همه فیلدها به جز ID نوعشون varchar هست ولی متاسفانه ارور خطا تو ستور sql میده !
INSERT INTO `TempCodes`(`ID, `PhoneNumber`, `Code`, `Time`, `Date`) VALUES (Null, \"9219142132\", \"824237\", \" 12:51:12 \", \" 2019/03/23 \")\nYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'PhoneNumber`, `Code`, `Time`, `Date`) VALUES (Null, \"9219142132\", \"824237\", ' at line 1
این کد تا قبل اینکه هاستم رو تغییر بدم اوکی بود و کار میکرد ولی بعداز اینکه هاستم رو تغییر دادم این مشکل واسم پیش امده و هیچ جایی هم جوابی براش پیدا نکردم
hitcher2 4
سلام خدمت دوستان
توی بخشی از کدم از کد sql برای ثبت اطلاعات استفاده میکنم که کدم اینه
INSERT INTO `TempCodes`(`ID, `PhoneNumber`, `Code`, `Time`, `Date`) VALUES (Null, '" & txtPhoneNumber.Text & "', '" & TempCode & "', '" & xTime & "', '" & xDate & "')"همه فیلدها به جز ID نوعشون varchar هست ولی متاسفانه ارور خطا تو ستور sql میده !
INSERT INTO `TempCodes`(`ID, `PhoneNumber`, `Code`, `Time`, `Date`) VALUES (Null, \"9219142132\", \"824237\", \" 12:51:12 \", \" 2019/03/23 \")\nYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'PhoneNumber`, `Code`, `Time`, `Date`) VALUES (Null, \"9219142132\", \"824237\", ' at line 1این کد تا قبل اینکه هاستم رو تغییر بدم اوکی بود و کار میکرد ولی بعداز اینکه هاستم رو تغییر دادم این مشکل واسم پیش امده و هیچ جایی هم جوابی براش پیدا نکردم
