اشکال در کد
Javad25564
بله عزیز خط 77 و 88 مشکل دارن. اسلش باید تو گیومه باشه نه خارج از گیومه. به صورت زیر. البته لطف کنید و کدها رو به صورت کد وارد کنید نه اسکرین
"myapp/"&co1.getString.....
در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنون از راهنماییتون.میشه بگید چرا به این کد هم گیر میده؟
o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "myapp/"& cur2.GetString("esm"),False)
	If job.JobName="img" And job.Success Then
		Main.data.ExecNonQuery2("update  asmeaks set  esm=?", Array As String (s))
		Dim cur2 As Cursor
		cur2=Main.data.ExecQuery ("select * from asmeaks")
		cur2.Position =0
		Dim i1 As InputStream
		Dim o1 As OutputStream
		i1 = job.GetInputStream
		File.Copy2(i1,o1)
		i1.Close
		o1.Close
		t_aks.Enabled=True
		img_tablygh.Bitmap=LoadBitmap(File.DirRootExternal , "myapp/" & cur2.GetString("esm"))
در 58 دقیقه قبل، Javad25564 گفته است :
مشکلی نداره کدتون. درسته. چه خطایی میگیره؟
در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
وقتی برنامه را برا اولین بار بازش میکنی میگه فایلی با نام مورد نظر وجود ندارد.
در صورتی که من ادرس دادم  لود میکنه عکس را و بعدش با نامی که بهش دادم کپی میکنه تو پوشه.
اگه متوجه نشدید میشه یه راهنمایی بکنید .من چطوری عکس را دانلود کنم و ذخیره کنم در پوشه دلخواه.با http
برای دانلود و دخیره عکس به روش زیر عمل کنید. با استفاده از کتابخانه okhttputils2
Private Sub getImage
	Dim okhttrequest As OkHttpRequest
	okhttrequest.InitializeGet("http://content.sportslogos.net/news/2018/07/LA-Lakers-Logo-200x200.png")
	Dim okhtclient As OkHttpClient
	okhtclient.Initialize("okhtclient")
	okhtclient.Execute(okhttrequest,21)
Sub okhtclient_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int)
	Response.GetAsynchronously("ImageResponse", _
		File.OpenOutput(File.DirInternalCache, "image.jpg", False), True, TaskId)
Sub ImageResponse_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int)
	If Success = False Then
		Msgbox(LastException.Message, "Error")
		Return
	ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirInternalCache, "image.jpg")
