مشکل اجرا در اندروید 9
Saeedmahdavi
با سلام خدمت همه مهندسان سایت لطفا کمک کنید من برنامه سورس اینستادانلودر دارم تو اندروید 5 تست میکنم وقتی پست رو میگیره دو گزینه اشتراک گذاری و مشاهده پست دانلود شده داره ک توی اندروید 9 ارور میده و اجرا نمیشه ولی توی اندروید 5 اجرا میشه کمک میکنید مشکل از کجاست؟
در 2 ساعت قبل، Saeedmahdavi گفته است :
ممنون آقای شاهپیری بخش اشتراک گذاری مشکلم حل شد با کتابخانه File Provider ولی الان یه تکه کد بدین ک با این کتابخانه شما بشه فایلی که دانلود شده رو نمایش داد
Public Sub OpenFile(FileName As String,DataType As String)
	Dim i As Intent
	i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "")
	Dim fil As PersianFileProvider
	Dim j As JavaObject = i
	Dim uri As Uri=fil.GetUriFromFile(File.DirRootExternal&"/Download/"&FileName)
	j.RunMethod("setDataAndType", Array(uri, DataType))
	i.WrapAsIntentChooser("مشاهده فایل")
	StartActivity(i)
در 55 دقیقه قبل، Saeedmahdavi گفته است :
سوالتون رو توی بخش  آموزشهای تصویری پرسیدید چرا هموطن؟  شما کاربر قدیمی هم هستید قاعدتا باید این مسائل رو بهتر از یه کاربر تازه وارد بدونید.
متن خطا و کدهایی که استفاده کردین رو بزارید ببینیم خطا از چیه.
در 46 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
بله معذرت میخام از همگی به خاطر ارسال این موضوع در بخش تصویری بله کد های صفحه اصلی
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region
	' متغیر مربوط به دریافت دسترسی ها و مجوز ها
	Dim rp As RuntimePermissions
	Private Url As EditText
	Private DownloadPanel As Panel
	Private Preview As ImageView
	Private PlayIcon As Label
	Private PostTitle As Label
	Dim ok,pre,img,vid As HttpJob
	Private ViewPost As Button
	Private Download As Button
	Private Share As Button
	Dim pushe As Pushe
	'Slide Menu
	Dim MD As MSMaterialDrawer
	Dim MDB As MSMaterialDrawerBuilder
	Dim MDB2 As SMDrawerItem
	Activity.LoadLayout("Home") ' لایوت صفحه اصلی
	Url.Color = Colors.Transparent ' حذف کادر ادیت تکست
	ok.Initialize("ok",Me)
	pre.Initialize("pre",Me)
	vid.Initialize("vid",Me)
	img.Initialize("img",Me)
	rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE) ' درخواست مجوز دسترسی به فایل های در اندروید 6 به بالا
	' دانلود اتوماتیک در صورتی که از کاربر از طریق سرویس وارد برنامه شده باشد
	AutoDownload
	' کد های مربوط به اسلاید منو
		pushe.initialize()
	' تنظیم تصویر اسلاید منو
	Dim HeaderBackground As BitmapDrawable
	HeaderBackground.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"header.jpg"))
	Dim msa As MSAccountHeaderBuilder
	msa.Initialize("MSA")
	msa.withHeaderBackground(HeaderBackground)
	Dim MaterialHeaderResult As Object = msa.build
	MDB.Initialize("MD")
	MDB.withDrawerGravity(Gravity.RIGHT)
	MDB.withAccountHeader(MaterialHeaderResult)
	' تنظیم آیتم های اسلاید منو
	MDB2.Initialize(MDB)
	AddItemToMenu("راهنما و توضیحات","gmd_live_help",1)
	AddItemToMenu("تنظیمات","gmd_settings",2)
	AddItemToMenu("سایر برنامه های ما","gmd_apps",3)
	AddItemToMenu("امتیاز به این برنامه","gmd_star_rate",4)
	AddItemToMenu("تماس باما","gmd_call",5)
	AddItemToMenu("کانال تلگرام","gmd_send",6)
	AddItemToMenu("خروج از برنامه","gmd_exit_to_app",7)
	MD = MDB.Build
Sub AddItemToMenu(title As String,icon As String,event As Int)
	Dim ic As MSIconicDrawable : ic.Initialize(icon)  : ic.Color = 0xFF919191
	MDB2.AddPrimaryDrawerItem(title,ic.Drawable,Null,"",True,event,"",SaeedCode.Font)
Sub Activity_Resume
	AutoDownload
' دانلود اتوماتیک با کپی لینک در اینستاگرام
Sub AutoDownload
	If SaeedCode.GetClipboardText.StartsWith("<s>http") Then
		Dim NewLink As String = SaeedCode.GetClipboardText
		NewLink = NewLink.Replace("<s>","")
		Url.Text = NewLink
		Download_Click
		SaeedCode.DeleteClipboardText
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	If Permission = rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE And Result = False Then
		' در صورتی که کاربر اجازه دسترسی به فایل ها را ندهد
		ToastMessageShow(SaeedCode.CS("لطفا به این برنامه اجازه دسترسی به فایل ها را بدهید ..."),True)
'باز کردن اسلاید منو
Sub MenuBtn_Click
	MD.OpenDrawer
'کد های مربوط به کلیک بر روی آیتم های اسلاید منو
Sub MD_ItemClick(Position As Int, Identifier As Int)
	Select Identifier
		Case 1
			ToastMessageShow(SaeedCode.CS("این گزینه برای تست میباشد !"),False)
		Case 2
		Case 3
			SaeedCode.OtherApps("saeedmahdavi")
		Case 4
			SaeedCode.RateApp
		Case 5
			SaeedCode.SendEmail("damlas56@yahoo.com")
		Case 6
			SaeedCode.OpenTelegram("king_sfa")
		Case 7
			ExitApplication
	End Select
'  بستن اسلاید منو با زدن کلید بازگشت
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK And MD.IsDrawerOpen Then
		MD.CloseDrawer
		Return True
		Return False
Sub Url_TextChanged (Old As String, New As String)
	If New.StartsWith("http") And New.Contains("instagram") Then
		Download.Text = "شروع دانلود"
		Download.Enabled = True
		Download.Enabled = False
Sub Paste_Click
	' دریافت متن از حافظه کلیپبورد
	Url.Text = SaeedCode.GetClipboardText
Sub Download_Click
	' شروع دانلود
	DownloadPanel.Visible = False
	If Url.Text.StartsWith("https://instagram.com") Or Url.Text.StartsWith("https://www.instagram.com") Then
		ok.Download(Url.Text)
		Download.Text = "در حال دانلود ..."
		ToastMessageShow(SaeedCode.CS("لطفا آدرس را به درستی وارد کنید ..."),False)
Sub JobDone (job As HttpJob)
	If job.Success Then
		If job.JobName = "ok" Then
			Dim mt As Matcher = Regex.Matcher("<meta property=""og:video:secure_url"" content=""(.*)"" />",job.GetString)
			If mt.Find Then
				' در صورتی که پست ویدیو باشد
				Dim i As Matcher = Regex.Matcher("<meta property=""og:image"" content=""(.*)"" />",job.GetString)
				If i.Find Then pre.Download(i.Group(1))
				vid.Download(mt.Group(1))
				' در صورتی که پست تصویر باشد
				PlayIcon.Visible = False
				Dim pic As Matcher = Regex.Matcher("<meta property=""og:image"" content=""(.*)"" />",job.GetString)
				If pic.Find Then img.Download(pic.Group(1))
		If job.JobName = "pre" Then
			' نمایش تصویر پست در برنامه
			Preview.Bitmap = job.GetBitmap
			PlayIcon.Visible = True
		If job.JobName = "vid" Then
			' ذخیره فیلم
			Dim vidname As String = "vid-"&Rnd(10000,99999)&".mp4"
			Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"Download/"&vidname,False)
			File.Copy2(job.GetInputStream,out)
			DownloadPanel.Visible = True
			PostTitle.Text = "ویدیو با نام "&vidname&" در پوشه دانلود ها ذخیره شد !"
			Download.Text = "دانلود با موفقیت انجام شد !"
			SaeedCode.ScanFile(vidname)
			out.Close
			ViewPost.Text = "مشاهده فیلم"
			ViewPost.Tag = vidname
			Share.Tag = "video/mp4"
		If job.JobName = "img" Then
			' ذخیره عکس
			Dim imgname As String = "img-"&Rnd(10000,99999)&".jpg"
			Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"Download/"&imgname,False)
			job.GetBitmap.WriteToStream(out,100,"JPEG")
			PostTitle.Text = "تصویر با نام "&imgname&" در پوشه دانلود ها ذخیره شد !"
			SaeedCode.ScanFile(imgname)
			out.Close
			ViewPost.Text = "مشاهده تصویر"
			ViewPost.Tag = imgname
			Share.Tag = "image/jpg"
		Download.Text = "دانلود انجام نشد !"
	job.Release
Sub ViewPost_Click
	' نمایش تصویر یا فیلم
	SaeedCode.OpenFile(ViewPost.Tag,Share.Tag)
Sub Share_Click
		' اشتراک گذاری تصویر یا فیلم
	SaeedCode.ShareFile(ViewPost.Tag,Share.Tag)
Sub info_Click
	' نمایش دیالوگ درباره ما
	Dim message As String = "با استفاده از این اپلیکیشن به آسانی میتوانید تصاویر و فیلم های اینستاگرام را دانلود و ذخیره کنید !"
	message = message & CRLF & "تهیه و تولید این نرم افزار توسط : سعید مهدوی انجام گرفته است"
	SaeedCode.Dialog("درباره ...",message,"تماس با ما","بستن","inf")
Sub inf_onAny(action As String)
	' کلیک روی گزینه های دیالوگ
	If action = "POSITIVE" Then
		SaeedCode.OpenUrl("https://t.me/king_sfa")
و کد های من در ماژول کد که از این روش تگ کردم داخل برنامه
	Dim Font As Typeface = Typeface.LoadFromAssets("font.ttf")
' تغییر فونت اجزای برنامه
Public Sub CS(Text As String) As CSBuilder
	Dim C As CSBuilder
	C.Initialize.Typeface(Font).Append(Text).PopAll
	Return C
' نمایش دیالوگ متریال
Public Sub Dialog(Title As String,Message As String,Positive As String,Neutral As String,EventName As String)
	Dim dl As MaterialDialog
	dl.Initialize(EventName)
	dl.title(Title).titleColor(Colors.Black)
	dl.content(Message).contentColor(Colors.RGB(119,119,119))
	dl.cancelable(True).positiveText(Positive).positiveColor(Colors.Black)
	dl.neutralText(Neutral).neutralColor(Colors.Black).canceledOnTouchOutside(True)
	dl.typeface(Font,Font)
	Dim icon As BitmapDrawable
	icon.Initialize(Application.Icon)
	dl.icon(icon).limitIconToDefaultSize
	dl.backgroundColor(Colors.White).buttonRippleColor(Colors.RGB(119,119,119))
	dl.show
' باز کردن یک لینک
Public Sub OpenUrl(url As String)
	Dim i As Intent
	i.Initialize(i.ACTION_VIEW,url)
	StartActivity(i)
' اسکن فایل برای نمایش داده شدن در گالری
Public Sub ScanFile(FileName As String)
	Dim i As Intent
	i.Initialize("android.intent.action.MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE", _
        "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal, "Download/"&FileName))
	Dim p As Phone
	p.SendBroadcastIntent(i)
' اشتراک گذاری فایل
Public Sub ShareFile(FileName As String,DataType As String)
	Dim i As Intent
	i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
	i.SetType(DataType)
	Dim uri As Uri
	uri.Parse("file://" & File.Combine(File.DirRootExternal,"Download/"&FileName))
	j.RunMethod("putExtra", Array("android.intent.extra.STREAM", uri))
	i.WrapAsIntentChooser("به اشتراک بگذارید !")
	StartActivity(i)
' باز کردن یک فایل
	Dim pic As Intent
	pic.Initialize(pic.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal,"Download/"&FileName))
	pic.SetType(DataType)
	pic.WrapAsIntentChooser("مشاهده فایل")
	StartActivity(pic)
Public Sub GetClipboardText As String
	Dim cb As BClipboard
	If cb.hasText Then
		Return cb.getText
		Return ""
' حذف متن حافظه کلیپبورد
Public Sub DeleteClipboardText
	If cb.hasText Then cb.clrText
' نمایش سایر برنامه ها در کافه بازار
Public Sub OtherApps(DeveloperID As String)
	Try
		Private i As Intent
		i.Initialize(i.ACTION_VIEW,"bazaar://collection?slug=by_author&aid="&DeveloperID)
		StartActivity(i)
	Catch
		ToastMessageShow(CS("بازار در گوشی شما نصب نیست !"),False)
	End Try
' امتیاز به برنامه در کافه بازار
Public Sub RateApp
	Try
		Private m As Intent, uri As String
		uri="bazaar://details?id="&Application.PackageName
		m.Initialize(m.ACTION_EDIT,uri)
		StartActivity(m)
	Catch
	End Try
' ارسال ایمیل
Public Sub SendEmail(email As String)
	Try
		Private i As Intent
		i.Initialize(i.ACTION_VIEW,"mailto:Damlas56@yahoo.com")
		StartActivity(i)
	Catch
		ToastMessageShow(CS("هیچ برنامه ای برای ارسال ایمیل در گوشی شما وجود ندارد"),False)
	End Try
' باز کردن تلگرام
Public Sub OpenTelegram(id As String)
	Try
		Private i As Intent
		i.Initialize(i.ACTION_VIEW,"tg://resolve?domain=king_sfa")
		StartActivity(i)
	Catch
		ToastMessageShow(CS("تلگرام در گوشی شما نصب نیست !"),False)
	End Try
 و عکسی از ارور در اندروید 9 لازم به ذکر است این برنامه در اندروید 5 تست شد و بی مشکل بود ولی در اندروید 9 این ارور رو داد
این ارور ما هست وقتی در اندروید 9 گزینه های اشتراک گذاری و مشاهده تصویر رو میزنیم
در ۱ ساعت قبل، Saeedmahdavi گفته است :
کتابخونه آماده شده. از لینک زیر تابع اشتراک گذاری جدید رو ببینید.
در 16 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
با سلام مجدد خدمت شما طبق آموزش شما کتابخانه رو ست کردم ولی ارور زیر رو دریافت کردم
9beo_screenshot_20190521-204754%5B1%5D.j
در 3 دقیقه قبل، Saeedmahdavi گفته است :
مسیر رو اشتباه دادید عزیز. یه اسلش کم گذاشتید. مسیر باید به صورت زیر باشه.
در 14 دقیقه قبل، Saeedmahdavi گفته است :
همچنان همین ارور رو میده :sad:
سورس رو برام توی خصوصی بفرستید تا بررسی کنم.
در 1 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
چشم
در 6 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
نمیتونم خصوصی ارسال کنم بهتون میگه به حد نصاب نرسیده
در 26 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
از تلگرام ارسال کردم لینک دانلود سورس رو ممنونم
