marius 23 ارسال شده در 4 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2019 با سلام دوستان با اضافه کردن ریسورسهای مربوطه چجوری میتونم این کد رو در xml نشون بدم در بیسیک android.support.design.widget.BottomNavigationView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/bottom_nav" android:layout_alignParentBottom="true" app:menu="@menu/bottom_navigation" android:background="#ffffff" app:itemTextColor="@color/nav_color" app:itemIconTint="@color/nav_color" /> در اندروید استودیو کتابخانه دیزاین میخواد چجوری میتونم اینو به بیسیک انتقال بدم. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 4 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2019 سلام از کتابخونه ی XmlLayoutBuilder می تونید استفاده کنید. Sub Globals Private inflater As XmlLayoutBuilder Private pnl As Panel Private VerifyBlockView As View End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) inflater.LoadXmlLayout(pnl,"LayoutName") VerifyBlockView = inflater.GetView("verifyView") End Sub فایل لایه هم به این شکل قرار بدید توی این مسیر » res > layout > LayoutName.xml کنار پروژتون قرارش بدین و به این صورت استفاده کنین » #Region Project Attributes #ApplicationLabel:VerifyBlockView | WWW.AnswerCenter.IR #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #AdditionalRes:../res #End Region لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 5 شهریور، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، 2019 در 18 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : سلام از کتابخونه ی XmlLayoutBuilder می تونید استفاده کنید. Sub Globals Private inflater As XmlLayoutBuilder Private pnl As Panel Private VerifyBlockView As View End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) inflater.LoadXmlLayout(pnl,"LayoutName") VerifyBlockView = inflater.GetView("verifyView") End Sub فایل لایه هم به این شکل قرار بدید توی این مسیر » res > layout > LayoutName.xml کنار پروژتون قرارش بدین و به این صورت استفاده کنین » #Region Project Attributes #ApplicationLabel:VerifyBlockView | WWW.AnswerCenter.IR #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #AdditionalRes:../res #End Region این ارور رو داد B4A Version: 9.01.2 Java Version: 10 Parsing code. (0.00s) Building folders structure. (0.02s) Compiling code. (0.05s) Compiling layouts code. (0.02s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. Error ..\res\layout\home_layout.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'menu' in package 'b4a.example' ..\res\layout\home_layout.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'itemTextColor' in package 'b4a.example' ..\res\layout\home_layout.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'itemIconTint' in package 'b4a.example' پوشه منو رو نمیشناسه؟ قبلش هم به استایل ارور داد ولی اونو حذف کردم آموزش دارید در این مورد. من سرچ کردم پیدا نکردم فایل رو ارسال کردم میشه یه نگاه بندازید؟ لطفا فایل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23
با سلام
android.support.design.widget.BottomNavigationView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/bottom_nav" android:layout_alignParentBottom="true" app:menu="@menu/bottom_navigation" android:background="#ffffff" app:itemTextColor="@color/nav_color" app:itemIconTint="@color/nav_color" />در اندروید استودیو کتابخانه دیزاین میخواد چجوری میتونم اینو به بیسیک انتقال بدم. ممنون
