مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 31 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، 2019 سلام به انسر سنتریای عزیز امیدوارم در این ماه مبارک رمضان طاعات و عباداتتون مورد مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه تابعی رو یکی از کاربران B4X به اشتراک گذاشته بودن که تابع نسبتا بدرد بخوریه. زمانیکه ما فایل هایی رو دانلود می کنیم، پیش میاد که اسم های یکسانی داشته باشند و خب در زمان ذخیره کردن فایل دانلود شده اگر فایل با اسم یکسان رو بخواییم ذخیره کنیم روی فایل قبلی باز نویسی میشه و فایل قبلی رو از دست میدیم. از این رو این تابع رو معرفی میکنیم » Sub getIncrementFileName( Dir As String, FileName As String) As String Dim Base As String = FileName.SubString2( 0, FileName.LastIndexOf( ".")) Dim Ext As String = FileName.SubString( FileName.LastIndexOf( ".")) Dim newFile As String = FileName Dim count As Int = 1 Do While File.Exists( Dir, newFile) = True newFile = $"${Base}(${count})${Ext}"$ count = count +1 Loop Return newFile End Sub خب نحوه ی استفاده هم به این شکل هستش » Dim newFile As String = getIncrementFileName( File.DirInternal, "Test.txt") File.WriteString(File.DirInternal, newFile,"Www.AnswerCenter.IR") خب اگر فایل مشابه وجود داشته باشه به این صورت ذخیره میشه » Test.txt Test(1).txt Test(2).txt موفق و موید باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
