susa 25 ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۸ سلام دوستان خسته نباشید بنده یه برنامه پیامکی آنلاین میخوام بنویسم اما توی کپی و اشتراک گذاری متن مشکل دارم وقتی کپی رو میزنم یا اشتراک رو آخرین ردیف دریافتی رو کپی میکنه ، روی هرکدوم که میزنم اینجوره ، لطفا اگه راه حل ساده ای هست بگید ، مرسی لیست دریافتی توی مولتی پنل لود میشن و توی ادامه مطلب نمایش داده نمیشن میخوام توی همون پنل کپی یا به اشترام گذاشته بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۸ سلام شما از لیستی که استفاده میکنید یک لیبل بزارید برای اشتراک مثلا بعد متنی رو که میخای اشتراک بزاری بزار برای تگ لیبل توی حلقه یا توی ریسایکلر یا هرچی بعد با سندر توی ساب کلیک لیبل متن رو بگیرید for i = 0 to 10 dim lb as label lb.Initialize("") lb.text = "Test"&i tb.tag = "Test"&i next sub lb_click dim lb as label = sender log(lb.tag) end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۸ در 6 ساعت قبل، majid08 گفته است : سلام شما از لیستی که استفاده میکنید یک لیبل بزارید برای اشتراک مثلا بعد متنی رو که میخای اشتراک بزاری بزار برای تگ لیبل توی حلقه یا توی ریسایکلر یا هرچی بعد با سندر توی ساب کلیک لیبل متن رو بگیرید for i = 0 to 10 dim lb as label lb.Initialize("") lb.text = "Test"&i tb.tag = "Test"&i next sub lb_click dim lb as label = sender log(lb.tag) end sub دمت گرم خدایی عالی بود تاپیک قفل شه و اسمش رو به کپی و اشتراک گذاری از دیتابیس آنلاین تغییر بدید لطفا با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25
