دانلود از اینستاگرام
ali mo
سلام بر همه دوستان
اقا من یه اپ دانلود از ایستاگرام درست کرده بودم با استفاده از  کتابخونه ولی الان کار نمیکنه یعنی  فقط عکس رو نمیشه دان کرد ویدیو رو میشه؟
چی کار باید کنم؟
پیشاپیش ممنون از دوستانی که جواب میدن♥
لینکی که واسه دانلود ویدئو انتخاب میکنه رو توی Log بنداز ببین لینک درسته یا نه ؟
از کتابخانه ها و روش های مختلفی میتونی واسه دانلود استفاده کنی
منتهی اول طبق حرفی که زدم تست کن و مطمئن شو لینک رو درست و کامل برمیداره !
با سلام
برای دانلود از اینستاگرام بهترین کار استفاده از regex هستش برای اشنایی ازش هم توی انجمن کلی مطلب هستش
اما خوب بنده این برنامه رو نوشته ام و چون اینکه دیدم برای این دو خط کد کلی سایتا واسه فروش گذاشتن که واقعا هم خنده داره  تصمیم گرفتم رایگان قرار بدمش که دوستان استفاده کنن :unknown:
برای دانلود ویدیو :
Sub JobDone (job As HttpJob)
	If job.Success Then
		If job.JobName = "ok" Then
			Dim mt As Matcher = Regex.Matcher("<meta property=""og:video:secure_url"" content=""(.*)"" />",job.GetString)
				video.Download(mt.Group(1))
		If job.JobName = "vid" Then
			Dim vidname As String = "vid-"&Rnd(1,10000)&".mp4"
			Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"Download/"&vidname,False)
			File.Copy2(job.GetInputStream,out)
			out.Close
سلام مجدد
مطلب ادیت کردم فیلم می تونم دانلود کنم به راحتی ولی عکس رو نمیشه
برای فیلم لینک دانلود رو می تونم بگیرم اما وقتی می خوام بری عکس این کار رو انجام بدم و لینک دانلود رو داخل مرور گر باز می کنم ارور زیر میده
URL signature mismatch
ولی میگم با دان فیلم مشکلی ندارم
اقای ایزدی لینکم صحیح کاملا♥
@Mr Mansour
 برای عکس چه جوری میشه؟
قبلا کتابخونه عکس دان می کرد ولی الان نه:empathy2:
در در 1398/03/17, 05:06:33، Mr Mansour گفته است :
با سلام
برای دانلود ویدیو :
	If job.Success Then
			out.Close
در در 1398/03/16, 15:50:20، مهدی ایزدی گفته است :
دوست عزیز واسه عکس هم به همین شکله
کافیه یکم دقت میکردین
اول میخواستم که نزارم این کد هارو چون این کار باعث تنبلی شما میشه که همیشه دنبال کد های آماده باشین اما خوب گذاشتم که بفهمید نحوه کارش چجوره ولی بهتره که بدونین در ظاهر داره چی میشه
موفق باشید
Dim pic As Matcher = Regex.Matcher("<meta property=""og:image"" content=""(.*)"" />",job.GetString)
img.Download(pic.Group(1))
	If job.JobName = "img" Then
			Preview.Bitmap = job.GetBitmap
			Dim imgname As String = "Rnd(10000,99999)&".jpg"
			Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"Download/"&imgname,False)
			job.GetBitmap.WriteToStream(out,100,"JPEG")
			out.Close
	End IF
سلام مجدد داداش ممنون که کمک می کنی انشالله که همیشه خدا کمکت کنه♥
من این کد به ذهنم رسید ولی نتونستم رو کامپایلر بیارم خطا های داشت و سوالی که هم میپرسم کلی تلاش کردم پشتش دیگه خسته شدم و اینجا پرسیدم
الان کد شما رو هم پیاده کرد از قسمت ریجکس خطا میده (ران تایم) و احتمالا من جای رو بد نوشتم:girl_pardon:
در در 1398/03/22, 09:36:36، Mr Mansour گفته است :
موفق باشید
			out.Close
	End IF
من برنامه رو بهصورت زیر نوشتم
	Dim img As HttpJob
	Private Preview As ImageView
	Activity.LoadLayout("1")
	img.Initialize("img",Me)
	img.Download("https://www.instagram.com/p/ByxokNSIBB0/?utm_source=ig_web_copy_link")
			Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"Download/1.jpg",False)
			out.Close
منتها گفتم از رجکس خطا میگره و خطاشم اینه
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
*** Service (httputils2service) Create ***
** Service (httputils2service) Start **
main_jobdone (java line: 388)
java.lang.IllegalStateException: No successful match so far
	at java.util.regex.Matcher.ensureMatch(Matcher.java:1051)
	at java.util.regex.Matcher.group(Matcher.java:342)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.Regex$MatcherWrapper.Group(Regex.java:153)
	at insta.light.programe.main._jobdone(main.java:388)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.Common$11.run(Common.java:1179)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6119)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:886)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:776)
بازم ممنون که راهنمای می کنی♥
