انتقال یک مقدار به یک اکتیویتی دیگر
mr-edris
اقا من اموزششش خوندم اما توی کد مشکل دارم
ببینید
این کد من توی ساب گلوبال
Sub Process_Globals
Dim sql1 As SQL
Dim index As String
index = ""
و اینم توی ایتمی که به ایندکس مقدار میده
c = sql1.ExecQuery("Select * from e1 WHERE daste=1")
   For i = 0 To c.rowcount -1
   c.Position = i
       feh.AddTwoLinesAndBitmap(c.GetString("onvan"),"",LoadBitmap(File.DirAssets,"To.png"))
   feh2.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity = Gravity.CENTER
   feh2.TwoLinesAndBitmap.Label.TextColor = Colors.black
   index = "d1"
حالا میرم به اکتیویتی بعدی
وقتی مینویسم
if index = "d1" then
end if
از ایندکس ارور میگیره و میگه تعریف نشده!
فک کنم مشکلت از اینه
[color=#000000][color=#0000BB]index [/color][color=#007700]= [/color][color=#DD0000]""[/color][/color]
اینو بپاک ببین درست میشه؟
وقتی مینویسم
end if
مشکل همینجاست دیگه. چرا مینویسی index ؟ باید اسم اکتیویتی که تو پراسزشش تعریف کردی رو بنویسی بعد یه نقطه بعد اسم متغیر .
یعنی اگه index رو تو اکتیویتی main تعریف کردی باید اینجوری بنویسی:
if Main.index = "d1" then
end if
بابا بلد بابا ایول بابا دمتگرم خخخ
