kalaleh 10 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2019 سلام وقت بخیر من در لیست به این صورت اعدادی دارم 10 15 15 15 20 20 از چه کدی باید استفاده کنم که بیشترین عدد تکراری درلیست چه عددی است ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2019 در 21 ساعت قبل، kalaleh گفته است : به صورت زیر برید عزیز. اول متد جاوای زیر رو اضافه کنید به اکتیویتی. #If java import java.util.Collections; import java.util.List; public String getCount(List<String> list) { int max=0; String number=""; Collections.sort(list); for (String string : list) { if (Collections.frequency(list, string)>max) { max=Collections.frequency(list, string); number=string; } } return number; } #End If کتابخونه JavaObject رو تیک بزنید به صورت زیر عددی که بیشترین تکرار داره رو بگیرید. Dim jo As JavaObject Dim maxnaber As String= jo.InitializeContext.RunMethod("getCount",Array (list)) Log(maxnaber) دقت کنید اعداد رو به صورت string توی لیست ریخته باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2019 Sub FindMaxNumber Dim I_List As List : I_List.Initialize : I_List.Clear I_List.AddAll(Array As Int( 10 , 15 , 15 , 15 , 20 , 20)) Dim I_MAP As Map : I_MAP.Initialize : I_MAP.Clear For Each num As Int In I_List If I_MAP.ContainsKey(num) Then Dim NumberCount As Int = I_MAP.Get(num) NumberCount = NumberCount + 1 I_MAP.Remove(num) I_MAP.Put(num ,NumberCount) Else I_MAP.Put(num ,1) End If Next Dim Number As Int = 0 Dim MaxNumber As Int = 0 For i = 0 To I_MAP.Size-1 Log($" Number : ${I_MAP.GetKeyAt(i)} Count : ${I_MAP.GetValueAt(i)} "$) If I_MAP.GetValueAt(i) >= MaxNumber Then Number = I_MAP.GetKeyAt(i) MaxNumber = I_MAP.GetValueAt(i) End If Next Log($" Number : ${Number} Max : ${MaxNumber} "$) End Sub از این بخش عدد و تعداد اعداد تکرار شده رو بردارید Log($" Number : ${Number} Max : ${MaxNumber} "$) تکه کد پیشنهادی من با دانش اندک ، شاید دوستان روش بهتری داشتن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kalaleh 10
سلام وقت بخیر
10
15
15
15
20
20
