intialize همون تعریف کردن نیست؟
خطا رو ذقیقا برای خط دوم میگیره یعنی این:
cr=SQL.ExecQuery("select * from tblsetting")تو این خط تنها خذتثزف cr هست که اون رو هم تعریف کردم. نمی دونم منظورش چیه
لطفا کمک کنین
شکل درست با حرف بزرگه :
[/b]
[b]cr = Sql.ExecQuery("SELECT * FROM tblsetting")
کدتون رو اینجا قرار بدید ببینم کجاش مشکل داره
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim SQL As SQL
Sub btnnext_Click()
Dim cr As Cursor
cr.Position=0
Sub Activity_Resume
Sql رو اینیشیالیز نکردید دوست عزیز.بهتره هکه شما اول کار با دیتابیس رو یاد بگیرید و مسلط بشید.اموزشاش موجوده توی انجمن
