ehsan70 7 ارسال شده در 14 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2019 سلام یه برنامه اموزش فارسی کلاس اول ابتدای در نظر بگیرید اگه اسم مثلا *علی* در ایدیت تکست نوشته بشه بیاد حرف * ع * رو تشخیص بده که اولین حرف از این کلمه هست حرف * ل * رو تشخصی بده دومین هست و الا اخر بعد میاد سه ستون به کاربر نشون میده یک ستون حالت تلفظ صحیح *ع* ستون دوم انواع شکلهای *ع *... ستون سوم مثالهای دیگه از کلمه های که اولشون با *ع* شروع میشه: عزیز -عالی .... نمایش میده و بعد دکمه بعدی(next) رو که زد سه ستون اموزش *ل* میاد اصلا چه در بیسیک چه در جاوا میشه همیچین کاری کرد؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 14 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2019 در در 23 تیر 1398 در 16:41، ehsan70 گفته است : سلام یه برنامه اموزش فارسی کلاس اول ابتدای در نظر بگیرید اگه اسم مثلا *علی* در ایدیت تکست نوشته بشه بیاد حرف * ع * رو تشخیص بده که اولین حرف از این کلمه هست حرف * ل * رو تشخصی بده دومین هست و الا اخر بعد میاد سه ستون به کاربر نشون میده یک ستون حالت تلفظ صحیح *ع* ستون دوم انواع شکلهای *ع *... ستون سوم مثالهای دیگه از کلمه های که اولشون با *ع* شروع میشه: عزیز -عالی .... نمایش میده و بعد دکمه بعدی(next) رو که زد سه ستون اموزش *ل* میاد اصلا چه در بیسیک چه در جاوا میشه همیچین کاری کرد؟ ممنون سلام دوست عزیز بله چیزی که مد نظرتونه هم با جاوا و هم بیسیک امکان پذیره اول از همه باید یه دیتابیس داشته باشید که اطلاعات مربوط به هر حرف رو که خواستید ازش بگیرید اطلاعاتی مث مثال های دیگه حرف ع ادیت تکست توی بیسک هم یه رخداد داشت واسه تغییر متن درونش که با هر تغییر متن درونش اجرا میشد که از این طریق میتونید هر لحظه متن درون ادیت تکست رو بگیرید و با استفاده از یه حلقه به تعداد حروف متن گرفته شده از ادیت تکست ، بیاید یکی یکی حروف رو از متن بگیرید با استفاده از تابع charAt ، و حروف رو توی یه لیست ذخیره کنید در مرحله بعد میتونید حروف رو توی یه لیست ویوو یا ریسایکلرویوو به نمایش بزارید و با کلیک بر بروی هر کدوم ، یه تب هاست ساخته بشه با تعداد ستون های دلخواهتون و اطلاعات مربوط به هر حرف رو از دیتابیس بگیرید و توش نمایش بدید یه دکمه next هم بزارید و توی رویداد کلیک دکمه ، اطلاعات حرف بعدی رو از دیتابیس بگیرید و توی تب هاست آپدیت کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسین شیخ بارانی 37 ارسال شده در 15 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2019 Sub Globals Dim e_text As EditText Dim btn As Button Dim matn As String Dim harf() As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.Color=Colors.RGB(45,73,2) e_text.Initialize("e_text") Activity.AddView(e_text,0,0,100%x,60dip) btn.Initialize("btn") Activity.AddView(btn,0,100dip,100dip,60dip) End Sub Sub btn_Click matn=e_text.Text.Trim harf = Regex.Split("",matn) For i = 1 To matn.Length Log(harf(i)) Next End Sub با این کد می تونید متن مورد نظرتون رو بدید و خودش به ترتیب ، حرف به حرف جدا می کنه و توی لاگ نشون می ده حالا شما حرف ها رو جدا جدا دارید و می تونید چک کنید مثال اگر (ز) بود همه حالات ز-ظ-ض-ذ رو به کاربر نمایش بده و یا هر کاری که خواستید انجام بده یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan70 7
نمایش میده
