محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 10 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2019 به نام خدا نسخه 2 کتابخونه منتشر شد تو این نسخه سرویس JobScheduler اندروید به کتابخونه اضافه شده. همچنین متدهای setclock و setwindow نیز به آلارم اضافه شده که بسیار کاربردی هستن. سورس کار با نسخه جدید در پنل موجوده انشالا فرصت بشه آموزش رو هم میزاریم با سلام خدمت دوستان عزیز انسرسنتری یه کتابخونه جادویی دیگه از سری محصولات پرشین رو برایتان آورده ایم یکی از معضلات بیسیک نداشتن روش بهینه جهت انجام کارها در پس زمینه برای یک تایم خاص یا متناوب هست. روش اصولی و بهینه برای این کار استفاده از AlarmManager پیش فرض خود اندروید هست که توی جاوا میشه ازش استفاده کرد.اما توی بیسیک به صورت پیشفرض امکان استفادش وجود نداره. برای همین ما کتابخونه رو به صورت کاملا استاندارد به همراه تمامی متدها براتون اماده کردیم. یکی از مزیتهای واقعا عالی تو این کتابخونه اسفاده از سرویس هست. یعنی اینکه شما میتونید هر جایی و هر تایمی یک سرویس اجرا کنید امکان دیگه ای که توی این کتابخونه گنجونده شده دادن مقادیر به این سرویس هست. یعنی یه سری مقادیر رو میتونید موقه اجرا از سرویس بگیرید که قبلا خودتون به صورت کی ولیو بهش دادین. امکان دیگه مدیریت بهینه سازی باتری در نسخه های جدید اندروید هست که این امکان رو میده تا برنامه خودتون رو در لیست برنامه های محافظت شده قرار بدین تا سیستم عامل دیگه بهش گیر نده برای ممصرف باتری. امیدوارم که از این کتابخونه هم استفاده کافی رو ببرید. لینک اموزش کار با کتابخانه 8 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 12 مهر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2019 در 10 ساعت قبل، ForI گفته است : خیر دوست عزیز. این کتابخونه به صورت کاملا استاندارد هست و هیچ گونه سرویسی در پس زمینه فعال نمیکنه. بلکه از کلاس alarmmanager پیش فرض برای ست کردن آلازم استفاده میکنه. در ضمن شما حتما باید با استفاده از متدهایی که تو کتابخونه هست برنامه رو به لیست برنامه های محافظت شده اضافه کنید تا مانع از بسته شدن توسط سیستم عامل بشه. 5 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 30 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2019 در در 22 تیر 1398 در 02:28، محمدرضا شاهپیری گفته است : خیر دوست عزیز. این کتابخونه به صورت کاملا استاندارد هست و هیچ گونه سرویسی در پس زمینه فعال نمیکنه. بلکه از کلاس alarmmanager پیش فرض برای ست کردن آلازم استفاده میکنه. در ضمن شما حتما باید با استفاده از متدهایی که تو کتابخونه هست برنامه رو به لیست برنامه های محافظت شده اضافه کنید تا مانع از بسته شدن توسط سیستم عامل بشه. سلام وقت بخیر کتابخونه ManamPerianDateUltimate پیوست می کنید هر چه قدر گشدم پیدا نکردم این کتابخونه در کار کرد کتابخونه شما دخیله؟ اون کلاس حذف کردم و استفاده کردم (به خاطر نداشتن این کتابخونه ) ولی زمان ها اشتباه بودن مثلا موقعی که میزاری 10 س بعد سرویس اجرا کنه 20 س دیگه اجرا می کنه؟ بعد من می خوام یکبار اجرا بشه ولی هی اجرا میشه از متد کنسل باید استفاده کنم بعد از این که سرویس اجرا شد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 30 مهر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2019 در 1 ساعت قبل، alimo1999 گفته است : سلام وقت بخیر کتابخونه ManamPerianDateUltimate پیوست می کنید هر چه قدر گشدم پیدا نکردم این کتابخونه در کار کرد کتابخونه شما دخیله؟ اون کلاس حذف کردم و استفاده کردم (به خاطر نداشتن این کتابخونه ) ولی زمان ها اشتباه بودن مثلا موقعی که میزاری 10 س بعد سرویس اجرا کنه 20 س دیگه اجرا می کنه؟ بعد من می خوام یکبار اجرا بشه ولی هی اجرا میشه از متد کنسل باید استفاده کنم بعد از این که سرویس اجرا شد؟ کتابخونه پیوست شد. manam_persian.zip دوست عزیز تو اموزش کامل توضیح داده شده. در صورتی که بخواین فقط یک بار اجرا بشه از متد setExact باید استفاده کنید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 1 آبان، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2019 بله آموزشش دیده بودم منتها اشتباه گذاشته بودم یه سوال دیگه دارم چه جوری میشه فهمید که آلارم که ست کردیم در حال کارکردنه؟ در در 8 مرداد 1398 در 18:52، محمدرضا شاهپیری گفته است : کتابخونه پیوست شد. manam_persian.zip دوست عزیز تو اموزش کامل توضیح داده شده. در صورتی که بخواین فقط یک بار اجرا بشه از متد setExact باید استفاده کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 1 آبان، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2019 در ۱ ساعت قبل، alimo1999 گفته است : بله آموزشش دیده بودم منتها اشتباه گذاشته بودم یه سوال دیگه دارم چه جوری میشه فهمید که آلارم که ست کردیم در حال کارکردنه؟ این متد تو کتابخونه در حال حاظر نیست. انشالا اضافه میشه در آپدیت بعدی 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 2 آبان، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2019 مرسی هر چه قدر هم زود تر درست شه بیشتر مرسی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 3 آبان، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2019 در در 11 مرداد 1398 در 16:44، alimo1999 گفته است : اضافه شد. نسخه جدید رو دریافت کنید و از متد isAlarmON برای فهمیدن اینکه آلارم پخش شده یا نه استفاده کنید. دقت داشته باشید حتما بعد از اینکه سرویس اسارت (آلارم پخش شد) شد آلارم رو کنسل کنید دقیقا با همون پارامترهایی که اونو ساختین در غیر این صورت بعد از ست کردن آلارم خروجی isAlarmON همیشه true هست 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 5 آبان، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، 2019 ممنون بابت انتشار نسخه جدید مهندس یه سوال من زمان رو از کاربر با دیالوگ به صورت دقیقه وساعت می گیرم حالا چی کار کنم که سر ساعت معین این برنامه اجرا بشه روشی که خودم به ذهنم رسید این بود که زمان ذخیره کنم بعد هی چک کنم کی می رسه ولی این روش بهینه نیست یا باید از این روش استفاده کنم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 5 آبان، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، 2019 در 5 ساعت قبل، alimo1999 گفته است : ممنون بابت انتشار نسخه جدید مهندس یه سوال من زمان رو از کاربر با دیالوگ به صورت دقیقه وساعت می گیرم حالا چی کار کنم که سر ساعت معین این برنامه اجرا بشه روشی که خودم به ذهنم رسید این بود که زمان ذخیره کنم بعد هی چک کنم کی می رسه ولی این روش بهینه نیست یا باید از این روش استفاده کنم؟ دوست عزیز ما این کتابخونه رو واسه همین کار ساختیم دیگه. تو سورسی که گذاشتیم این مورد هست که. تاریخ و ساعت و دقیقه گرفته میشه و سر همون ساعت اعلان میده. شما به جای اعلان برنامه رو باز کنید تو سرویس. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 6 آبان، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، 2019 یا من منظور شما رو بد متوجه شدم یا شما منظور من رو دو پارامتری که اخر رویداد که ما تنظیم می کنیم یا ثانیه اس یا دقیقا یا ساعت و پارمتر اخر هم مقدار لانگ من نمی خوام مثلا دودقیق بعد سرویس اجرا کنم یا دوساعت بعد من می خوام مثلا ساعت 30: 12 بعد ظهر یک سرویس اجرا شه و محاسبه این که دوازده نیم بهد ظهر چند دقیقه بعد هست چه جوریه؟ نمی دونم منظور رسوندم یا نه داخل سورسو و ویدیو هم فقط یک ادیت تکس گذاشتید که یک مقدار دریافت میکنه و داخل پرامتر آخر می زاره که چیزی که بنده میگم نیست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 9 آبان، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2019 در در 14 مرداد 1398 در 22:32، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز ما این کتابخونه رو واسه همین کار ساختیم دیگه. تو سورسی که گذاشتیم این مورد هست که. تاریخ و ساعت و دقیقه گرفته میشه و سر همون ساعت اعلان میده. شما به جای اعلان برنامه رو باز کنید تو سرویس. مهندسی من گشتم دنبال چنین چیزی ولی پیدا نکردم نظری نداری؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 9 آبان، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2019 در 5 ساعت قبل، alimo1999 گفته است : مهندسی من گشتم دنبال چنین چیزی ولی پیدا نکردم نظری نداری؟ اول اینکه نسخه جدید رو دریافت کنید. شما میخواین هر روز ساعت مثلا 12 یه کاری بکنید. خب اولین کاری که باید بکنید اینه که بیاین و اختلاف زمان فعلی و ساعت 12 رو به ثانیه دست بیارین که تو لینک زیر گفته شده https://www.b4x.com/android/forum/threads/time-difference-between-two-time-stamps.25751/ این میشه تاخیر تون که مثلا با متغیر delay ما نمایش بدیم. بعد از اون هم دوره تناوبتون هست که میشه 24 ساعت که بدیهیه چون مثلا 12 ظهر هر 24 ساعت یه بار اتفاق می افته این رو هم به ثانیه تبدیل کنید. و فرضا تناوب رو هم با period نمایش بدیم. بقیش هم که دیگه مشخصه تابع زیر رو صدا بزنید pralarm.setRepeating(prmodel,pralarm.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pralarm.FLAG_UPDATE_CURRENT,2,pralarm.TimeUnit_SECONDS,delay,period) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ebi99 3 ارسال شده در 30 آبان، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2019 سلام بابت کتابخانه خوبتون تشکر میکنم یک سوال داشتم لطفا جواب بدین که کارم لنگه با نمونه کد جسارتا چطور میتونم با استفاده از لایبری شما کاری کنم که بصورت رندوم هرروز طی 24 ساعت مثلا 6 بار یک عمل تکرار بشه هرروز 6 دفعه یک عملی تکرار بشه و ساعت های تکرار بصورت رندوم باشه متشکرم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 30 آبان، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2019 در 4 ساعت قبل، Ebi99 گفته است : یک سوال داشتم لطفا جواب بدین که کارم لنگه سلام خدمت شما. دوست عزیز جسارت نباشه این جوری که شما میفرمایید ما باید بشینیم و یکی یکی پروژه های دوستان رو براشون انجام بدیم. کتابخونه هیچ موردی نداره و آموزشهای لازم هم داده شده و این موارد شامل پشتیبانی نمیشه. به هر حال یه راهنمایی کوچیک بهتون میکنم و خودتون خیلی راحت میتونید پیادش کنید. شما میخواید هر 24 ساعت یه کاری رو انجام بدید حالا مهم نیست چه کاری بنابراین دوره تناوب میشه یک روز. یک سرویس برای این کار باید ایجاد کنید و به صورت زیر آلارم رو برای 24 ساعت یک بار تنظیم کنید. pralarm.setRepeating(prmodel,pralarm.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pralarm.FLAG_CANCEL_CURRENT,50,pr.TimeUnit_DAYS,0,1) حالا وقتی سرویس اجرا شد بیاید و 6 تا عدد رندوم بدون تکرار از 1 تا 24 انتخاب کنید. مثلا a1 و a2 و .... a6 رو انتخاب کردین. حالا باید آلارم رو برای هر 6تای اینا با آیدیای مختلف ست کنید. pr.setExact(alarmmodel,pr.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pr.FLAG_CANCEL_CURRENT,a1,pr.TimeUnit_HOURS,a1) pr.setExact(alarmmodel,pr.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pr.FLAG_CANCEL_CURRENT,a2,pr.TimeUnit_HOURS,a2) . . . pr.setExact(alarmmodel,pr.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pr.FLAG_CANCEL_CURRENT,a6,pr.TimeUnit_HOURS,a6) 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ebi99 3 ارسال شده در 31 آبان، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2019 سلام و سپاسگذارم از شما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ebi99 3 ارسال شده در 14 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2019 سلام الارم منیجر داره منقضی میشه جدیدا در اندروید ها قطع میشه و به جاش JobScheduler اومده https://github.com/googlesamples/android-JobScheduler http://www.tahlildadeh.com/ArticleDetails/زمان-بندی-Taskها-با-AlarmManager-و-JobScheduler https://developer.android.com/reference/android/app/job/JobScheduler 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojat63 0 ارسال شده در 24 بهمن، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2019 سلام خدمت تمامی دوستان من از این کتابخانه استفاده کردم و تمام نکات آموزشی رو انجام دادم وقتی که اجرا می کنم این خطا می یاد java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (PersianAlarmModel). لطفا راهنماییم کنید ممنون اینم سورس Dim prmodel As PersianAlarmModel prmodel.initialize(AlarmService) prmodel.putStringExtra("keytime1",dif_time2) pralarm.setRepeating(prmodel,pralarm.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pralarm.FLAG_UPDATE_CURRENT,1,pralarm.TimeUnit_SECONDS,20,20) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 24 بهمن، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، 2019 در 4 ساعت قبل، hojat63 گفته است : سلام خدمت تمامی دوستان من از این کتابخانه استفاده کردم و تمام نکات آموزشی رو انجام دادم وقتی که اجرا می کنم این خطا می یاد java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (PersianAlarmModel). لطفا راهنماییم کنید ممنون اینم سورس تست کردم کدهاتونو. موردی نداره و اجرا شد. چک کنید که سرویس رو ساخته باشید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojat63 0 ارسال شده در 29 بهمن، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2019 سلام آره سرویس رو ساختم به این شکل #Region Service Attributes #StartAtBoot: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Service_Create End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) Service.StopAutomaticForeground Dim alarmmdl As PersianAlarmModel Dim almid As String=StartingIntent.GetExtra("keytime1") alarmmdl.initialize(Null) Dim n As Notification CreateNotificationChannel(n.IMPORTANCE_HIGH) n.Initialize2(n.IMPORTANCE_HIGH) n.Icon="icon" n.Sound=True n.SetInfo("یادآوری","تعداد پیامک های امروز " &almid ,Main) n.Notify(alarmmdl.GenerateUniqId) End Sub Sub CreateNotificationChannel(ImportanceLevel As Int) Dim p As Phone If p.SdkVersion>=26 Then Dim ctxt As JavaObject ctxt.InitializeContext Dim channelId As String = "channel_" & ImportanceLevel Dim channel As JavaObject channel.InitializeNewInstance("android.app.NotificationChannel",Array(channelId,Application.LabelName,ImportanceLevel)) channel.RunMethod("setShowBad",Array(False)) Dim manager As JavaObject = ctxt.RunMethod("getSystemService",Array("notification")) manager.RunMethod("createNotificationChannel",Array(channel)) End If End Sub Sub Service_Destroy End Sub ممنون میشم راهنمایی کنید فقط نمی دونم کی سرویس رو راه اندازی کنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
