مشکل نمایش برنامه های b4a در صفحه نمایش های عریض و بلند
rasool.g
سلام. داخل گوشی من برنامه هایی که با b4a نوشته شده کوتاه تر از صفحه هستش و قسمتی پایین برنامه سیاه و خالی می مونه که خیلی زشت میشه. چطور میشه این مشکل رو حل کرد؟
صفحه نمایش گوشی :
6.26''  1080x2280 pixels
گوشی ناچ داره که در تصویر مشخص نمیشه redmi note 6 pro
نمونه عکس از برنامه های درست و مشکل دار از جمله برنامه ها b4a
برنامه با سایز صحیح :
Screenshot_2019_04_01_10_55_03_111_fast_
Screenshot_2019_04_01_10_55_33_502_fast_
برنامه با سایز اشتباه :
Screenshot_2019_04_01_10_56_19_076_b4a_s
Screenshot_2019_04_01_10_54_30_755_com_m
Screenshot_2019_04_01_10_54_48_130_com_m
بعضی برنامه های ایرانی فقط این مشکل رو دارند که فکر میکنم با b4a نوشته شده باشن چون برنامه های b4a این شکلی میشه. احتمالا داخل گوشی های دیگه با این سایز صفحه و ناچ هم این مشکل وجود داشته باشه.
دوست عزیز ارتباطی به برنامه نوشته شده با B4A یا اندروید استادیو ندارد این اتفاق بدلیل تعریف نسبت  صفحات در گوشی های جدید است حتی برخی نرم افزار های حرفه ای نیز این مسئله برایشان پیش می آید
جهت رفع مشکل شما می بایست در اولین اجرای نرم افزار بر روی گوشی وقتی در پائین صفحه پیغامی مبنی بر تمام صفحه شدن نرم افزار را میدهد را تایید کنید در صورتی که این پیغام را مشاهده نکردید از قیمت تنظیمات گوشی بخش برنامه ها تنظیمات تمام صفحه را برای نرم افزار مورد نظر انتخاب کنید تا مشکلتان مرتفع گردد.
سلام وقت بخیر
احتمالا اون لیست که مطالب رو نشون میده رو از پایین درست مقدار دهی نکردین
لیست رو با چی ساختین؟
در 5 ساعت قبل، davoodebrahimi گفته است :
سلام وقت بخیر
ممنون. نه ربطی به لیست نداشت
در 5 ساعت قبل، smr گفته است :
ممنون. درست شد. فقط در مانیفست یا کدنویسی نمیشه همین تمام صفحه شدن رو تعریف کرد که کاربر نخواد به قسمت تنظطیمات مراجعه کنه یا براش پیغام بیاد؟ بعضی برنامه ها نمیشه حالتش رو تغییر داد و مینویسه optimized for full screen mode و ظاهرا در برنامه وضعیتش مشخص شده و برخی دیگه از برنامه ها با اینکه روی حالت فول اسکرین نیستش ولی گوشی برنامه رو خوب نشون میده.
این ها کدنویسیش بنظرتون چه تفاوتی داره ؟
