Javad25564 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ سلام.بچها تو عکس زیر ببینید اون قسمت که مشخص کردم ایا مشکل داره از نظر کد؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ بله عزیز خط 77 و 88 مشکل دارن. اسلش باید تو گیومه باشه نه خارج از گیومه. به صورت زیر. البته لطف کنید و کدها رو به صورت کد وارد کنید نه اسکرین "myapp/"&co1.getString..... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : بله عزیز خط 77 و 88 مشکل دارن. اسلش باید تو گیومه باشه نه خارج از گیومه. به صورت زیر. البته لطف کنید و کدها رو به صورت کد وارد کنید نه اسکرین "myapp/"&co1.getString..... ممنون از راهنماییتون.میشه بگید چرا به این کد هم گیر میده؟ o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "myapp/"& cur2.GetString("esm"),False) If job.JobName="img" And job.Success Then Main.data.ExecNonQuery2("update asmeaks set esm=?", Array As String (s)) Dim cur2 As Cursor cur2=Main.data.ExecQuery ("select * from asmeaks") cur2.Position =0 Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1 = job.GetInputStream o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "myapp/"& cur2.GetString("esm"),False) ' File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close t_aks.Enabled=True img_tablygh.Bitmap=LoadBitmap(File.DirRootExternal , "myapp/" & cur2.GetString("esm")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ در 58 دقیقه قبل، Javad25564 گفته است : ممنون از راهنماییتون.میشه بگید چرا به این کد هم گیر میده؟ o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "myapp/"& cur2.GetString("esm"),False) مشکلی نداره کدتون. درسته. چه خطایی میگیره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : مشکلی نداره کدتون. درسته. چه خطایی میگیره؟ وقتی برنامه را برا اولین بار بازش میکنی میگه فایلی با نام مورد نظر وجود ندارد. در صورتی که من ادرس دادم لود میکنه عکس را و بعدش با نامی که بهش دادم کپی میکنه تو پوشه. اگه متوجه نشدید میشه یه راهنمایی بکنید .من چطوری عکس را دانلود کنم و ذخیره کنم در پوشه دلخواه.با http لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۷ برای دانلود و دخیره عکس به روش زیر عمل کنید. با استفاده از کتابخانه okhttputils2 Private Sub getImage Dim okhttrequest As OkHttpRequest okhttrequest.InitializeGet("http://content.sportslogos.net/news/2018/07/LA-Lakers-Logo-200x200.png") Dim okhtclient As OkHttpClient okhtclient.Initialize("okhtclient") okhtclient.Execute(okhttrequest,21) End Sub Sub okhtclient_ResponseSuccess (Response As OkHttpResponse, TaskId As Int) Response.GetAsynchronously("ImageResponse", _ File.OpenOutput(File.DirInternalCache, "image.jpg", False), True, TaskId) End Sub Sub ImageResponse_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int) If Success = False Then Msgbox(LastException.Message, "Error") Return End If ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirInternalCache, "image.jpg") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Javad25564 10
