محمدرضا شاهپیری 5,563 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۸ در 2 ساعت قبل، hojat63 گفته است : دوست عزیز کدهاتونو توی تگ کد قرار بدید. شما الان مشکلتون تو چه قسمتیه عزیز؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojat63 0 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۸ شرمنده کد تنظیم هشدار Dim prmodel As PersianAlarmModel prmodel.initialize(AlarmService) prmodel.putStringExtra("keytime1",dif_time2) pralarm.setRepeating(prmodel,pralarm.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pralarm.FLAG_UPDATE_CURRENT,1,pralarm.TimeUnit_SECONDS,20,20) کد سرویس هم این هستش #Region Service Attributes #StartAtBoot: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Service_Create End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) Service.StopAutomaticForeground Dim alarmmdl As PersianAlarmModel Dim almid As String=StartingIntent.GetExtra("keytime1") alarmmdl.initialize(Null) Dim n As Notification CreateNotificationChannel(n.IMPORTANCE_HIGH) n.Initialize2(n.IMPORTANCE_HIGH) n.Icon="icon" n.Sound=True n.SetInfo("یادآوری","تعداد پیامک های امروز " &almid ,Main) n.Notify(alarmmdl.GenerateUniqId) End Sub Sub CreateNotificationChannel(ImportanceLevel As Int) Dim p As Phone If p.SdkVersion>=26 Then Dim ctxt As JavaObject ctxt.InitializeContext Dim channelId As String = "channel_" & ImportanceLevel Dim channel As JavaObject channel.InitializeNewInstance("android.app.NotificationChannel",Array(channelId,Application.LabelName,ImportanceLevel)) channel.RunMethod("setShowBad",Array(False)) Dim manager As JavaObject = ctxt.RunMethod("getSystemService",Array("notification")) manager.RunMethod("createNotificationChannel",Array(channel)) End If End Sub Sub Service_Destroy End Sub ولی وقتی اجرا می کنم این خطا میاد java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (PersianAlarmModel). نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۸ منم دقیقا همین مشکلو دارم عینا تمام کدها رو از سورس خودتون کپی کردم حتی اسم سرویس و همش ولی ارور میده که java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (PersianAlarmModel) ممکنه با کتابخونه خاصی مشکل داشته باشه؟ سورس خودتون درست کار میکنه تو نرم افزار خودم ک میارم این ارورو میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,563 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۸ در 23 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است : منم دقیقا همین مشکلو دارم عینا تمام کدها رو از سورس خودتون کپی کردم حتی اسم سرویس و همش ولی ارور میده که java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (PersianAlarmModel) ممکنه با کتابخونه خاصی مشکل داشته باشه؟ سورس خودتون درست کار میکنه تو نرم افزار خودم ک میارم این ارورو میده کتابخونه موردی نداره عزیز. دوباره هم تست کردم و اکی بود. شاید با کتابخونه هاتون مشکل داشته باشه. چه کتابخونه هایی استفاده میکنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۸ بعد از تلاش زیاد به علت جالبی برخوردم و واقعا نمدونم چه ربطی به هم داره اون مشکل رو وقتی میده که پکیج نیم برنامه با حروف بزرگ باشه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۸ سلام اگ بخوام دو ساعت مختلف رو ست کنم ک هر کدوم یک سرویس خاص رو اجرا کنه،ممکنه؟ چون اینکارو کردم قاطی میشد با تیک یک ساعت یکیش اجرا میشد فقط انگار من میخوام یکی هر نیم ساعت کار کنه یکی هم هر یک ساعت. کلا تا چنتا ممکنه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,563 ارسال شده در 24 بهمن، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، ۱۳۹۸ در 14 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است : سلام اگ بخوام دو ساعت مختلف رو ست کنم ک هر کدوم یک سرویس خاص رو اجرا کنه،ممکنه؟ چون اینکارو کردم قاطی میشد با تیک یک ساعت یکیش اجرا میشد فقط انگار من میخوام یکی هر نیم ساعت کار کنه یکی هم هر یک ساعت. کلا تا چنتا ممکنه؟ محدودیت نداره دوست عزیز. سرویسهاتونو باید با جداگونه بسازید و id های متفاوت رو باید ست کنید موقه رجیستر کردن آلارم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 24 بهمن، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، ۱۳۹۸ Private pralarm As PersianAlarmManager Private prmodel As PersianAlarmModel Private pralarm1 As PersianAlarmManager Private prmodel1 As PersianAlarmModel prmodel.initialize(AlarmService) prmodel1.initialize(up2) Dim time As Int=30 Dim time1 As Int=40 prmodel.putStringExtra("key1","value1") prmodel1.putStringExtra("key1","value1") pralarm.setRepeating(prmodel,pralarm.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pralarm.FLAG_UPDATE_CURRENT,2,pralarm.TimeUnit_MINUTES,time,time) pralarm1.setRepeating(prmodel1,pralarm1.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pralarm1.FLAG_UPDATE_CURRENT,3,pralarm1.TimeUnit_MINUTES,time1,time1) اینطوری من ست میکنم یعنی کلا دوتا جدا از هم ولی درست جواب نمیده دفعه اول شاید در کار کنه ولی از دفعه بعد فق یک سرویس اجرا میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,563 ارسال شده در 26 بهمن، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، ۱۳۹۸ در در 24 بهمن 1398 در 19:23، mahdi tahan گفته است : اینطوری من ست میکنم یعنی کلا دوتا جدا از هم ولی درست جواب نمیده دفعه اول شاید در کار کنه ولی از دفعه بعد فق یک سرویس اجرا میشه نیازی نیست هر دفه PersianAlarmManager تعریف کنید. هیچ دلیلی نداره که درست کار نکنه یا قاطی کنه به قول شما مگر اینکه اشتباه کانفیگ کرده باشید. ساب زیر رو برای ست کردن آلارم میتونید استفاده کنید Private Sub addAlarm(pr As PersianAlarmManager, Alarm As Object,request As Int,interval As Int) Dim alarmmodel As PersianAlarmModel alarmmodel.initialize(Alarm) pr.setRepeating(alarmmodel,pr.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pr.FLAG_UPDATE_CURRENT,request,pr.TimeUnit_MINUTES,0,interval) End Sub به این شکل هم میتونید الارم ست کنید. Dim pr As PersianAlarmManager addAlarm(pr,alarm1,12,10) addAlarm(pr,alarm2,13,15) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tarf 1 ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، ۱۳۹۹ سلام وقت بخیر چه جوری میشه اینو پایدارش کرد؟ ببنید من الان ناتفیکیشن رو drag می کنم و رد می کنم سرویس دیگه غیرفعال میشه می خواهم مجدد خودش باز فعال باشه یا کلا این ناتفیکیشنه هیچ جور نشه از بخش ردش کرد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AdultWolf 4 ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۹ در در 19 تیر 1398 در 14:52، محمدرضا شاهپیری گفته است : جناب مهندس من کتابخانه Persian Alarm Manager روی اندروی 4.2.2 تست کردم جواب داد ولی ... برای اینکه وقتی صفحه خاموش شد دیگه آلارم اجرا نشه،طبق گفته شما از این AlarmManager_ELAPSED_REALTIME و یا این AlarmManager_ELAPSED_REALTIME_WAKEUP استفاده کردم. ولی آلارم اصلا اجرا نشد یعنی چه درحالت روشن بودن صفحه چه خاموش صفحه بودن. ولی در حالت عادی یعنی این دو تا آلارم اجرا میشه. AlarmManager_ELAPSED_REALTIME AlarmManager_ELAPSED_REALTIME_WAKEUP pralarm.setRepeating(prmodel,pralarm.AlarmManager_RTC,pralarm.FLAG_UPDATE_CURRENT,1,pralarm.TimeUnit_SECONDS,time,time) مشکل از چیست ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AdultWolf 4 ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۹ محمدرضا شاهپیری یعنی این کتابخونه دیگه پشتیبانی نمیشه ؟! لطفا پاسخ پرسش بنده بدید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,563 ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در در 31 فروردین 1399 در 00:46، AdultWolf گفته است : شما دقیقا میخواین چیکار کنید دوست عزیز؟ سوالتونو متوجه نشدم من. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AdultWolf 4 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 11 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : شما دقیقا میخواین چیکار کنید دوست عزیز؟ سوالتونو متوجه نشدم من. میخوام اگر صفحه خاموش بود آلارم دیگه اجرا نشود. این دو قابلیت زیر در این کتاب خانه "کار نمیکنند" لطفا بررسی نمایید AlarmManager_ELAPSED_REALTIME AlarmManager_ELAPSED_REALTIME_WAKEUP نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,563 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 10 ساعت قبل، AdultWolf گفته است : میخوام اگر صفحه خاموش بود آلارم دیگه اجرا نشود. برای اینکه موقه خاموش بودن صفحه اجرا نشه بهتره از AlarmManager_RTC استفاده کنید. البته شما خودتون میتونید اینو مدیریت کنید به صورت دستی و چک کنید که اگه صفحه خاموش بود دیگه کار نکنه. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سلام وقت بخیر مهندس من از اول که این کتابخون دانلود کردم یک مشگل داشتم تا به امروز و نتوستم باهاش کار کنم فک کنم خیلی از دوستان هم مشکل داشته باشن با این مطلب من می خوام ست کنم که مثلا ساعت 10 سرویس اجرا شه من هیچ مشکلی ندارم برای راهاندازی کتابخونه فقط مشکلم داخل محاسبه ثانیه مونده تا اجرهست که بدم به کتابخونه شما من از کد زیر برای محاسبه ثانیه مونده تا زمان استفاده می کنیم منتها یک اشکالی که هست Dim t1 As Long = DateTime.TimeParse("18:00:00") Dim t2 As Long = DateTime.TimeParse("17:00:00") Dim p As Period = DateUtils.PeriodBetween(t1 , t2) Log(p.Hours & " hours, " & p.Minutes & " minutes , " & p.Seconds & "second") ' Return 1 hours , 10 minutes , 2 second Dim second As Int If p.Hours <> 0 Then second = (p.Hours*60)*60 End If If p.Minutes <> 0 Then second = second + (p.Minutes*60) End If If p.Seconds <> 0 Then second = second + p.Seconds Log("sec : "&second) اگر زمان به صورت شروع "17:10:00" و پایان "16:10:00" داده شود مقداریر نا صحیح بر می گردونه باید چی کار کنیم در رابطه با این موضوع؟ 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,563 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 23 دقیقه قبل، ali mo گفته است : این مورد به نظرم ضعف کتابخونه DateTime بیسیک هست.من سعی میکنم پکیج Calendar رو به کتابخونه ست کنم که دوستان بتونن به راحتی تایم دلخواه رو ست کنن 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ منم همین مشکل رو داشتم ولی خوب یکم کلنجار رفتم وشد با این روش البته به دقیقه میتونی ست کنی اول این سابو اضافه کن Sub between(t1 As Long,t2 As Long) As String Dim t As Long=Abs(t1-t2) hours = Floor((t Mod DateTime.TicksPerDay) / DateTime.TicksPerHour) minutes = Floor((t Mod DateTime.TicksPerHour) / DateTime.TicksPerMinute) Return hours&minutes End Sub بعد هر جا خواستی زمان رو بدی اول باید چک کنی زمانت ی روز بعده یا همون روزه DateTime.TimeFormat="HH:mm:ss" Dim zaman As Long=DateTime.TimeParse("05:00:00") Dim ti As String If zaman>=DateTime.Now Then Log("today") ti=between( DateTime.Now , zaman)*60 Else Log("tomarow") ti=between( DateTime.Now , DateTime.Add(zaman,0,0,1))*60 End If حالا اینطوری دقیقه باقیمونده تا زمانو میگیریم Dim time3 As String=hours*60+minutes بعدشم بر مبنی دقیقه ست میکنی pralarm.setRepeating(pr1,pralarm.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pralarm.FLAG_UPDATE_CURRENT,2,pralarm.TimeUnit_MINUTES,time3,1440) 1440 هم دقایق 24 ساعته ینی روز بعدم همون ساعت ست میشه. جناب شاهپیری چنتا سوال داشتم. تو تمام گوشی ها به قسمت باتری نمیره.چک کردم.(سامسونگ a10(اندروید9)) سوال بعدی اینه رو اندروید 5 تست کردم الارم خیلی دقیقه ولی تو اندروید 9 مثلا setRepeating ک کلا دو سه دقیقه بعد تر الارم میده مثلا اگ فاصله ما 2 دقیقه باشه 5 دقیقه میده و حتی با گذشت زمان این فاصله هی بیشتر میشه. با متد setExact بهتره ولی اونم ی دقیقه ای اختلاف داره و اگرم دستگاه خاموش باشه فاصله زمان دوبرابر میشه. اگ میشه ی توضیحی بدید.اگ دسرسی لازمه بگیریم.البته من دسرسی باطری زیادومیگیرم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,563 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 33 دقیقه قبل، mahdi tahan گفته است : این مشکل رو خود من هم توی جاوا دارم و ظاهر مشکل از خود AlarmManager هست. گوگل تو این چند سال خیلی سختگیری و محدودیت روی سیستم عامل اندروید گذاشته برای برنامه نویسا و واقعا کاری از دست دولپرا ساخته نیست. خودش که اومده و توصیه کرده که از WorkManager و Job برای اینجور کارایی استفاده کنید و برای تسکهایی که دائم اجرا میشه هم محدودیت 15 دقیقه ای گذاشته. یعنی شما نمیتونید یه کاری رو هر 5 دقیقه یک بار انجام بدید. این رو توی AlarmManager هم باید رعایت کنید. من این موضوع رو پیگیری میکنم و سعی میکنم یه روش استاندراد و تا حد امکان دقیقتر توی کتابخونه اضافه کنم. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، ۱۳۹۹ در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : این مورد به نظرم ضعف کتابخونه DateTime بیسیک هست.من سعی میکنم پکیج Calendar رو به کتابخونه ست کنم که دوستان بتونن به راحتی تایم دلخواه رو ست کنن ممنون استاد من منتظرم پس راستش انقدر تست امتحان کردم دیگه می خواستم از روش عادی تست کردن هر 5 ثانیه ساعت استفاده کنم که غیر بهینه است در ۱ ساعت قبل، mahdi tahan گفته است : منم همین مشکل رو داشتم ولی خوب یکم کلنجار رفتم وشد با این روش البته به دقیقه میتونی ست کنی اول این سابو اضافه کن Sub between(t1 As Long,t2 As Long) As String Dim t As Long=Abs(t1-t2) hours = Floor((t Mod DateTime.TicksPerDay) / DateTime.TicksPerHour) minutes = Floor((t Mod DateTime.TicksPerHour) / DateTime.TicksPerMinute) Return hours&minutes End Sub بعد هر جا خواستی زمان رو بدی اول باید چک کنی زمانت ی روز بعده یا همون روزه DateTime.TimeFormat="HH:mm:ss" Dim zaman As Long=DateTime.TimeParse("05:00:00") Dim ti As String If zaman>=DateTime.Now Then Log("today") ti=between( DateTime.Now , zaman)*60 Else Log("tomarow") ti=between( DateTime.Now , DateTime.Add(zaman,0,0,1))*60 End If حالا اینطوری دقیقه باقیمونده تا زمانو میگیریم Dim time3 As String=hours*60+minutes بعدشم بر مبنی دقیقه ست میکنی pralarm.setRepeating(pr1,pralarm.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pralarm.FLAG_UPDATE_CURRENT,2,pralarm.TimeUnit_MINUTES,time3,1440) 1440 هم دقایق 24 ساعته ینی روز بعدم همون ساعت ست میشه. جناب شاهپیری چنتا سوال داشتم. تو تمام گوشی ها به قسمت باتری نمیره.چک کردم.(سامسونگ a10(اندروید9)) سوال بعدی اینه رو اندروید 5 تست کردم الارم خیلی دقیقه ولی تو اندروید 9 مثلا setRepeating ک کلا دو سه دقیقه بعد تر الارم میده مثلا اگ فاصله ما 2 دقیقه باشه 5 دقیقه میده و حتی با گذشت زمان این فاصله هی بیشتر میشه. با متد setExact بهتره ولی اونم ی دقیقه ای اختلاف داره و اگرم دستگاه خاموش باشه فاصله زمان دوبرابر میشه. اگ میشه ی توضیحی بدید.اگ دسرسی لازمه بگیریم.البته من دسرسی باطری زیادومیگیرم ممنون از توضیحاتتون 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
