در 13 ساعت قبل، ben799 گفته است :
سلام مهندس خدا قوت
من می خوام به عنوان اولین پروژم توی b4a یدونه ساعت هشدار طراحی کنم می خواستم بدونم حتما باید از این کتابخونه استفاده کنم ؟؟
 چون من هدفم یادگیری سیستم عامل اندروید و بیسیک هستش نمی خوام خیلی از کتابخونه و کد های آماده استفاده کنم
خیر توصیه نمیشه با این کتابخونه شروع کنید. بحث BackgroundProcess مبحث پیچیده ای توی اندروید هست. بهترین کار برای شروع ساخت کتاب هست.بدون استفاده از ریسایکلر ویو و یا موارد اینچنینی. چون مفاهیم پایه بسیار بسیار مهمه برای آینده.پس بهتره از همین الان یاد بگیرید این موارد رو
  • 2 ماه بعد...
  • پاسخ 79
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا نسخه 2 کتابخونه منتشر شد تو این نسخه سرویس JobScheduler اندروید به کتابخونه اضافه شده. همچنین متدهای setclock و setwindow نیز به آلارم اضافه شده که بسیار کاربردی هستن. سورس کار با
خیر دوست عزیز. این کتابخونه به صورت کاملا استاندارد هست و هیچ گونه سرویسی در پس زمینه فعال نمیکنه. بلکه از کلاس alarmmanager پیش فرض برای ست کردن آلازم استفاده میکنه. در ضمن شما حتما باید با استفاده ا
سلام الارم منیجر داره منقضی میشه جدیدا در اندروید ها قطع میشه و به جاش JobScheduler    اومده https://github.com/googlesamples/android-JobScheduler http://www.tahlildadeh.com/ArticleDetails/ز
تصاویر ارسال شده
سلام وقت بخیر
من میخوام از آلارم منیجر برای ساخت یه زنگ هشدار استفاده کنم.
گویا کتابخونه وقتی صفحه گوشی خاموش باشد کار نمیکنه
یعنی صبر میکنه تا صفحه روشن بشه بعد نوتیفیکیشن بیاد برای آلارم
چه راه حلی پیشنهاد میدین تا این مشکل رفع شه؟
و من سورس شمارو که اجرا میکنم بدون هیچ لیب و ... این خطا رو میده
B4A Version: 10.70
Parsing code.    (0.00s)
	Java Version: 11
Building folders structure.    (0.01s)
Compiling code.    (0.07s)
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.    (0.00s)
	(AndroidX SDK)
Compiling resources    (0.11s)
Linking resources    (0.56s)
Compiling generated Java code.    (1.79s)
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/alarm/jobs/PersianJobService;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/alarm/jobs/PersianJobService$FinishReceiver;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/alarm/core/AlarmCore;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/alarm/core/AlarmModel;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/alarm/core/JobExtra;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/alarm/core/JobManager;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/alarm/core/PersianJobInfo;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/alarm/core/PowerModel;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/alarm/core/TimeUtils;
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:366)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:291)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
	... 4 more
در 19 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است :
سلام وقت بخیر
B4A Version: 10.70
	Java Version: 11
	(AndroidX SDK)
	... 4 more
شاید از بروز شدن B4A باشه امکانش هست یه بررسی کنید این خطا برای چیه؟ فقط لایبری شما اد شده و سورس شمارو اجرا کردم
در 9 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است :
سلام و درود. کتابخونه موردی نداره عزیز. با نسخه آخر تست گرفته شد.
در 16 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است :
در 6 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام آقای شاهپیری عزیز
 بنده چیکار کنم تا این رفع بشه؟
یه چیز دیگه من میخوام هر نیم ساعت یه نوتیفیکیشن به کاربر نشون بدم ولی دوستان میگن که وقتی صفحه گوشی خاموش باشه سرویس یکم تداخل داره توی لیب شما وقتی صفحه روشن میشه یهو همه شون با هم نشون داده میشه چجوری اینو رفع کنم؟ میخوان اپ آلارم بزنم
در در 14 فروردین 1400 در 02:28، programingcenter97. گفته است :
برای اینکه برنامه در پس زمینه فعالیت کنه باید دسترسیهای اجرا تو پس زمینه رو بگیرید حتما. بسته مدل و شرکت سازنده فرق میکنه روشهاش
در 22 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
درسته حرفتون
حالا این خطای تداخل رو چجوری رفع کنم تا کار کنه؟
  کار JobScheduler به چه صورته؟ چه فرقی به alarm manager داره؟ میشه توضیح بدین؟
  • 9 ماه بعد...
سلام به همه.
استاد کاش خود سورس رو هم میذاشتید.
شما آمدید یکسری کد رو کپی کردید و درموردش هم توضیح ندادید که این از کجا اومده
من که گیج شدم.
ممنون میشم سورس رو بذارید.
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ در ۱۲:۵۱، batman۱۲۳ گفته است:
سلام به همه.
من که گیج شدم.
عزیز شما سورس محصولات فروشگاهی رو باید از قسمت مدیریت خرید دانلود کنید. از منوی بالا فروشگاه قسمت مدیریت خرید هم سورس نسخه ۱ و هم ۲ هست
  • 1 سال بعد...
سلام وقت بخیر
من از PNAlarmManager توی پروژه استفاده کردم روی اندروید 12 متد کنسل کردنش به اررور میخوره و برنامه استپ و بسته میشه، تصویر خطا پیوست شد.
آیا این مشکل در این کتابخانه persianAlarmManager هم وجود داره؟
مورد استفاده بنده به اینصورته یه زمان رو بر اساس ثانیه ذخیره میکنم و مطابق اون زمان باید یه عملی تکرار بشه مثلا کاربر 8 ثانیه رو ذخیره میکنه و باید هر 8 ثانیه یکبار عمل مدنظر تکرار بشه، آیا امکان استفاده برای این مورد هست؟
8 ساعت قبل، Forutan گفته است:
سلام وقت بخیر
AlarmManager تو اندروید 12 و 13 خیلی تغییرات کرده و متاسفانه هنوز وقت نکردم کتابخونه رو به روز کنم. پس این مشکلات احتمالا تو کتابخونه هست. سعی میکنم تو اسرع وقت کتابخونه رو آپدیت کنم.
12 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
ممنون میشم مهندس اگر توی اینروزا زحمتش رو بکشید پروژه ای داشتم قبلا منتشر شده الان چندماهه توسط بازار تعلیق و از انتشار خارج شده الان که میخوا آپدیت بدم یکی از مشکلاتش مربوط به این کتابخونه هست که برنامه متوقف میشه
اگر امکانش هست این یکی دو روز وقت‌ بزارید بروزرسانی کنید، خدا خیرتون بده
  • 1 ماه بعد...
در ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در 21:01، Forutan گفته است:
سلام و درود.
کتابخونه بروزرسانی شد. نسخه 2.1. از فلگ FLAG_IMMUTABLE باید استفاده کنید
6 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام و درود.
سلام، ممنون
ببینید ست کردن زیر درسته چون یکبار انجام میشه اما تکرار نمیشه
میخوام مثلا هر 3 ثانیه یکبار تکرار بشه حتی اگر برنامه بسته بود یا صفحه گوشی خاموش بود
Dim prModel As PersianAlarmModel
prModel.initialize(CheckNew)
prModel.putStringExtra("key","admin")
PrAlarm.setRepeating(prModel,PrAlarm.AlarmManager_RTC_WAKEUP,PrAlarm.FLAG_IMMUTABLE,2,PrAlarm.TimeUnit_SECONDS,3,0)
  • 4 ماه بعد...
19 ساعت قبل، rzh mrz گفته است:
سلام من خرید کردم ولی لینک دانلود دریافت نکردم باید چکار کنم
از منوی بالای انجمن قسمت فروشگاه و مدیریت خرید دانلود کنید
  • 3 ماه بعد...
این کتابخانه را خرید کردم. چجور دانلود کنم؟
اینجا هم چیزی ندیدم:
"از منوی بالای انجمن قسمت فروشگاه و مدیریت خرید دانلود کنید"
۱۲ ساعت قبل، نعمت گفته است:
سلام و درود. محصول توی لیست خریدتون هست دوست عزیز.
از منوی بالای انجمن قسمت فروشگاه -> مدیریت خریدها دانلود کنید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
