چگونه تصاویر رو بدون افت کیفیت در ایمیج ویو لود کنیم؟
peyman128
سلام. من هر تصویری رو که سعی میکنم در ایمیج ویو لود کنم کیفیتش کاهش پیدا میکنه. روش های زیادی رو هم امتحان کردم ولی فایده ی چندانی نداشته. برای مثال نرم افزار walli به شکلی عکس هارو رو گوشی های مختلف لود میکنه که کیفیت تصاویر ذره ای پایین نمیاد. می خواستم بپرسم از چه روشی استفاده کنم تا تصاویر به این شکل لود بشن؟
طبیعتا نباید افت کیفیت داشته باشید . فقط مهمه که نسبت ایمیج ویو و عکس یکسان باشه و یا نزدیک به هم .
و تنظیمات ایمیج ویو هم باید رو پیشفرض همون fill بزاری تا درست کار کنه .
دیگه افت محسوسی نباید باشه شاید شبیه سازتون کیفیتش پایین باشه و اگه مشکلی بود اسکرین شات یا سورس بزارین یه نگاه بندازیم .
مشکل اینجاست که من می خوام اندازه ی ایمیج ویو ثابت باشه و اندازه ی تصویر به خاطر اندازه ی مختلف گوشی ها متغیر باشه.
من دقیقا نفهمیدم . آخه وقتی با درصد ویو بزاری دیگه تو همه گوشی ها با همون درصد میاد / فقط یه نکته بگم اونم اینکه
الان موبایل های جدید و مخصوصا با حاشیه کم نسبت تصویر خیلی عریض شده و تصویر کشیده میشه ...
برای اینکه اینطور نشه باید درصد عمودی هم به X بیان بشه چون عرض اکثر موبایل ها شبیه به همه ولی طول جدیدا بیشتر شده .
مثال :
Label.setleftandright(40%x,60%x)
Label.Top=5%y
Label.height=30%x
35h3_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9
_________________________________
f4qi_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9
برای مثال دو عکس بالا رو ببینید. فقط قسمتی از عکس رو نشون داده تا افت کیفیت نداشته باشه. توی عکس اول هم اگر بخوایم خودمون عکس رو توی ایمیج ویو لود کنیم این شکلی در نمیاد! درواقع اندازه ی ایمیج ویو همونه ولی عکسه بد میفته.
