alix2norzad 0 ارسال شده در 5 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2019 سلام دوستان کسی با دسترسی درb4a کار کرده با api بالا تر دچار مشکل شدم خیلی ممنون میشم کمکم کنید البته درون پرژه از appcampt استفاده کردم که برای کتاب خانه RuntimePermissions ایراد میگره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 172 ارسال شده در 5 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2019 عکس یا متن خطا رو بفرستید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alix2norzad 0 ارسال شده در 6 تیر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2019 در 12 ساعت قبل، behnam_tr گفته است : عکس یا متن خطا رو بفرستید متن خطا B4A Version: 8.00 Parsing code. (0.45s) Compiling code. (1.00s) Compiling layouts code. (0.38s) Organizing libraries. (15.18s) Generating R file. Error c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:28: error: Attribute "title" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:29: error: Attribute "height" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:31: error: Attribute "isLightTheme" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:43: error: Attribute "windowActionBar" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:48: error: Attribute "windowActionBarOverlay" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:52: error: Attribute "windowActionModeOverlay" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:57: error: Attribute "windowFixedWidthMajor" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:61: error: Attribute "windowFixedHeightMinor" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:66: error: Attribute "windowFixedWidthMinor" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:70: error: Attribute "windowFixedHeightMajor" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:80: error: Attribute "actionBarTabStyle" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:81: error: Attribute "actionBarTabBarStyle" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:82: error: Attribute "actionBarTabTextStyle" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:83: error: Attribute "actionOverflowButtonStyle" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:84: error: Attribute "actionOverflowMenuStyle" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\android\sdk_allpack\sdk_all_apk_api\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:87: error: Attribute "actionBarPopupTheme" has already been defined c:\users\ali_norzad\appdata\local\and وقتی تیک کتاب خانهruntime permissions را می زنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alix2norzad 0
