ارور در b4a
ماهان محمدی
برای حل این ارور در b4a چی کار کنم؟؟؟
B4A Version: 8.30
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.06s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    Error
res\values-v14\theme.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Holo'.
res\values-v20\theme.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material'.
اینجوری که من میبینم دو تا تم گذاشتی ، با هم تداخل داره یکیشو باید پاک کنی از منیفستت
مشکل از manifest هست
manifest editor رو باز کن همشو پاک کن و اینو بجاش بنویس
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="23"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo.Light")
اینجا برعکس نشون میده تو b4a درست میشه
