karbar14 0 ارسال شده در 22 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2019 در کد زیر، وقتی این خط که دستور هدر دارد یعنی: header("location:../taiide_sabtenam.php?id=".$id_user." "); را غیر فعال می کنیم آنوقت می بینیم که بعضی از هدر هایی که در خطوط بالاتر است، مثلا: header("location:../account_sait_j.php?S_hamrah_n"); عمل می کند، وگرنه این خطوط عمل نمی کند!! عجیب است، مگر اجرای شرط در خطوط بالاتر، باید به فعال یا غیر فعال شدن یک خط در خطوط پایینتر ربط داشته باشد؟ لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر قبلی <?php require_once 'connect.php'; $connect = new connectdb; if (isset($_POST['send'])) { // تعریف متغیرهایی که درون شرطها استفاده می شود $email_tekrari = 0 ; $code_melli_tekrari = 0 ; $err = ""; // دریافت مقادیر از فرم $fname = $_POST['fname']; $lname = $_POST['lname']; $jensiiat = $_POST['jensiiat']; $code_melli = $_POST['code_melli']; $S_hamrah = $_POST['S_hamrah']; $id_daneshgah = $_POST['daneshgah']; $id_ostan = $_POST['state']; $id_shahr = $_POST['city']; $email = $_POST['email']; $user_pass = $_POST['S_hamrah']; $img = $aks; $modir = 0 ; // یافتن تاریخ ثبت نام date_default_timezone_set("Asia/Tehran"); $date = date("Y-m-d H:i:s"); // قطعه کد چک صحت کد ملی در PHP $code = $code_melli; function _custom_check_national_code($code) { if(!preg_match('/^[0-9]{10}$/',$code)) return false; for($i=0;$i<10;$i++) if(preg_match('/^'.$i.'{10}$/',$code)) return false; for($i=0,$sum=0;$i<9;$i++) $sum+=((10-$i)*intval(substr($code, $i,1))); $ret=$sum%11; $parity=intval(substr($code, 9,1)); if(($ret<2 && $ret==$parity) || ($ret>=2 && $ret==11-$parity)) return true; return false; } // اگر تعداد ارقام کدملی غیر از 10 بود if (strlen($code) <> 10) { header("location:../account_sait_j.php?code_melli_tedade_argham"); } // اگر فرمت کدملی ناصحیح بود elseif (_custom_check_national_code($code) == false) { header("location:../account_sait_j.php?code_melli_nadorost"); } // اگر فرمت کدملی درست بود elseif (_custom_check_national_code($code) == true) { //echo "code_melli ok".""; } // بدست آوردن دو کاراکتراول شماره همراه $avvale_S_hamrah = substr($S_hamrah,0,2); // بدست آوردن تعداد ارقام شماره همراه $tedad_arghame_S_hamrah = strlen($S_hamrah); // اگر تعداد ارقام شماره همراه، برابر 11 رقم نبود if ($tedad_arghame_S_hamrah == 11 ) { //echo "11 ragham dorost".""; // اگر دو رقم اول شماره همراه 09 نبود if ($avvale_S_hamrah == "09") { //echo "do ragham avval 09 ast".""; } else { //echo "do ragham avval 09 nist".""; header("location:../account_sait_j.php?S_hamrah_n"); } } else { //echo "11 ragham nist".""; header("location:../account_sait_j.php?S_hamrah_tedade_argham"); } // در دیتابیس بگرد، اگر از قبل، ایمیل یا کدملی مشابه کد ملی ثبت کننده وجود داشت، اعلام کن تکراری است $sqle = "select * from `tbl_user` "; $res_e = $connect->query($sqle); //var_dump($sqle); while ($row_e = mysqli_fetch_assoc($res_e)) { $email_db = $row_e['email']; $code_melli_db = $row_e['code_melli']; //echo "id_user: ".$row_e['id_user']." "; //echo "email_db: ".$row_e['email']." "; //echo "code_melli_db: ".$row_e['code_melli']." "; // نمایش مقدار یک متغیر در پنجره پاپ آپ //echo "<script>var url = '$code_melli_db'; alert(url); </script>"; // اگر ایمیل تکراری بود if($email_db == $email ) { //echo "email_db: ".$email_db." tekrari a: "." "; //echo "email: ".$email.""; $email_tekrari = 1 ; $err = "email_tekrari"; header("location:../account_sait_j.php?email_tekrari"); //echo "email_db: ".$email_db." tekrari k "." "; break; } // اگر کدملی تکراری بود elseif ( $code_melli_db == $code_melli) { //echo "code_melli_db: ".$code_melli_db." tekrari b "." "; //echo "code_melli: ".$code_melli.""; $code_melli_tekrari = 1 ; $err = "code_melli_tekrari"; header("location:../account_sait_j.php?code_melli_tekrari"); //echo "code_melli_db: ".$code_melli_db." tekrari f "." "; break; } // اگر هیچکدام تکراری نبود else { //echo "email_tekrari c: ".$email_tekrari." "; //echo "code_melli_tekrari c: ".$code_melli_tekrari." "; } } // پایان حلقه وایل بررسی دیتابیس در مورد تکراری بودن کدملی و شماره همراه // استفاده از حاصل بررسی فوق و اعلام تکراری بودن ایمیل یا کدملی if ($email_tekrari == 1) { header("location:../account_sait_j.php?email_tekrari"); //echo "email_db: ".$email_db." tekrari g "." "; //echo "email_tekrari: ".$email_tekrari." "; //echo "code_melli_tekrari: ".$code_melli_tekrari." "; } elseif ($code_melli_tekrari == 1) { header("location:../account_sait_j.php?code_melli_tekrari"); //echo "code_melli_db: ".$code_melli_db." tekrari u ".""; //echo "email_tekrari: ".$email_tekrari." "; //echo "code_melli_tekrari: ".$code_melli_tekrari." "; } // اگر ایمیل و کدملی تکراری نبود if($email_tekrari == 0 && $code_melli_tekrari == 0 ) { // اگر هیچکدام از این فیلدها خالی نبود if(!empty($fname) && !empty($lname) && !empty($code_melli) &&!empty($email) &&!empty($S_hamrah) &&!empty($id_daneshgah) &&!empty($id_ostan) &&!empty($id_shahr) ) { // اگر فرمت ایمیل درست بود if (preg_match("/[a-zA-Z0-9._-]*@[a-zA-Z0-9\.-]*\.[a-zA-Z\.]*/", $email)) { // بدست آوردن دو کاراکتراول شماره همراه $avvale_S_hamrah = substr($S_hamrah,0,2); if ("a" == "a") // مقادیر فرم ارسالی را در دیتابیس وارد کن $sql = "INSERT INTO `tbl_user` (`fname`, `lname`, `jensiiat`, `code_melli`, `tarikhe_sabtenam`, `S_hamrah`, `id_daneshgah`, `id_ostan`, `id_shahr`, `email`, `user_pass`, `img`, `modir`) VALUES ('".$fname."', '".$lname."', '".$jensiiat."', '".$code_melli."', '".$date."', '".$S_hamrah."', '".$id_daneshgah."', '".$id_ostan."', '".$id_shahr."', '".$email."', '','".$img . "', '".$modir . "');"; $register = $connect->query($sql); // اگر داده های فرم با دستور بالا در دیتابیس وارد شد if ($register) { //echo " querysh doreste ".""; $err = "success"; // بدست آوردن آیدی کاربر $sql_us = "select * from `tbl_user` WHERE `code_melli` = '".$code_melli."' "; $res_us = $connect->query($sql_us); $row_us = mysqli_fetch_assoc($res_us); $id_user= $row_us['id_user']; //echo "id_user: ".$id_user.""; // درج تاریخ ثبت نام در دیتا بیس date_default_timezone_set("Asia/Tehran"); //echo "miladi: ".date("Y/m/d").""; $date = date("Y-m-d H:i:s"); //echo "date: ".$date.""; $sql_u = "UPDATE `tbl_user` SET `tarikhe_sabtenam` = '".$date."' WHERE `id_user` = '".$id_user."' "; $reg = $connect->query($sql_u); // اضافه کردن یک ردیف در جدول مقدار پیشرفت، برای این کاربر جدید $sql_p = "INSERT INTO `tbl_meghdare_pishr_user` (`id_meghdare_pishrat`, `id_user`, `emtiaz`,`emtiaz_akharin_azmoon`, `id_dowreh_konooni`, `id_seri_konooni`, `id_dars_konooni`, `id_azmoon_konooni`, `btm_faal`,`tarikhe_akharin_azmoon`, `mahroomiiat`, `sodoore_gavahi`) VALUES (NULL, '".$id_user."', '0','0', '1', '1', '1', '1', '0',' ','0', '0');"; //$sql_p = "INSERT INTO `tbl_meghdare_pishr_user` (`id_meghdare_pishrat`, `id_user`, `emtiaz`, `emtiaz_akharin_azmoon`, `id_dowreh_konooni`, `id_seri_konooni`, `id_dars_konooni`, `id_azmoon_konooni`, `btm_faal`, `tarikhe_akharin_azmoon`, `mahroomiiat`, `sodoore_gavahi`) VALUES //(NULL, '222', '54', '45', '1', '2', '3', '4', '1', '2019-03-12 10:04:24', '0', '1');"; $reg = $connect->query($sql_p); var_dump($reg); // رفتن به صفحه تایید ثبت نام //header("location:../taiide_sabtenam.php?id=".$id_user." "); // اگر داده ها در دیتابیس وارد نشد } else { ////echo "querysh najoore"; $err = "unseccreg"; header("location:../account_sait_j.php?unseccreg"); } // اگر فرمت ایمیل درست نبود } else { $err = "email"; header("location:../account_sait_j.php?email"); } } // اگر یکی از مقادیر شرط خالی نبودن، خالی بود else{ $err = "empty"; header("location:../account_sait_j.php?empty"); } } // اگر ایمیل یا کدملی تکراری بود else { header("location:../account_sait_j.php?tekrari"); ////echo "err".$err." "; } } //اگر بدون زدن دکمه ارسال، وارد این صفحه شده بود else { ////echo "notsend"; } ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 22 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2019 داداش مطمینن شما در دستورات تو در تو تداخل ایجاد شده دستورات چک کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
