mehran3d 75 ارسال شده در 17 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2019 سلام دوستان من نیاز به استفاده از یک restful api دارم توی مستندات اون سایت این رو نوشته که بهم اکسس توکن بده http --form POST "https://api.map.com/v1/token" client_id=<client_id> client_secret=<client_secret> -v حالا سوالم اینه client_id=<client_id> و client_secret=<client_secret> رو چطوری بدم؟ توی هدر میشه گذاشت؟ یا باید پست کنم؟ در ضمن پاسخ این درخواست json هستش توضیح خاصی هم توی سایتش نداده فقط نوشته using a simple HTTP client in your preferred language. All response formats are in JSON. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 17 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2019 در 19 دقیقه قبل، mehran3d گفته است : سلام دوستان من نیاز به استفاده از یک restful api دارم توی مستندات اون سایت این رو نوشته که بهم اکسس توکن بده http --form POST "https://api.map.com/v1/token" client_id=<client_id> client_secret=<client_secret> -v حالا سوالم اینه client_id=<client_id> و client_secret=<client_secret> رو چطوری بدم؟ توی هدر میشه گذاشت؟ یا باید پست کنم؟ در ضمن پاسخ این درخواست json هستش از api که مشخصه باید مقادیر پست بشه. بازم باید از سرویس دهنده سوال پرسید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 17 شهریور، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2019 پست که میکنم هیچ جوابی نمیاد نه ارور نه هیچی حتی دستی هم که مینویسمش توی مرورگر هیچی دریافت نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 17 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2019 در 24 دقیقه قبل، mehran3d گفته است : پست که میکنم هیچ جوابی نمیاد نه ارور نه هیچی حتی دستی هم که مینویسمش توی مرورگر هیچی دریافت نمیشه مستندات رو کامل بزارید عزیز. اینجوری نمیشه چیزی فهمید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 18 شهریور، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2019 در 11 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : مستندات رو کامل بزارید عزیز. اینجوری نمیشه چیزی فهمید متاسفانه راه رو اشتباه رفتم اون درخواست توکن کاملا اشتباهه سرویس دهنده قبلا توکن رو داده و گفته اینجور باید استفاده بشه https://api.cedarmaps.com/v1/geocode/cedarmaps.streets/35.716482704636825,51.40897750854492.json?access_token=<your access token> چندین روش استفاده کردم از روش okhttp که جدید شده و تغییر کرده نمیدونم چطور بنویسم و اینیشیالایز کنمپ 35.716482704636825,51.40897750854492 متغیر هستن و طول و عرض نقطه اکسس توکن هم ثابته https://api.cedarmaps.com/docs/platform/rest.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 19 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2019 در در 1398/03/28, 07:40:58، mehran3d گفته است : اول متغیرهای زیر رو تعریف و مقادیر رو بهش بدین. کتابخونه okhttputils2 رو تیک بزنید Dim lat As Double=35.716482704636825 Dim lon As Double=51.40897750854492 Dim accestoken As String="your acces token" Dim link As String="https://api.cedarmaps.com/v1/geocode/cedarmaps.streets/"&lat&","&lon&".json" Dim httpjob1 As HttpJob حالا به صورت زیر درخواست بدین و نتیجه رو بگیرین httpjob1.Initialize("job1",Me) httpjob1.PostString(link,"access_token="&accestoken) Private Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success Then Log(job.GetString) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 19 شهریور، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2019 ممنون امتحان کردم ارور داد برای پاسخ Sub MapFragment1_LongClick (Point As LatLng) Log(Point.Latitude) Log(Point.Longitude) Dim lat As Double=Point.Latitude Dim lon As Double=Point.Longitude Dim accestoken As String="token" Dim link As String="https://api.cedarmaps.com/v1/geocode/cedarmaps.streets/"&lat&","&lon&".json" Log(link) httpjob1.Initialize("job1",Me) httpjob1.PostString(link,"access_token="&accestoken) End Sub جاب دان Private Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success Then If job.JobName="job1" Then LogColor(job.GetString,Colors.Blue) End If Else LogColor(job.ErrorMessage,Colors.Red) End If End Sub ارور ResponseError. Reason: , Response: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75
حالا سوالم اینه
رو چطوری بدم؟
توی هدر میشه گذاشت؟
یا باید پست کنم؟
