restful در b4a
mehran3d
من نیاز به استفاده از یک  restful api  دارم
توی مستندات اون سایت این رو نوشته که بهم اکسس توکن بده
    http --form POST  "https://api.map.com/v1/token" client_id=<client_id> client_secret=<client_secret> -v
حالا سوالم اینه
   و
رو چطوری بدم؟
توی هدر میشه گذاشت؟
یا باید پست کنم؟
در ضمن پاسخ این درخواست json  هستش
توضیح خاصی هم توی سایتش نداده فقط نوشته
using a simple HTTP client in your preferred language. All response formats are in JSON.
در 19 دقیقه قبل، mehran3d گفته است :
حالا سوالم اینه
   و
رو چطوری بدم؟
توی هدر میشه گذاشت؟
یا باید پست کنم؟
از api که مشخصه باید مقادیر پست بشه. بازم باید از سرویس دهنده سوال پرسید.
پست که میکنم هیچ جوابی نمیاد
نه ارور نه هیچی
حتی دستی هم که مینویسمش توی مرورگر هیچی دریافت نمیشه
در 24 دقیقه قبل، mehran3d گفته است :
نه ارور نه هیچی
مستندات رو کامل بزارید عزیز. اینجوری نمیشه چیزی فهمید
در 11 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
متاسفانه راه رو اشتباه رفتم
اون درخواست توکن کاملا اشتباهه سرویس دهنده قبلا توکن رو داده و گفته اینجور باید استفاده بشه
https://api.cedarmaps.com/v1/geocode/cedarmaps.streets/35.716482704636825,51.40897750854492.json?access_token=<your access token>
چندین روش استفاده کردم
از روش  okhttp  که جدید شده و تغییر کرده نمیدونم چطور بنویسم و اینیشیالایز کنمپ
متغیر هستن و طول و عرض نقطه
اکسس توکن هم ثابته
https://api.cedarmaps.com/docs/platform/rest.html
در در 1398/03/28, 07:40:58، mehran3d گفته است :
اول متغیرهای زیر رو تعریف و مقادیر رو بهش بدین. کتابخونه okhttputils2 رو تیک بزنید
Dim lat As Double=35.716482704636825
Dim lon As Double=51.40897750854492
Dim accestoken As String="your acces token"
Dim link As String="https://api.cedarmaps.com/v1/geocode/cedarmaps.streets/"&lat&","&lon&".json"
Dim httpjob1 As HttpJob
حالا به صورت زیر درخواست بدین و نتیجه رو بگیرین
httpjob1.Initialize("job1",Me)
httpjob1.PostString(link,"access_token="&accestoken)
Private Sub JobDone(job As HttpJob)
	If job.Success Then
		Log(job.GetString)
امتحان کردم ارور داد برای پاسخ
Sub MapFragment1_LongClick (Point As LatLng)
	Log(Point.Latitude)
	Log(Point.Longitude)
	Dim lat As Double=Point.Latitude
	Dim lon As Double=Point.Longitude
	Dim accestoken As String="token"
	Log(link)
جاب دان
	If job.Success Then
		If job.JobName="job1" Then
			LogColor(job.GetString,Colors.Blue)
		LogColor(job.ErrorMessage,Colors.Red)
ارور
ResponseError. Reason: , Response:
