alibaghods908 4 ارسال شده در 12 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، 2019 سلام دوستان نماز و روزه هاتون قبول. من می خواستم با نگه داشتن روی پنل یه اکتیوتی دیگه باز بشه و با برداشتن دست اون اکتیوتی بسته شه.(مثل اینستاگرام) ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 14 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2019 در در 1398/02/22, 14:57:36، alibaghods908 گفته است : نگه داشت و اکتیوتی باز شدن آسونه عزیز ولی اکتیویتی که باز شد دیگه اون پنل میره. شایدم من متوجه منظورتون نشدم اگه میتونید عکس یا گیف بزارید که بشه فهمید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alibaghods908 4 ارسال شده در 14 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2019 در 6 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : نگه داشت و اکتیوتی باز شدن آسونه عزیز ولی اکتیویتی که باز شد دیگه اون پنل میره. شایدم من متوجه منظورتون نشدم اگه میتونید عکس یا گیف بزارید که بشه فهمید جناب شاهپیری ممنونم بابت کمکتون. من یه مولتی پنل دارم ک می خوام با لانگ کلیک کردن روش یا یه اکتیوتی دیگه باز بشه یا یه پنل ظاهر بشه(فرقی نمیکنه). اینستاگرام رو دیدین؟توی explor با نگه داشتن روی ی عکس اون عکس بزرگ میشه و با برداشتن دست عکس بزرگه میره.ی همچین چیزی می خوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alibaghods908 4 ارسال شده در 14 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، 2019 http://s9.picofile.com/file/8360409418/New_folder.rar.html یه سورس براتون پیوست کردم.که بیشتر متوجه بشین توی این سورس با استفاده از تایمر میام و پنل جدید ظاهر میکنم ولی بعدش نمیتونم دوباره پنهانش کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alibaghods908 4 ارسال شده در 15 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2019 دوستان اگر کسی چیزی به ذهنش میرسه بگه. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2019 در 2 ساعت قبل، alibaghods908 گفته است : دوستان اگر کسی چیزی به ذهنش میرسه بگه. ممنون خدمت شما. دقیقا همون چیزی که میخواین. tochdetect.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alibaghods908 4 ارسال شده در 15 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2019 ممنونم دست شما درد نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alibaghods908 4 ارسال شده در 15 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2019 در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : خدمت شما. دقیقا همون چیزی که میخواین. tochdetect.zip جناب شاهپیری من به یه مشکلی خوردم.من الان نمیدونم تگ و سندر روی این چ جوری پیاده سازی کنم. همون طور ک گفتم من از مولتی پنل استفاده میکنم. این کد های کلیک پنلم هست. Sub Panel1_Click Dim pp As Panel pp = Sender Dim m As Map = pp.Tag content = m StartActivity(profilehame) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2019 در 2 ساعت قبل، alibaghods908 گفته است : جناب شاهپیری من به یه مشکلی خوردم.من الان نمیدونم تگ و سندر روی این چ جوری پیاده سازی کنم. همون طور ک گفتم من از مولتی پنل استفاده میکنم. این کد های کلیک پنلم هست. عزیز وقتی Gesture برای یک ویو فعال میشه دیگه کلیکش اجرا نمیشه. باید از متد زیر برای فهمیدن کلیک استفاده کنید. Sub Gesture_onSingleTapUp(X As Float, Y As Float, MotionEvent As Object) Dim pnl As Panel=Sender Dim str As String=pnl.Tag Log("tag="&str) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alibaghods908 4 ارسال شده در 16 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، 2019 در 13 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : عزیز وقتی Gesture برای یک ویو فعال میشه دیگه کلیکش اجرا نمیشه. باید از متد زیر برای فهمیدن کلیک استفاده کنید. Sub Gesture_onSingleTapUp(X As Float, Y As Float, MotionEvent As Object) Dim pnl As Panel=Sender Dim str As String=pnl.Tag Log("tag="&str) End Sub اقا شاهپیری من از همین کد استفاده کردم اما بازم میره اخرین پست نشون میده.اینم از کد هام Sub Gesture_onSingleTapUp(X As Float, Y As Float, MotionEvent As Object) Dim pnl As Panel=Sender Dim m As Map=pnl.Tag content = m StartActivity(profilehame) End Sub من یه سری اطلاعات جیسون دارم که اونا رو میریزم توی یک map و ازشون توی یه اکتیوتی دیگه استفاده میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alibaghods908 4 ارسال شده در 16 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، 2019 در 21 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : عزیز وقتی Gesture برای یک ویو فعال میشه دیگه کلیکش اجرا نمیشه. باید از متد زیر برای فهمیدن کلیک استفاده کنید. Sub Gesture_onSingleTapUp(X As Float, Y As Float, MotionEvent As Object) Dim pnl As Panel=Sender Dim str As String=pnl.Tag Log("tag="&str) End Sub اقا شاهپیری ببینید اصلا انگار تگ و سندر کار نمیکنه. ممنون میشم راهنماییم کنین!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alibaghods908 4
