گالری
پسورد فایل : basic4android.org
  • 1 سال بعد...
دوستان با عرض معذرت بابت بالا اوردن تاپیک ما قبل تاریخ کسی بتونه اندازه لیست ویو این گالری را تغییر بده لطف بزرگی به جامعه بیسیک فور اندروید کرده :oops:
سوالت از اون سوال هاس  :crazy:  :oops:
اگر لیست ویو از دیزاینر اد کرده تو دیزاینر اسکریپ مقدار دهی کن
مثلا
ListView1.SetLeftAndRight(0,100%X)
ListView1.SetTopAndBottom(0,100%Y)
اگر با کد لیست وبو اد کرده
اینجوری میشه
Activity.AddView(listview1,0,0,99%x,100%y)
قبلشم بلید اینشالیز کنی
از این 2 حال خارج نیست
لیست ویو با کده. مشکل من همین جاست دیگه هر کدی میزنم اندازه لیست ویو هیچ تغییری نمیکنه بیش از صدبار امتحان کردم اگه در ضمن پسورد basic4android.org خطا میده پسوردش چنده ؟
من همین الان دانلود کردم و با پسوردی که اقا ارمین باز شد
در ضمن کدی من دادم مو لا درزش نمیره
توجه : این سورس یکی از سورس های آقای امید آقا خانی هستش که قبلا رایگان بود و چند ماهی میشه پولی شده
مدیران لطفا این تاپیک رو حذف کنید چون حقوق مولف رعایت نشده
و این به همه میگم اگر شما از این سورس استفاده کنی حرام است چون آقا امید راضی نیست
خواه پند گیر خواه نه
از ما گفتن بود
داش من قرار باشه هر کی یه سورس بذاره فردا پولیش کنه که ما باید بیفتیم دنبال طرف حلالیت بطلبیم  این تاپیک هنوز هم بازه و من دیشب دانلود کردم :roomNemishe: باید از اول پولیش میکرد
دوستان منم همین مشکل دارم دقیقا
وقتی برنامه اجرا میشه داخل اندازها سه تا مشکل هست
اول همه لیست ویو داخل ویو بالایی میشه
دوم فاصله از سمت چپ
و سوم کلمات اول هر حرف داخل لیست ویو نشون داده نمیشه
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"bg.jpg"))
size = ((100%x + 100%y))
loadControl
Sub loadControl
Dim lbl1 As Label
Dim clr As ColorDrawable
lstmenu.Initialize("menu")
lbl1 = lstmenu.TwoLinesLayout.Label
lbl1.TextColor = Colors.Black
lbl1.TextSize = 15+ lbl1.TextSize
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("چادر","مزون چادر",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"chador_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("دامن","مدل کوتاه",LoadBitmap(File.DirAssets,"daman.png"),"dk_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("دامن","مدل مجلسی",LoadBitmap(File.DirAssets,"daman.png"),"dm_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کفش","مدل مجلسی",LoadBitmap(File.DirAssets,"kafsh.png"),"k_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کفش","مدل اسپرت",LoadBitmap(File.DirAssets,"katoni.png"),"ka_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کیف","مدل اسپرت و مجلسی",LoadBitmap(File.DirAssets,"kif.png"),"ki_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کت و شلوار","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"kot.png"),"ko_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("لباس","راحتی و خواب",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"le_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("لباس","مجلسی",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"lm_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("لباس عروسی","مد 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"aros.png"),"la_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("مانتو","راحتی و خواب",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"man_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("مدل های مو","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"mo.png"),"mo_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("پالتو","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"pal_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("پیراهن کوتاه","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"tshirt.png"),"ti_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("روسری و شال"," مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"mo.png"),"ro_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("ساعت مچی","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"saat.png"),"saat_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("ست وسایل","مجموعه لباس ها",LoadBitmap(File.DirAssets,"set.png"),"sk_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("ست وسایل","کیف و کفش",LoadBitmap(File.DirAssets,"set.png"),"skk_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("شلوار","لی مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"shavar.png"),"sh_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("تاج سر","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"taj.png"),"taj_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("تونیک","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"ton_")
lstmenu.AddTwoLinesAndBitmap2("کلاه","مد سال 92",LoadBitmap(File.DirAssets,"lebas.png"),"kol_")
lstmenu.FastScrollEnabled = True
lstmenu.ScrollingBackgroundColor = Colors.Magenta
Activity.AddView(lstmenu,0,0,80%x,80%y)
'Load Title
lblTitle.Initialize("")
lblTitle.TextSize = 5 + lblTitle.TextSize
lblTitle.Text = "مزون لباس زنانه"
lblTitle.Gravity = Gravity.RIGHT
lblTitle.TextColor = Colors.White
Activity.AddView(lblTitle,2%x,0,98%x,80%y)
'Load Button
clr.Initialize(Colors.RGB(252,241,245),15)
btnBack.Initialize("btnBack")
btnBack.Text = "برگشت"
btnBack.TextSize = 5 + btnBack.TextSize
btnBack.Background = clr
Activity.AddView(btnBack,10dip,88%y,120dip,50dip)
'Load Favorite Button
btnFavotite.Initialize("btnFavorite")
btnFavotite.Text = "علاقمندی ها"
btnFavotite.TextSize = 5 + btnFavotite.TextSize
btnFavotite.Background = clr
Activity.AddView(btnFavotite,60%x,88%y,120dip,50dip)
من یکم داخل dpi  این چیزا هم دست زدم ولی درست نشد
ممنون میشم بگید باید چی کار کرد
ببنید مشکل از جایی که با dip کار میکنید برای اینکه نتیجه بهتری بگیرید از درصد استفاده کنید
بفرمایید ویرایشش کردم
خط های ویرایش شده
Activity.AddView(lstmenu,1%X,8%Y,97%x,72%y)
Dim l1 As Label
Dim l2 As Label
l1=lstmenu.TwoLinesAndBitmap.Label
l1.TextColor= Colors.Blue
l1.TextSize=22
l1.Gravity=Gravity.RIGHT
l1.Left=l1.Left-10%X
l2=lstmenu.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel
l2.TextColor= Colors.Black
l2.TextSize=18
l2.Gravity=Gravity.RIGHT
l2.Left=l2.Left-10%X
اینا وارد کنید
اینم نتیجه اش تو ایمولاتور من
ان شاالله خداوند به تو خیر کثیر بده و همنشین اولیای الهی باشی بعد از یک ماه پرسش و جستجو  دست با کفایت تو این گره ما را  وا کرد. :cheshmak:
