محمدی 95 ارسال شده در 2 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2019 سلام دوستان من متریال کار میکنم با بیسیک همیشه کارامو جلو میبرم آخراش که میرسم واقعا نمیدونم چرا جای خالی این قسمت انقدر خالیه و مجبور میشم از راه های غیر اصولی استفاده کنم عکسو ببینید چیکار کنم که برنامم به این شکل بشه ؟ وقتی از روی یه اکتیویتی بخوام برم تو یه اکتیویتی دیگه این آبجکت ظاهر بشه و یه صفحه باشه که بشه توش کدنویسی کرد و همچنین مثل تنطیمات تلگرام که واقعا جذابه نمیشه گفت یه اکتیویتی دیگه هست که ساخته شده نمونه های زیادی تو گیت هاب داره آیا بیسیک هم چیزی در این باره داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 2 شهریور، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2019 در 4 ساعت قبل، Mr Mansour گفته است : منظورتون اینه که چطوری یک آیکون به تولبار اضافه کنیم ؟؟ توی انجمن اگه یه چرخ کوچولو میزدی میدیدین واسه اون فلش بک باید خودتون دستی آیکون به تولبارتون اضافه کنید Dim bd1 As BitmapDrawable bd1=xml1.GetDrawable("ic_back_white_24dp") Activity.AddMenuItem3("back","menu2",bd1.Bitmap,True) فقط کافیه اسم event رو صدا بزنی Sub menu2_Click ... End Sub سلام خیر کلا میخواستم بدونم پیج های Settings داخل اپ های متریال چجوری ساخته میشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 329 ارسال شده در 2 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2019 منظورتون اینه که چطوری یک آیکون به تولبار اضافه کنیم ؟؟ توی انجمن اگه یه چرخ کوچولو میزدی میدیدین واسه اون فلش بک باید خودتون دستی آیکون به تولبارتون اضافه کنید Dim bd1 As BitmapDrawable bd1=xml1.GetDrawable("ic_back_white_24dp") Activity.AddMenuItem3("back","menu2",bd1.Bitmap,True) فقط کافیه اسم event رو صدا بزنی Sub menu2_Click ... End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95
