ارور بیسیک4اندروید
mohammada
سلام و و قت بخیر!
دوستان این ارور چیه؟؟
بیسیک 9 و جاوا 8
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.8.0_102
src\ir\resturant\so\main.java:64: error: method startFromActivity in class StarterHelper cannot be applied to given types;
        if (anywheresoftware.b4a.objects.ServiceHelper.StarterHelper.startFromActivity(this, processBA, wl, false))
  required: BA,Runnable,boolean
  found: main,BA,WaitForLayout,boolean
  reason: actual and formal argument lists differ in length
Note: src\ir\resturant\so\starter.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
1 error
سلام. دقیق نمی دونم این ارور برای چیه..
ولی بعضی ارور ها بخاطر خراب شدن b4aیا ویروسی شدن هستن...
 برای خودم هم چند بار پیش اومده که اولb4aمن به تایمر گیر می داد....بعدش عکس ها رو لود نمی کرد و بعد از اون هم تو هر برنامه ای ایمیج ویو می ذاشتم اون برنامه متوقف میشد.....بعد از اینا هم هیچ برنامه ای رو  کامپایل نمی کرد و ارور های مختلف جاوا کد می نوشت و حتی برنامه های قبلیم رو هم کامپایل نمی کرد....
تو می تونی b4aرو از اول نصب کنی تا شاید مشکلت برطرف بشه....    :viannen_45::3d-smileys148:                          آخه مال من دوباره درست شد.....:mail1:
