اشتراک گذاری صفحه ای که webview داخلش لود میشه
farzad
سلام دوستان من یک یک خبر خوان ساده ساختم حالا می خوام وقتی خبری داخل وب ویو هست بشه اشتراک گذاری کرد حداقل بشه لینک صفحه را اشتراک گذاری کرد لطفا دوستان راهنمایی کنید
سلام آیا روشی هست که بشه عکس عنوان خبر هم را لود کرد چیزی شبیه آخرین خبر
بله اگه اراراس عکس مطلب رو نشون بده میشه گرفت. که فکر کنم ار اراس ها عکس مطلب رو هم نشون میدن ، وگرنه باید خود سایت کامل باز بشه که هم سرعت میاد پایین تر و هم گرفتن متن و عکس ها از خود سایت پیچیده تر هست.
این سوال منم هست چطوری باید برای هر خیر در لیست ویو عکس خیر هم گذاشت
وچطوری میشه یه خیر دیگه رو پیوتد کرد به وب ویو همون اکتیوتی pejman3
مثال من میخوام به جز rssرز بلاگ یکrssدیگه هم داشته باشم اما نمیخوام باز اکتیوتی تعریف کنم وrssدر همون اکتیوتی ها باشه فقط لینک rssو اضافه کنم
متشکرم
خب شما توی WebBrowser خودتون یک String دارید به نام URL
توی Sub Globals یک String تعریف کنید مثلا به نام Address
بعد توی Page Finished بگید Address = URL
بعد اشتراک گذاری متن رو انجام بدید و متن اشتراک رو هم همون Address بنویسید دیگه
سلام آقای ایزدی میشه کدش را بذارید
منظورم کدی که باید برای اشتراک گذاری هست
درضمن من از آموزش خبرخوان رزبلاگ که در فروشگاه هست خریدم و استفاده کردم
درود . تشکر بابت خریدتون و حمایت از برنامه نویسش.
پست هاتون رو نگاه کنید زمان هاشون رو: 10:05 ، 10:29 ، 10:40 ...
اینجور پست ها اسپم محسوب میشن. لطفا دیگه به هیچ وجه همچین کاری رو تکرار نکنید چون برخورد میشه
در مورد کد هم:
   Private WebView1 As WebView
   Dim address As String
   WebView1.LoadUrl("http://answercenter.ir")
Sub Activity_Resume
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
   address = Url
   ToastMessageShow("صفحه به طول کامل باز شد",False)
Sub Button1_Click
   Dim i As Intent
   i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
   i.SetType("text/plain")
   i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",address)
   i.WrapAsIntentChooser("اشتراک گذاری متن با...")
   StartActivity(i)
تست نکردم ولی 100% جواب میده :-d
آقای ایزدی تست کردم جواب نداد فقط این را می نویسه در اشتراک گذاری
file:///
سلام ...
خب معلومه باید اینو بنویسه چون شما اشتراک گذاری رو دارید با url صفحه ای که لود شده اشتراک میذارید. که مدونم اقای ایزدی هم نمیدونستن و فکر کردن که شما دارید ادرس سایت رو مستقیم باز میکنید.
اگه به کمک سورس خبرخوان رزبلاگ دارید اینکارو انجام میدید. باید بگم که...
اینجوری نمیشه و باید یه کار دیگه بکنید... همونطور که میدونید این برنامه میاد عنوان خبر هارو میگیره و میریزه توی لیست وبو و متن خبر هارو میریزه داخل یه متغیر تا بره تو وب ویو اکتیویتی بعدی لودش کنه.
و عنوان رو از تگ <Title> میگیره و متن رو از یه تگ دیگه...
حالا اراس اس هر سایت به جز متن و عنوان یه تگ دیگه ای به نام <link> داره که میشه ادرس هر صفحه رو از اونجا گرفت.
نمونه کد کوچیک اراراس یک مطلب:
<title>آژیر شارژر جدید مخصوص گوشی اندروید</title>
<link>http://peji-net.ir/post/526</link>
<description>متن خبر</description>
دیدین؟ اولی عنوان و دومی تگ لینک...
یعنی شما به راحتی میتونید همونطور که با تگ متن و عنوان ، متن مخصوص به خودش رو میگیرید حالا بیاید با تگ لینک ، لینک هرخبر رو بگیرید و مثل من که تو یه متغیر ذخیره کردم ، متغیری جدا برای اینکار تعریف کنید و اونجا قرار بدید و موقع اشتراک گذاری لینک مربوط به همون خبر رو شر کنه (همونطور که موقع لود مطلب ، مطلب مربوط به عنوانش رو تو وب ویو لود میکنه)
درضمن حتی میشه متن توی وب ویو هم به اشتراک گذاشت...
که میتونید رو ای هم کار بکنید.
مممنون بابت توضیح کامل تون من تازه کارم هستم میشه کدش بدید
نیازی به کد نیست که... شما که کد اشتراک گذاری رو دارید و بلدید.
کد گرفتن متن و عنوان هر خبر رو هم که بلدید. که به ای صورت هست داخل کد های سورس:
   ProgressDialogHide
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[1].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[2].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[3].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[4].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[5].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('title',true,document.getElementsByTagName('title')[6].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn1',true,document.getElementsByTagName('description')[1].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn2',true,document.getElementsByTagName('description')[2].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn3',true,document.getElementsByTagName('description')[3].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn4',true,document.getElementsByTagName('description')[4].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn5',true,document.getElementsByTagName('description')[5].innerHTML)")
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn6',true,document.getElementsByTagName('description')[6].innerHTML)")
خب حالا دیگه من با کد میگم به شما... اینکاری که میگم بکنید.
داخل procces_Gloubal همین اکتیویتی که کدهای بالا توشه یه متغیر از نوع لیست تعریف کنید:
        Dim list2 As List
و قسمت Activity_Create لیست رو intiziale میکنیم:
list2.Initialize
حالا این کد زیر رو به پایین کد های بالا که گذاشتم اضافه کنید:
Dim i As Int
For i=1 To 6
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('links',true,document.getElementsByTagName('link')["&i&"].innerHTML)")
تا اینجا میاد لینک های هرخبر رو هم از اولی تا ششمی میگیره و میده به ساب links و ماهم این ساب رو اینجا ایجاد میکینم:
Sub links(lk As String)
list2.Add(lk)
این هم ساب links که هروقت یه لینک میده اون لینک رو به لیستی که تعریف کردیم اضافه میکنه.
حالا پس لینک ها هم تو list2 داریم.
بازهم به سورست دقت کن ، توی اکتیویتی pejman3 قسمت activity_create اومده متن خبرارو لود کرده توی وب ویو.
یعنی کداش اینه:
WebView2.LoadHtml("<body background='http://up.peji-net.ir/up/nimbuzz-tak/Pictures/roz986160.gif'></body>")
   If Main.ch=0 Then
   WebView2.LoadHtml("<body background='http://up.peji-net.ir/up/nimbuzz-tak/Pictures/roz986160.gif'></body><p align='right' dir='rtl'>"&Main.l1)
   Else If Main.ch=1 Then
   WebView2.LoadHtml("<body background='http://up.peji-net.ir/up/nimbuzz-tak/Pictures/roz986160.gif'></body><p align='right' dir='rtl'>"&Main.l2)
   Else If Main.ch=2 Then
   WebView2.LoadHtml("<body background='http://up.peji-net.ir/up/nimbuzz-tak/Pictures/roz986160.gif'></body><p align='right' dir='rtl'>"&Main.l3)
   Else If Main.ch=3 Then
   WebView2.LoadHtml("<body background='http://up.peji-net.ir/up/nimbuzz-tak/Pictures/roz986160.gif'></body><p align='right' dir='rtl'>"&Main.l4)
   Else If Main.ch=4 Then
   WebView2.LoadHtml("<body background='http://up.peji-net.ir/up/nimbuzz-tak/Pictures/roz986160.gif'></body><p align='right' dir='rtl'>"&Main.l5)
   Else If Main.ch=5 Then
   WebView2.LoadHtml("<body background='http://up.peji-net.ir/up/nimbuzz-tak/Pictures/roz986160.gif'></body><p align='right' dir='rtl'>"&Main.l6)
حالا تو همین اکتیوتی بیا تو قسمت sub Gloubal یه متغیر تعریف کن:
و بالای کد های if که نوشته شده این کد رو اضافه کن ، یعنی هرایتمی که کلیک شده ادرس مربوط به همون رو بریز تو متغیر address:
    address=pejman2.list2.get(Main.ch)
دیگه هم دست خودته که بیای با کلیک کردن رو یه باتون اون address رو به اشتراک بذاری:
Sub Button1_Click
   Dim i As Intent
   StartActivity(i)
