در اندروید 9 کد فعال سازی هات اسپات کار نمیکنه... دسترسی خاصی هم براش ندیدم.
بین چندین و چند کد فعال کردن هات اسپات ، کد زیر کارم رو راه انداخته بود و الان بخش Catch اجرا میشه و پیام عدم فعال سازی رو نمایش میده...
از دوستان کسی میدونه چطور مشکلش رو برطرف کنم ؟
پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزارم.
Sub SetWifiApEnabled(Enabled As Boolean,sid As String)
Try
Dim r As Reflector
r.Target = r.GetContext
r.Target = r.RunMethod2("getSystemService", "wifi", "java.lang.String")
Dim wc As JavaObject
wc.InitializeNewInstance("android.net.wifi.WifiConfiguration", Null)
wc.SetField("SSID", sid)
r.RunMethod4("setWifiApEnabled", Array As Object(wc, Enabled), _
Array As String("android.net.wifi.WifiConfiguration", "java.lang.boolean"))
Catch
ToastMessageShow("عملیات فعال سازی هاست اسپات با مشکل مواجه شد !",True)
End Try
fun_code 216
بنده برنامه ای دارم که بخوبی از اندروید 4 تا 8 رو ساپورت کرد و کارش با هات اسپات هست.
متاسفانه ارتقا دهندگان اندروید دوباره گندی زده که یکسری کدها اجرا نمیشن.
Sub SetWifiApEnabled(Enabled As Boolean,sid As String) Try Dim r As Reflector r.Target = r.GetContext r.Target = r.RunMethod2("getSystemService", "wifi", "java.lang.String") Dim wc As JavaObject wc.InitializeNewInstance("android.net.wifi.WifiConfiguration", Null) wc.SetField("SSID", sid) r.RunMethod4("setWifiApEnabled", Array As Object(wc, Enabled), _ Array As String("android.net.wifi.WifiConfiguration", "java.lang.boolean")) Catch ToastMessageShow("عملیات فعال سازی هاست اسپات با مشکل مواجه شد !",True) End Try End Sub
