sajjadrastin 100 ارسال شده در 22 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2019 سلام من از لایبرری NotificationBuilder خیلی وقته تو برنامه هام برا اعلان استفاده میکنم جدیدا یه مشکل دارم و اینه که این لایبرری تا اندروید 8 خوب کار میکنه ولی رو اندروید 9 کلا دیگ اعلان نمایش داده نمیشه تنظیمات گوشی هم مشکل نداره و اجازه ارسال برای برنامه آزاده و این لایبرری فقط مشکل داره چیکار کنم دوستان؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zibmoj 2 ارسال شده در 4 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2019 در در 1398/03/01, 12:12:48، محمدرضا شاهپیری گفته است : تو اندروید 9 باید هر نوتیفیکیشن یه دونه chanel داشته باشه. به صورت زیر نوتیفیکیشن درست کنید. اول ساب زیر رو اضافه کنید. Sub CreateNotificationChannel(ImportanceLevel As Int) Dim p As Phone If p.SdkVersion >= 26 Then Dim ctxt As JavaObject ctxt.InitializeContext Dim channelId As String = "channel_" & ImportanceLevel Dim channel As JavaObject channel.InitializeNewInstance("android.app.NotificationChannel", Array(channelId, Application.LabelName, ImportanceLevel)) 'modify the channel 'For example: disable the badge feature channel.RunMethod("setShowBadge", Array(False)) 'set it Dim manager As JavaObject = ctxt.RunMethod("getSystemService", Array("notification")) manager.RunMethod("createNotificationChannel", Array(channel)) End If End Sub حالا به این شکل نوت بزنید. Dim n As Notification CreateNotificationChannel(n.IMPORTANCE_HIGH) n.Initialize2(n.IMPORTANCE_HIGH) n.Icon = "icon" n.Sound=True n.SetInfo("آلارم پخش شد","نام آلارم: ",Main) n.Notify(100) سلام برای NotificationBuilder چطور باید استفاده کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 5 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، 2019 در 14 ساعت قبل، zibmoj گفته است : سلام برای NotificationBuilder چطور باید استفاده کرد؟ فرقی نمیکنه عزیز. شما در هر صورت باید قبل از نشان دادن اعلان چنل رو بسازید. حالا اعلان با هر کتابخونه ای میخواد باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 22 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، 2019 در 30 دقیقه قبل، sajjadrastin گفته است : سلام من از لایبرری NotificationBuilder خیلی وقته تو برنامه هام برا اعلان استفاده میکنم جدیدا یه مشکل دارم و اینه که این لایبرری تا اندروید 8 خوب کار میکنه ولی رو اندروید 9 کلا دیگ اعلان نمایش داده نمیشه تنظیمات گوشی هم مشکل نداره و اجازه ارسال برای برنامه آزاده و این لایبرری فقط مشکل داره چیکار کنم دوستان؟؟؟ تو اندروید 9 باید هر نوتیفیکیشن یه دونه chanel داشته باشه. به صورت زیر نوتیفیکیشن درست کنید. اول ساب زیر رو اضافه کنید. Sub CreateNotificationChannel(ImportanceLevel As Int) Dim p As Phone If p.SdkVersion >= 26 Then Dim ctxt As JavaObject ctxt.InitializeContext Dim channelId As String = "channel_" & ImportanceLevel Dim channel As JavaObject channel.InitializeNewInstance("android.app.NotificationChannel", Array(channelId, Application.LabelName, ImportanceLevel)) 'modify the channel 'For example: disable the badge feature channel.RunMethod("setShowBadge", Array(False)) 'set it Dim manager As JavaObject = ctxt.RunMethod("getSystemService", Array("notification")) manager.RunMethod("createNotificationChannel", Array(channel)) End If End Sub حالا به این شکل نوت بزنید. Dim n As Notification CreateNotificationChannel(n.IMPORTANCE_HIGH) n.Initialize2(n.IMPORTANCE_HIGH) n.Icon = "icon" n.Sound=True n.SetInfo("آلارم پخش شد","نام آلارم: ",Main) n.Notify(100) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjadrastin 100
چیکار کنم دوستان؟؟؟
