تشخیص خروج کاربر از نرم افزار
mehrad
با سلام خدمت دوستان عزیز
چطور میتونیم تشخیص بدیم کاربر از نرم افزار خارج شده ؟
منظورم جز keypress هست
مثلا اگه با دکمه home هم خارج شد بدونیم
با استفاده از کلاس  Application.ActivityLifecycleCallbacks میشه فهمید که برنامه اکتیویتی فعال داره یا خیر. که البته باید تبدیل به بیسیک بشه.
public static class App extends Application implements Application.ActivityLifecycleCallbacks{
   @Override
   public void onCreate() {
      super.onCreate();
	  registerActivityLifecycleCallbacks(this);
	private void runSub(String sub){
	@Override
    public void onActivityCreated(Activity activity, Bundle savedInstanceState) {
    @Override
    public void onActivityStarted(Activity activity) {
    @Override
    public void onActivityResumed(Activity activity) {
    @Override
    public void onActivityPaused(Activity activity) {
    @Override
    public void onActivityStopped(Activity activity) {
    @Override
    public void onActivitySaveInstanceState(Activity activity, Bundle outState) {
    @Override
    public void onActivityDestroyed(Activity activity) {
بسیار متشکرم ، چطور تبدیل به بیسیک کنیم؟
در در 1397/12/14, 21:26:02، محمدرضا شاهپیری گفته است :
   @Override
      super.onCreate();
	@Override
    @Override
    @Override
    @Override
    @Override
    @Override
    @Override
در 5 ساعت قبل، mehrad گفته است :
یک کلاس به اسم Myapp توی پروژه ایجاد کنید که کدهاش به صورت زیر باشه.
Sub Class_Globals
Public Sub Initialize
Private Sub getAllActs As List
	Dim l As List
	l.Initialize
	l.Add(Main)
	l.Add(act2)
	l.Add(act3)
	Return l
Private Sub checkappIsOpen(isalive As Boolean)
	If isalive Then
		Log("برنامه باز است")
		Log("برنامه کامل بسته شده است")
Public Sub OnPause
	Dim actslist As List=getAllActs
 Dim isalive As Boolean=False
	For Each act As Object In actslist
 	If IsPaused (act)=False Then
		isalive=True
	checkappIsOpen(isalive)
#if java
import android.app.Application;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import java.lang.reflect.*;
import java.lang.*;
import android.os.Handler;
   @Override
      super.onCreate();
	 try {
	    	 myapp.class.getMethod(sub,null).invoke(new myapp());
        } catch (Exception e) {
            BA.Log( e.toString());
	@Override
    @Override
    @Override
    @Override
	new Handler().postDelayed(new Runnable() {
			@Override
			public void run() {
				 runSub("_OnPause".toLowerCase());
		}, 200);
    @Override
    @Override
    @Override
#End If
به منیفست برید و کد زیر رو اضافه کنید.
SetApplicationAttribute(android:name, ".myapp$App")
تو تابع getAllActs همونجوری که مشخصه لیست همه اکتیویتیهاست که باید همه رو به لیست اضافه کنید.
و همچنین تابع checkappIsOpen تابعی هست که مشخص میکنه برنامه باز هست یا به کلی بسته شده.
موفق باشید.
در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
Sub Class_Globals
	Dim l As List
	l.Initialize
	l.Add(Main)
	l.Add(act2)
	l.Add(act3)
	Return l
	If isalive Then
Public Sub OnPause
		isalive=True
#if java
import java.lang.*;
   @Override
      super.onCreate();
	 try {
	@Override
    @Override
    @Override
    @Override
			@Override
			public void run() {
		}, 200);
    @Override
    @Override
    @Override
#End If
موفق باشید.
آغا دمت گرم خدایی
من هزینشو میپردازم فقط اگه میشه یه پروژه b4a درست کنین اینارو بریزین تو کامل کار کنه
شماره حساب بدین هر چقدره هزینش بپردازم
خیلی متشکرم
در 8 ساعت قبل، mehrad گفته است :
در خدمت هستیم دوست عزیز. توی تلگرام خصوصی بدید آیدی توی امضا هست.
در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
امضا کجاست اینجا بگین آیدیتونو
در 41 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است :
uppppppppppp
خدمت شما. لطفا از اسپم دادن توی پستها خود داری کنید. از گزینه به روزرسانی  برای بالا آوردن تاپیک استفاده کنید.
exitdetect.zip
