درخواست استفاده از DoEvent
bahman
دوستان شرمنده
من ی نرم افزاری نوشتم ک همه چیش حله منتهی سرعتش خیلی پایینه
نوشته ها رو از دیتابیس میگیره و درون اسکرول ویو نشون میمده منتهی وقتی کلیک میکنیم ک بریم اسکرول ویو
سرعت خیلی افتضاحه
از یکی از اساتید پرسیدم گفت درون حلقه از doevent استفاده کن
میشه بگین چجوری استفاده کنم؟
اینم بگم ک من هر موضوع رو درون یک اکتیویتی نشون میدم
هر موضوع رو تو هر اکتیویتی جدا طبق کد زیر نمایش میدم منتهی گفتن از دوایونت استفاده کن ک بلد نیستم
   If File.Exists(File.DirInternal,"smsha6.db")=False Then
   File.copy(File.DirAssets,"smsha6.db",File.DirInternal,"smsha6.db")
   If SQL1.IsInitialized = False Then
   SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smsha6.db",True)
   cursur1 = SQL1.ExecQuery("select * FROM asly WHERE id BETWEEN 1 AND 111")
   myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
   Activity.LoadLayout("sv")
   For i=0 To cursur1.RowCount-1
   cursur1.Position=i
   text= cursur1.GetString("payamak")
   ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
   Dim p1 As Panel
   p1.Initialize("")
   p1.LoadLayout("main")
   ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
   btnfav.Tag = i
   btnshare.Tag = i
   btncopy.Tag = i
   btnnumber.text = i + 1
   btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
   ht=art(text,Label1,myfont,20)
   Label1.TextColor=Colors.Black
   p1.Height=ht+70dip
   PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
   ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
   DoEvents
dim a as int
select true
case a>10 and a<15
'write code
case a<0
'write code
End select
اگه کد درسته بازم نمیشه :(
شایدم من اشتباه میزنم دوستان کدم اولین پستم هست دوستان یکی زحمتشو میکشه تو دستور select case بزاره؟
تست کن اینو
[left]dim count as int
   Select Case count
Case 0
ye qesmat codet
   If count = 0 Then
   count = 1
End if
   Case 1
ye qesmat codet
   If count = 1 Then
   count = 2
End if
   Case 2
ye qesmat codet
   End Select
[/left]
شما بیا تو اکتیویتی اولت دیتا بیسو کپی کن و اینیشیالیزش کن
بعد تو اکتیویتی بعدی ازش استفاده کن اینجوری هربار اجرا میشه کلی کار انجام میده واسه همین کند شده
تو اکتیویتی ماین دیتابیسو کپی کردم تو بقیه اکتیویتی ها فقط فراخوندم
اما باز همون اش و همون کاسه
استاد لژستمو با لیست ویو نماژش میدم ک البته از دیتابیس نژست تو خود برنامه نوشتم اما رو هر مدوم از ایتماش ک میزنیم اسکرول ویو نشون داده میشه ک کدشو بالا گذاشتم
متاسفانه نشد :(
اونو توی تایمر باید بنویسی . سرعت تایمرم 200 بزا . اکتیویتی استارت شد تایمر اجرا بشه .
از دوستان کسی راه حلی ذهنش نمیاد؟
موقع استارت اکتیویتیت اون همه کدرو اجرا میکنه باید بگیره .*che?*
شما بیا با select case و تایمر کار کن مثلا 4 بار select کنه کداتم به 4 قسمت تقسیم کن تایمرتم بیا 300 بزار یعنی هر 30صدم ثانیه یه قسمت کدتو اجرا کنه تقریبا تو یه ثانیه همه کدات اجرا بشه من خودم اینکارو میکنم .
