Javad25564 10 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 سلام.خسته نباشید . من میخوام ۴ تا عکس از هاستم دانلود کنم.تا اینجا مشکلی ندارم.میتونمم ۴ تا عکس را تو برنامه نشون بدم. مشکلم اینکه میخوام توی حلقهforعکسها را نشون بدم. اگر افلاین عکسها را برارم تو پوشه برنامه مشکلی ندارم. مشکلم ماله وقتیه که میخوان انلاین دانلود کنم و توی حلقهfor نمایش بدم. از کتابخانهhttpاستفاده کردم. ممنون میشم راهنمای کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2019 عزیزان من میخوام عکس از روی هاستم دانلود کنم و توی یه ایمجویو نشون.تا اینجا مشکلی ندارم.ولی چیکار کنم که اگه عکس را توی هاستم عوض کردم توی ایمیج ویو هم عوض بشه. با اریا گلاید انجام دادم. الان عکس دانلود میشه.روی حافظه ذخیره میشه.ولی اگه عکس روی هاستو عوض کنم عکس قبلی را روی ایمج ویو نشون میده. کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 1 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2019 در 9 ساعت قبل، Javad25564 گفته است : عزیزان من میخوام عکس از روی هاستم دانلود کنم و توی یه ایمجویو نشون.تا اینجا مشکلی ندارم.ولی چیکار کنم که اگه عکس را توی هاستم عوض کردم توی ایمیج ویو هم عوض بشه. با اریا گلاید انجام دادم. الان عکس دانلود میشه.روی حافظه ذخیره میشه.ولی اگه عکس روی هاستو عوض کنم عکس قبلی را روی ایمج ویو نشون میده. کمکم کنید عکس دانلود شده با Glide کش میشه ، باید این کش اول پاک سازی بشه یا کش کردن رو غیرفعال کنید یا میتونید از MC7Glide استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10 ارسال شده در 1 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2019 در 3 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است : عکس دانلود شده با Glide کش میشه ، باید این کش اول پاک سازی بشه یا کش کردن رو غیرفعال کنید یا میتونید از MC7Glide استفاده کنید. چطوری کش را پاک کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 1 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2019 در 2 دقیقه قبل، Javad25564 گفته است : چطوری کش را پاک کنم این کتابخونه به صورت پیشفرض قابلیت پاک کردن کش رو نداره ، بجاش کش کردن رو غیرفعال میشه میکرد. Aria.Load("").AsBitmap.SkipMemoryCache(True).DiskCacheStrategy(2)..... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10 ارسال شده در 1 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2019 در 3 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است : این کتابخونه به صورت پیشفرض قابلیت پاک کردن کش رو نداره ، بجاش کش کردن رو غیرفعال میشه میکرد. Aria.Load("").AsBitmap.SkipMemoryCache(True).DiskCacheStrategy(2)..... نمیدونم چرا از هر روشی میرم بازم فایل کش ذخییره میشه.ببینید کد من درسته؟ ادرسی که تو کد است اسم پوشه قبلی تو هاستمه.ولی الان با وجود اینکه اسم پوشه را عوض کردم بازم عکس قبلی را میاره.البته عکس اینجوری میشه ولی متن درسته.تا متنو عوضش میکنم عوض میشه Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim h1 As HttpJob Dim h2 As HttpJob Private Ig As ImageView Private L1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("L1") h1.Initialize("img",Me) h1.Download("http://appesfahan.ir/aks/1.png") h2.Initialize("txt",Me) h2.Download("http://appesfahan.ir/aks/1.php") End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.JobName="img" And job.Success Then Ig.Bitmap=job.GetBitmap Else ToastMessageShow("no",True) End If If job.JobName="txt" And job.Success Then L1.Text=job.GetString Else ToastMessageShow("no0000",True) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 در ۱ ساعت قبل، Javad25564 گفته است : سلام.خسته نباشید . من میخوام ۴ تا عکس از هاستم دانلود کنم.تا اینجا مشکلی ندارم.میتونمم ۴ تا عکس را تو برنامه نشون بدم. مشکلم اینکه میخوام توی حلقهforعکسها را نشون بدم. اگر افلاین عکسها را برارم تو پوشه برنامه مشکلی ندارم. مشکلم ماله وقتیه که میخوان انلاین دانلود کنم و توی حلقهfor نمایش بدم. از کتابخانهhttpاستفاده کردم. ممنون میشم راهنمای کنید درخواست های http رو نمیشه با حلقه فرستاد و دریافت کرد بهترین راهکار اینه که زمانی که یکی succes شد از همون httputiels که داری لینک جدید را بفرستی (اینجوری درواقع یه حلقه داری که دونه دونه و پشت سرهم اجرا میشه ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 در 13 دقیقه قبل، m007moh گفته است : درخواست های http رو نمیشه با حلقه فرستاد و دریافت کرد بهترین راهکار اینه که زمانی که یکی succes شد از همون httputiels که داری لینک جدید را بفرستی (اینجوری درواقع یه حلقه داری که دونه دونه و پشت سرهم اجرا میشه ) راهکاری دیگه نیست؟؟؟ از کتابخونه دیگه؟؟؟ روش دیگه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 در 48 دقیقه قبل، Javad25564 گفته است : راهکاری دیگه نیست؟؟؟ از کتابخونه دیگه؟؟؟ روش دیگه؟؟؟ من تاحالا امتحانشون نکردم ولی ariaglide و picasso هم بیتمپ رو دانلود میکنن و میتونی ذخیرشون کنی ولی باید توی ترد جدا اینکار را انجام بدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 در 59 دقیقه قبل، Javad25564 گفته است : راهکاری دیگه نیست؟؟؟ از کتابخونه دیگه؟؟؟ روش دیگه؟؟؟ در ۱ ساعت قبل، m007moh گفته است : درخواست های http رو نمیشه با حلقه فرستاد و دریافت کرد بهترین راهکار اینه که زمانی که یکی succes شد از همون httputiels که داری لینک جدید را بفرستی (اینجوری درواقع یه حلقه داری که دونه دونه و پشت سرهم اجرا میشه ) چجوری عکسهای که دانلود کردیم را توی پوشه fileبرنامه ذخیره کنیم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 در 7 دقیقه قبل، Javad25564 گفته است : چجوری عکسهای که دانلود کردیم را توی پوشه fileبرنامه ذخیره کنیم؟؟؟ شما با این نمونه کدی ک براتون میذارم راحت میتونید کاری که میخواید را انجام بدید Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim piclinks As List Dim httpic As HttpJob Dim cut As Int=0 Dim aria As AriaPhotoshp End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") piclinks.Initialize piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/29iluGHcoADaZNFwrioQ3dThvrD-181x268.jpg") piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/5vvsW9s2UW794XgB3sCkpmA2BI6-181x268.jpg") piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/zllvN7ujM5CYOaA55FTQ45fmta9-181x268.jpg") piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/7eWAM1LWvyN8PmwdOSiL1klBY7t-181x268.jpg") httpic.Initialize("httpic",Me) httpic.Download(piclinks.Get(cut)) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success And cut<4 Then aria.writeBitmapToFile(job.GetBitmap,File.DirRootExternal,Rnd(111,999)&".jpg",100) httpic.Download(piclinks.Get(cut)) cut=cut+1 ToastMessageShow("Done"&cut,False) Else ToastMessageShow("Finish",False) End If End Sub با این کد 4 تا عکس پشت سر هم ذخیره میشن تو DirRootExternal لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 در 4 دقیقه قبل، m007moh گفته است : شما با این نمونه کدی ک براتون میذارم راحت میتونید کاری که میخواید را انجام بدید Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim piclinks As List Dim httpic As HttpJob Dim cut As Int=0 Dim aria As AriaPhotoshp End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") piclinks.Initialize piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/29iluGHcoADaZNFwrioQ3dThvrD-181x268.jpg") piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/5vvsW9s2UW794XgB3sCkpmA2BI6-181x268.jpg") piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/zllvN7ujM5CYOaA55FTQ45fmta9-181x268.jpg") piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/7eWAM1LWvyN8PmwdOSiL1klBY7t-181x268.jpg") httpic.Initialize("httpic",Me) httpic.Download(piclinks.Get(cut)) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success And cut<4 Then aria.writeBitmapToFile(job.GetBitmap,File.DirRootExternal,Rnd(111,999)&".jpg",100) httpic.Download(piclinks.Get(cut)) cut=cut+1 ToastMessageShow("Done"&cut,False) Else ToastMessageShow("Finish",False) End If End Sub با این کد 4 تا عکس پشت سر هم ذخیره میشن تو DirRootExternal دستت ددد نکنه.فقط یه نکته.به جای اسم که به صورت رندوم الان هست اگه بخوام از ۱ تا ۴ ذخیره کنه .چیکار کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 در 1 دقیقه قبل، Javad25564 گفته است : دستت ددد نکنه.فقط یه نکته.به جای اسم که به صورت رندوم الان هست اگه بخوام از ۱ تا ۴ ذخیره کنه .چیکار کنم. این خط رو اینجوری تغییر بده aria.writeBitmapToFile(job.GetBitmap,File.DirRootExternal,cut&".jpg",100) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2019 در 11 ساعت قبل، Javad25564 گفته است : دستت ددد نکنه.فقط یه نکته.به جای اسم که به صورت رندوم الان هست اگه بخوام از ۱ تا ۴ ذخیره کنه .چیکار کنم. در 11 ساعت قبل، m007moh گفته است : شما با این نمونه کدی ک براتون میذارم راحت میتونید کاری که میخواید را انجام بدید Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim piclinks As List Dim httpic As HttpJob Dim cut As Int=0 Dim aria As AriaPhotoshp End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") piclinks.Initialize piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/29iluGHcoADaZNFwrioQ3dThvrD-181x268.jpg") piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/5vvsW9s2UW794XgB3sCkpmA2BI6-181x268.jpg") piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/zllvN7ujM5CYOaA55FTQ45fmta9-181x268.jpg") piclinks.Add("http://mydiba.xyz/wp-content/uploads/7eWAM1LWvyN8PmwdOSiL1klBY7t-181x268.jpg") httpic.Initialize("httpic",Me) httpic.Download(piclinks.Get(cut)) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success And cut<4 Then aria.writeBitmapToFile(job.GetBitmap,File.DirRootExternal,Rnd(111,999)&".jpg",100) httpic.Download(piclinks.Get(cut)) cut=cut+1 ToastMessageShow("Done"&cut,False) Else ToastMessageShow("Finish",False) End If End Sub با این کد 4 تا عکس پشت سر هم ذخیره میشن تو DirRootExternal مهندس من اینو اجرا کردم .نمیدونم چرا توی شبیهساز درسته و عکسو نشون میده.ولی توی گوشی خطا میده.میکخ این فایل وجود ندارد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10
سلام.خسته نباشید .
